Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Всем Доброго дня.
Собрал по этой схеме и печатке
Никак не могу разобраться с регулировкой фазы. У меня она почему то работает как регулировка громкости только в обратную сторону, т.е. в начале громко, в конце движка тише, сейчас даже попробовал, включил генератор частот на 50 Hz, вместе с сабовой головкой, чтобы слышать что все работает, повесил вольтметр, при минимальном положении движка напряжение на выходе 2,8В переменки, при максимальном 0,9В, он же просто должен крутить фазу, но само напряжение должно оставаться неизменным?
Какую цепь проверить и, что я мог не так собрать ? по схеме отличия только С15 поставил на 0,047мкф, т.к. нет на 50нф
Изменено пользователем 35house
т.е. это косяк схемы или все таки искать свой косяк ? )))
При замене на перемычку будет правильно регулироваться фаза или просто эта регулировка пропадет?
Нашел, в обсуждениях, чтоэто косяк схемы, переделаю.
Еще последний вопрос, по КУ фильтра, хотелось бы его поднять, почитал в обсуждениях:
  • Я увеличил сопротивление резисторов R9 и R10 до 470кОм, на выходе получил 0,9в, при входном 0,4в(Хотя Ланзару нужно входное напряжение 1,2в). Когда R9 и R10 стояли по 22к (как на схеме), на выходе было 0,2в
  • R7,R9 и R8,R10 - регулировка КУ
  • Довольно в больших пределах, например R9,R10 смело можно ставить 220k
Как правильно посчитать эти резисторы ? или будет достаточно заменить R9/R10 на 220к, а R7/R8 не трогать ?
55 минут назад, 35house сказал:
Не скажу по поводу фазы точно так как я когда собирал эту схему всегда переделывал последний оу для регулирования усиления или просто как повторитель, но на сколько я помню толком она тут ни у кого не работала и самое верное это просто поменять местами выходные провода на усилителе.
А по поводу усиления, пробуй менять, рассчитывается оно элементарно (R9/R7)+1, то есть (22/15)+1=2.5 каждого канала, сигнал с обоих каналов суммируется и в итоге КУ=5 в стандартной схеме, поэтому или пробуй увеличивать R9, R10, или ищи у себя недочёт, ибо уж больно мало у тебя на выходе получается, даже в стоке так не должно быть...
С Уважением Александр
все победил! )))))))))
Впаял перемычку вместо С16 - фазу теперь нормально крутит, подал синус на выход 80Гц и четко слышно, как происходит спад, но динамики при этом вибрируют.
А про КУ, там же нашел коммент "Да, выход у блока фильтров действительно очень тихий. Решается просто: R9 и R10 поставить 47КОм, R7 и R8 - 4,7КОм. И будет счастье"
Поменял на такие номиналы - стало норм, у меня просто собранный усилитель на LM1875 с какой то дикой чувствительностью получился.
Всем спасибо, всем пока!!! ))))
  • 7 месяцев спустя...
13.01.2019 в 12:03, kusnetzov.k сказал:
собрал фильтр по этой сxеме, все заработало есть регулировка по всем движкам регуляторов,  запустил Арту и розовый шум, но есть проблема -  срез пологий, как будто 1 порядок...
 Где может быть косяк?
7 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Если посмотреть уровень 100 Гц (-30дБ), то 200 Гц уже -42дБ. Как раз второй порядок.
Изменено пользователем mihelson
16 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
он по уровню хорошо виден
Ну вы же видите насколько 1 кГц по уровню ниже чем верхняя точка графика? Само собой, что и при подаче однотонального сигнала он будет виден. Аналоговый фильтр не режет под прямым углом.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
В добротности. Возможно, утечка кондеров в петлях ОС
Вы имеете в виду конденсаторы C3 C4 C6?
1 час назад, mihelson сказал:
Это я понимаю, замерю сколько 1 kHz по уровню от основного сигнала
Да.... попробовал C2 увеличивать до нескольких микрофарад, среднечастотный уровень заметно падает, правда и низкочастотный тоже но в меньшей степени
5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
замерю сколько
У вас график уже показывает сколько.
Если спад недостаточен, надо повышать порядок фильтра. 4-ый тут самое то. Я собирал фильтр по этой схеме, мне тоже не очень зашел, классический больше нравится.
18 часов назад, Andrewe сказал:
Замкнуть R9 - слегка полегчает (С3 возможно придётся уменьшить раза в 2...3).
Увеличить С6 на 2 порядка - добавится "на халяву" ещё один порядок фильтра.
С7 увеличить на 2...2,5 порядка или замкнуть - из-за него в правом положении R21 НЧ исчезают вовсе.
Ну и С2 можно увеличить на полпорядка - до 0,3мкФ.
С уважением В.
С наступающим!
Изменено пользователем bam-buk
  @bam-buk
Поменял номиналы по вашему совету, и картина значительно улучшилась...
конечно xотелось бы срез от 500 гЦ, но наверное не в этой сxеме:unknw:
Возникла такая идея.... в сxеме которая вышe, на мой взгляд последний в сxеме канал опера ( крутит фазу на 180) и нафиг не нужен, можно просто поменять провода на сабе.. Что если из него сделать фильтр 2 порядка, тем самым добится среза еще круче?
54 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Любой фильтр - это дополнительная задержка. Просто так влезть что-то изменить в многополосной системе без последствий не получится, - будут проблемы с фазировкой при стыковке полос. Система считается целиком, от разделения на полосы до сложения излучения динамиков в пространстве.
 Вы имеете ввиду задержка будет по отношению к основным АС?
кстати снял АЧX с китайского ФИНЧа на 2 операх с двуполярным питанием
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Вообще ни о чём. У фильтра есть ещё ФЧХ и групповая задержка.
"Последствия" увидите, когда снимете микрофоном суммарную АЧХ системы. :)
Ну и на прямоугольных сигналах микрофоном на осциллографе хорошо видно качество стыковки полос.
Решил собрать сабсоник для своего кроссовера, схема ниже. Плату буду встраивать в готовый усилитель, у меня там все на разъемах.
Правильно ли разделил силовую и сигнальную землю сопротивлением 3ом?
Обязательно ли она там нужена? Или ее можно упразднить?
Нарисавал к схеме печатную плату.
Проверьте пож. правильно ли развел печатку?
Укажите пож. какие ошибки в разводке платы допустил?
Догадываюсь, что разъемы "вх" и "вых" стоят рядом и это наверно плохо. Как обойти эту ситуацию?
Файл .lay прикладываю.
Фильтрующие емкости по питанию на плату не стал ставить, подпаяю прямо к ногам мс.
А электролиты обязательно ставить в паралель им? Если нужны, то плату перерисую.
Провода по питанию, свитые в косичку, до разъема питания будут длиной около 5см.
САБСОНИК.rar
На днях собрал ее и испытал.
Я не разу не видел работу сабсоника в реальности и был поражен увиденным эфектом!
Раньше при тестовой прослушке негров с дурными низами даже на малой громкости с порта лабиринта дул сквозняк, как с вентилятора и дифузор готов был выпрыгнуть с корзины. Радиатор грелся ощутимо.
Я считал это нормальным явлением.
Со встроенным сабсоником картина в корне изменилась!
Лабиринт на слух выдавал те же низы при той же громкости, но... дифузор еле шелохался!!!
Что бы лучьше видеть ход дифузора, подсвечивал ее лазером.
С порта сквозило намного меньше, чем раньше!
Но почти сабовые НИЗЫ были!!!
Чудесааа!!!
Есть еще пара изменений в звучание низких низов.
1. Звуки НЧ приобрели совершено другой окрас..точно выразить словами наверно не смогу....сказал бы, более четкие, сочные, приятные и мягкие. Это очень заметно на слух.
2. Какие-то очень дикие низкие частота (на слух и по смарту около 24-50гц) входили в дикий резонанс с моей квартирой.
Выражалось это как сильный гул, сравнимый с работой уличной, дорожной зубодробильной техникой исходящий не понятно откуда, хотя в зале звук был нормальнй и гула небыло..
Первая аномальная точка была в коридоре, в 4 метрах от зала и колонок, вторая точка + 3,5-4 метра, возле окна на кухне. Предполагаю, что так себя проявляли моды.
Так же предпологаю, что этот рокот камнедробилки слышали мои соседи через стену на таком же растоянии.
А источником аномалий были всего лишь два малышки древних 4" (10 см) 25ГДН-3-4!
С установкой сабсоника это эфект/дефект исчез! НЧ звук по всей квартире стал ровным...не знаю, как точнее выразиться...гул пропал!.
Результатами доволен как ребенок!!!
Что интересно, радиатор микросхем стал на максимальной громкости греться на много меньше по сравнению с "без сабсоника". Там он был на много горячее.
В общем, результатами работы сабсоника очень доволен.IMG_20210129_185812.thumb.jpg.378c1ed101f56d52e0853b26487f871a.jpg
Чудесааа!!!
Этот сабсоник был установлен на усилитель с двухполосным активным фильтром с регулируемой частотой раздела (45-770гц) и добротности.IMG_20200821_174208.thumb.jpg.f495776a5ccdeb9b234b94030190c6bc.jpg
В УНЧ применены 2 китайскае платы усилител 2х40вт. IMG_20200918_103446.thumb.jpg.e7340bde1a1c8e81fa59be3b65835381.jpgПлата УНЧ доработана. Были удалены электролиты и разделены силовая и сигнальная земля. В планах заменить эти платы на более достойные усилители, хотя меня и эти устраивают. Я их довел до ума.
Доукомплектовал индикатором пиковой мощности..
Усилитель имеет два блока питания.
УНЧ запитан отдельным  ИБП 15в 6а, который имеет все виды защиты.
Вот ее пульсации. По мне дык, это хорошие показатели.
Другойс БП линейный, который имеет три обмотки. Одна 2х15в для активного кроссовера. вторая 12в для пикового индикатора, третья 5в для МП-3 декодера.
На выходе усилителя стоит НЧ "лабиринт Рогожина" с махонькими 4" 25ГДН-3-4.(50 – 5000 Гц,  рч-55 Гц ).  Ее размеры 21х52х26см.
Многие применяют ее как сабвуфер. Ее мощности, не напрягаясь, хватает для озвучки моего зала.IMG_20191030_110456.thumb.jpg.04aed0875771d1957003d8b481dfe9c9.jpg
В роли СЧ/ВЧ звена использовал сателлиты JVC (90-22000 гц) с круговой направленностью. Такие я точно не смогу сделать.
Один динамик стреляет вперед, другой вверх, на воронку-отражатель.IMG_20201229_232658.thumb.jpg.c7e20ff5ac80755c275b53abfd79be8b.jpg
Общая картина колонок такая.
При своих малых размера играют очень достойно! особенно в паре с биампом.
Очень понравилось звучание низов в лабиринте. Легко производит сабовые частота. Низ идут чисто и четко, без бубнежа, вибрации и гула. Корпус получился тяжеленьким и  единым монолитом. При постукавание по корпусу. звук издает как при стуке по бревну.  Звучание саттелитов тоже очень интересное. В любой точке комнаты слышна сцена. Не надо сидеть в определенной точке и ушами ловить сцену. Звук от воронки органично отражается даже от потолка. В темноте даже не понятно где в комнате стоят колонки. Музыка играет отовсюду, даже с потолка, если даже стоять к ним спиной!
PS Раньше мечтал о Ы90, сейсач они мне и даром не нужны.
Изменено пользователем Аль-кор
Собрал фильтр по схеме Вадима (waso) со своей печатью под свой корпус.
Последний опер OP3 меняющий фазу не ставил за ненадобностью, добавил предусилитель на вход для фронтальных колонок. К фильтру нареканий нет ,все регулируется ,срезается ,фаза крутится. Кстати плавный регулятор фазы все таки нужная вещь!
Единственное ,это китайские регуляторы конечно того еще качества, наши российские железные все таки по лучше будут.
Вадиму респект!:thank_you2:
Здравствуйте. Подскажите, как правильно реализовать подключение активного сабвуфера после усилителя мощности, т.е. правильно реализовать high level input. С низкоуровнем входом все понятно.
  • Похожий контент
