Radik83 Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 По капле и море собирается. Основу читнул и уже хорошо в нете много форумов есть поищи я сам так же читаю и шукаю Ого админы что опять за прикол, верните меня в моё тело По капле и море собирается. Основу читнул и уже хорошо в нете много форумов есть поищи я сам так же читаю и шукаюОго админы что опять за прикол, верните меня в моё тело Гы......эт не я писал.....шо за хэ...... как такое возможно..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 сори брат я это писал, глюканул форум 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Geiby Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 По просьбам выкладываю схему и печать в формате Лай. Создавал печатку для себя. Т.е. какие были резисторы. Часть из них в корпусе 1206, но основная часть в 0805. Конденсаторы тоже в 0805. Счетверенный переменник сделан таким образом: Отклеены наклейки с задней части сдвоенных меременников, и вставлен кусочек шестигранника(идешь на ранок и покупаешь ключ для конфирмата(покупал самый дешевый китайский за 1 грн.)и отпиливаешь столько сколько тебе надо)предварительно зачистив концы от заусенец. Т.е. получается такая халобуда - переменники соеденены жопками с помощью шестигранника. ненужную ручку попросту отпиливаешь(ЛЮБУЮ т.к. ЭТО симетрично). Чесно еще не собрал, просто времени не хватает. Подстроечные многооборотные на 100к. Если чего спрашивайте. p.s. Там на схеме показаны сам фильтр и питание. Снизу справа - корректор дяди Линкитца - применять не стал т.к. у меня ФИ. А нарисовал чтою запомнилось. На схеме нет электролитических конденсаторов 33мкФ и керамических 0,1мкФ которые предназначены для фильтрации всяких помех по питанию от операциоников. Они припаиваютя в непосредственной близости с ножками питания ОУ. Активный_фильтр_4_го_порядка_для_сабвуфера_на_СМД.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 По просьбам выкладываю схему и печать в формате Лай. Создавал печатку для себя. Т.е. какие были резисторы. Часть из них в корпусе 1206, но основная часть в 0805. Конденсаторы тоже в 0805. Счетверенный переменник сделан таким образом: Отклеены наклейки с задней части сдвоенных меременников, и вставлен кусочек шестигранника(идешь на ранок и покупаешь ключ для конфирмата(покупал самый дешевый китайский за 1 грн.)и отпиливаешь столько сколько тебе надо)предварительно зачистив концы от заусенец. Т.е. получается такая халобуда - переменники соеденены жопками с помощью шестигранника. ненужную ручку попросту отпиливаешь(ЛЮБУЮ т.к. ЭТО симетрично). Чесно еще не собрал, просто времени не хватает. Подстроечные многооборотные на 100к.Если чего спрашивайте. p.s. Там на схеме показаны сам фильтр и питание. Снизу справа - корректор дяди Линкитца - применять не стал т.к. у меня ФИ. А нарисовал чтою запомнилось. На схеме нет электролитических конденсаторов 33мкФ и керамических 0,1мкФ которые предназначены для фильтрации всяких помех по питанию от операциоников. Они припаиваютя в непосредственной близости с ножками питания ОУ. Конечно спасибо за печатку, но нету печатки у тебя не для SMD а обычной.......самому не очень хочется переделывать.......да у тебя очень хорошо получилась эта печатка ,что не хочется ни чегопортить..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Geiby Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) В посте № 111. печатка для нормальных компонентов. Немножно корявая. Можешь взять ее за основу и поправить. Если хочешь подожди до вторника я поправлю. Но я отказался от обыкновенных деталюшек, смд на порядок лучше. Через час. Забил я временно на работу. Решил сейчас поправить. Radik83 держи пользуся. Печать со стороны деталей. Зеркалить не нужно. Печатай и сразу под утюг. Удачи. С уважением Дима. pechatka.rar Изменено 23 ноября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Radik83 Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) В посте № 111. печатка для нормальных компонентов. Немножно корявая. Можешь взять ее за основу и поправить. Если хочешь подожди до вторника я поправлю. Но я отказался от обыкновенных деталюшек, смд на порядок лучше.Через час. Забил я временно на работу. Решил сейчас поправить. Radik83 держи пользуся. Печать со стороны деталей. Зеркалить не нужно. Печатай и сразу под утюг. Удачи. С уважением Дима. Огромное спасибо тебе Geiby, все понятно по печатке, но есть один нюанс, почему два переменных сопротивления стоят друг за другом? так нада регулировать их вместе, или я чегото не понимаю.....почему нельзя их по отдельности крутить? Изменено 23 ноября, 2007 пользователем Radik83 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) Это счетверенный переменный резистор. По сути это 4-ре одинарных резистора соединенных одним валом. Он необходим для регулирования частоты среза. т.к. фильтр четвертого порядка то необходим счетверенный переменник. если третьего порядка то строенный, если второгопорядка то сдвоенный. Например для регулирования громкости в стерео усилителе используют сдвоенный резистор. Крутишь одну ручку, а громкость меняется синхронно в двух каналах. Впринципе можно сделать два отдельных, но зачем. Так и в нашем варианте. Можно сделать четыре одинарных и их одновременно крутить, но зачем? Так вот, мой счетверенный переменный резистор самодельный. Один вал, четыре регулятора. Купил на рынке 2 сдвоенных переменных резистора на 100к. Нужно покупать с ручкой в виде звездочки. С звдней стороны у них наклейка, сдираешь ее, и там находится вал с шестигранником, точно таким как на конфирмате (евровинт - используется для сборки корпусной мебели). Покупаешь ключик (т.е. банальный шестигранник. Идешь на рынок, где продают инструмент - и просишь шестигранник для конфирмата. Бери самый дешевый. Обычно китайский -там металл мягкий легче пилить), отпиливаешь от него нужную тебе длину и вставляешь одним концом в один переменник (с задней стороны), а другой конец в другой переменник тоже с задней стороны. Получается два переменника насажены жопками на этот шестигранник а в стороны торчат ручки. Отпиливаешь (собственно можно и не отпиливать) ненужную ручку и все. крутишь одну ручку, и сразу можно пенять 4-ре резистора. Таким способом можно менять громкость например с квадросистеме. Надеюсь понятно написал. Если непонятно напиши, и я постараюсь в понедельник скинуть фотку моего счетверенного переменника. Изменено 23 ноября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Это счетверенный переменный резистор. По сути это 4-ре одинарных резистора соединенных одним валом. Он необходим для регулирования частоты среза. т.к. фильтр четвертого порядка то необходим счетверенный переменник. если третьего порядка то строенный, если второгопорядка то сдвоенный. Например для регулирования громкости в стерео усилителе используют сдвоенный резистор. Крутишь одну ручку, а громкость меняется синхронно в двух каналах. Впринципе можно сделать два отдельных, но зачем. Так и в нашем варианте. Можно сделать четыре одинарных и их одновременно крутить, но зачем? Так вот, мой счетверенный переменный резистор самодельный. Один вал, четыре регулятора. Купил на рынке 2 сдвоенных переменных резистора на 100к. Нужно покупать с ручкой в виде звездочки. С звдней стороны у них наклейка, сдираешь ее, и там находится вал с шестигранником, точно таким как на конфирмате (евровинт - используется для сборки корпусной мебели). Покупаешь ключик (т.е. банальный шестигранник. Идешь на рынок, где продают инструмент - и просишь шестигранник для конфирмата. Бери самый дешевый. Обычно китайский -там металл мягкий легче пилить), отпиливаешь от него нужную тебе длину и вставляешь одним концом в один переменник (с задней стороны), а другой конец в другой переменник тоже с задней стороны. Получается два переменника насажены жопками на этот шестигранник а в стороны торчат ручки. Отпиливаешь (собственно можно и не отпиливать) ненужную ручку и все. крутишь одну ручку, и сразу можно пенять 4-ре резистора. Таким способом можно менять громкость например с квадросистеме. Надеюсь понятно написал. Если непонятно напиши, и я постараюсь в понедельник скинуть фотку моего счетверенного переменника. Спасибо, все понял. Буду печатку делать....детали купил........ Благодарю за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Собрал. Ненужную ручку еще не отпилил. Думал если не получится то можно выпаять и будут два нормальных резюка. Прослушал на своем сабике 75ГДН в банпасе 6-го порядка. Свердних совсем нет. Тоесть впринципе они не прослушиваюся. Класс. Справился на отлично с чип детальками. Раньше я их побаивался (может пару резюков в корпусе 1206 припаял), а теперь основные компоненты в корпусе 0805. Между контактными площадками одного даже получилось дородку провести (думал не получится). Прикладываю фотографии. Теперь надеюсь вопросов не будет о том как сделать переменный счетверенный резистор. Просто и быстро, нет никакого люфта - шестигранник в переменник заходит плотно. Кстати зря я еще добавил усилитель на выходе (а может и не зря - типа выходной буфер) усиления первого с головой хватает. Доволен. Если кому надо пользуйтесь. Схема и печатка на чип деталях в моем посте №133. Печатка на нормальных деталях и без выходного буфера в посте №135. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) Geiby.....прикольно получилось.....у меня никак руки не дойдут до сборки......но теперь потороплюсь....тож хочу послухать. Изменено 28 ноября, 2007 пользователем Radik83 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Рад за Вас, уроки даром не прошли красиво вышло. Шумы помехи есть? надеюсь что нет такого. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 30 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2007 Первый раз был фон. Но после подключеня экранированных шнурков, все исчезло. Радует глаз малая платка, хоть места в вуфере завались, но всеравно приятно. Все говорят о том что керамические конденсаторы нельзя использовать в аудиотехнике, из-за микрофонного эффекта. Пожалуйста расскажите что это за эффект? И как он влияет на звук? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 30 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2007 Все говорят о том что керамические конденсаторы нельзя использовать в аудиотехнике, из-за микрофонного эффекта. Пожалуйста расскажите что это за эффект? И как он влияет на звук? Керамические конденсаторы в звуковых цепях лучше не применять, потому, что можно нарваться на «микрофонный эффект», когда колонки начнут очень неприятно дробить звук на «верхах». Для саба или НЧ диапазона это не ощутимо а вот СЧ И ВЧ заметно. SMD кондёры наиболее чувствительны к вибрациям (микрофонный эффект). Некоторые типы могут даже быть саморезонансными с относительно высокой добротностью Q, поскольку наряду с низкой индуктивностью они обладают малым последовательным сопротивлением. Простым языком для глубокого понимания "Ярко проявляется в случае керамических конденсаторов SMD ,больших номиналов, порядка ~ 1uF. Можно попробовать включить ОУ в режим с Kу ~40-60dB c данной емкостью, последовательно или параллельно по входу ,ну и постучать.Ну и обратно подав какие нибудь несколько вольт 1кГц переменки можно услышать как "поет"." 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elvis Опубликовано 30 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2007 ... Все говорят о том что керамические конденсаторы нельзя использовать в аудиотехнике, из-за микрофонного эффекта. Пожалуйста расскажите что это за эффект? И как он влияет на звук? Микрофонный эффект, говоря простыми словами, это изменение паразитных емкостей и индуктивностей в следствии механических колебаний радиоплат. В моей практики это явление было обнаружено всего несколько раз: при изготовлении микрофонных усилителей, усилителей воспроизведения, одного радиоприёмника. Например в радиоприёмнике этот эффект появлялся в следствии колебаний пластин КПЕ, и бескорпусных индуктивностей. Значительно реже эффект проявляется в звуковых устройствах. Там источником его могут являтся, элементы закреплённые на высоких ножках. Возникновение М.Э. в следствии применении керамических конденсаторов лично у меня ни разу отмечено не было. В принципе, размещение платы усилителя прямо в корпусе АС, может, потенциально, привести к возникновению микрофонного эффекта на мощностях близких к максимальным. Проверить перед установкой склонность платы к такому недостатку просто, достаточно просто подключить плату к АС, включить питание и постучать по ней. Если из динамиков не слышно никаких посторонних звуков, то всё нормально. Иногда устранить явление можно простой заливкой компонентов воском или парафином, кстати на промышленных платах приёмников (при использовании "больших элементов", но никогда для SMD-корпусов !) так и поступают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 В посте № 111. печатка для нормальных компонентов. Немножно корявая. Можешь взять ее за основу и поправить. Если хочешь подожди до вторника я поправлю. Но я отказался от обыкновенных деталюшек, смд на порядок лучше.Через час. Забил я временно на работу. Решил сейчас поправить. Radik83 держи пользуся. Печать со стороны деталей. Зеркалить не нужно. Печатай и сразу под утюг. Удачи. С уважением Дима. Привет всем . Собрал по печатке Geiby , за что ему огромное спасибо. И тут нашел пару косяков, ща раскажу каких......чтобы другие не попались на них... Вопервых микросхема пред. усилка , на плате расположена неправильно(её нужно развернуть ) Вовторых мало того что микруха не правильно стоит так еще и питалово на нее не правиль идёт...пришлось дорожку резать и правильно подавать его. Скачал датащить по микрухе и все правильно припаял.......и о чудо, схемка заработала...... Может кому нибудь будет полезна эта информация. Печатку некогда было переделывать..... Может автор её переделает ....в качестве морального ущерба. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 8 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2007 Алё , есть хто живой..... Вот у меня еще вопросы появились.....собрал питалово для фильтра на двух кренках......не пашет.сильно греется 7815, но дает на выходе +15 вольт, а 7915 ваще напрямую питалово идёт......странно.....вот на картинке вырезал из дата щита, скорее всего правильное подлючение этих кренок. (а рис. со схемой фильтра, на форуме скачал) Может кто меня поправит.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 8 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2007 (изменено) Кренку воткни правильно, вх. общ. вых. вот такое расположени лап. См. внимательно 7815 от 7915 отличается только вот чем: 7815 вх. плюс земля вых. плюс 7915 вх. минус земля вых. минус Если смотреть на кренку то так и буду лапы расположены слева на право ВХОД ОБЩИЙ ВЫХОД, а теперь глянь как нарисовал автор. :а нагрев может быть из-за большой утечки тока. Изначально питание выставь а потом включай схему. Изменено 8 декабря, 2007 пользователем Aknodik 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Radik83. Микросхемы на плате стоят правильно, а вот питание к TL071 подвел на правильно. Каюсь . Исправил. Может ты другие микросхемки использовал? Для печати на СМД там TL074 и TL072, а для нормальных деталей TL074 и TL071. Подстажи как резал, какую микросхему перевернул и всеже какие использовал. А в общем это хорошо, что нашел ошибку. По крайней мере не тупо содрал, а заставил мозги поработать. Свой первый усилитель я собрал под руководством одного гуру, так он специально сделал на печатке несколько ошибок и заставил меня их найти. pechatka.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supertrooper Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 коллеги помогите разобраться собрал и по схеме мастеркита и по схеме аудиокилера потом в мастерките удалил входную ОУ и фазовращатель, заменил все емкости на пленочные в обоих случаях проблемы: мастеркит - при выключеном двигателе играет нормально (только шумит немного), при включенном двигателе без сигнала (то есть провода подсоеденины, на магнитофоне громкость убрана на 0) все нормально, при подаче сигнала (повышении громкости) начинает возбуждаться на частотах ниже 50Гц, регуляторами ничего не исправляется, громкостью магнитофона тоже - помогает только отсоединение входных сигнальных шнуров. Думал помехи от двигателя - нет - при нажатии на газ (с изменением частоты вращения) самовозуждене частоты не меняет. (да кстати пред - фильтр даже заэкранировал на всяк случай) аудио килер - не хватало сигнала для раскачки саб усилителя - добавил еще один буферный усь на ОУ - стал возбуждаться как в случае с мастеркитом. и в целом 4558 - чуть менее шумными оказались помогите, посоветуйте - уже 4 месяца экперементирую - а долбежа в печенке как не было так и нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 У Адиокиллера можно усиление поднять на первом ОУ. Попробуй. Возможно это последний ОУ возбуждается. А по мастер киту : покупал у них, сам делал по схеме - безрезультатно. Делал по схеме Шихатова - неплохо, но всеравно на очень. Вот я и решился сделать самому(естественно с чужой помощью). Сам я в этом не очень, но что знаю помогу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Radik83. Микросхемы на плате стоят правильно, а вот питание к TL071 подвел на правильно. Каюсь . Исправил. Может ты другие микросхемки использовал? Для печати на СМД там TL074 и TL072, а для нормальных деталей TL074 и TL071. Подстажи как резал, какую микросхему перевернул и всеже какие использовал. А в общем это хорошо, что нашел ошибку. По крайней мере не тупо содрал, а заставил мозги поработать. Свой первый усилитель я собрал под руководством одного гуру, так он специально сделал на печатке несколько ошибок и заставил меня их найти. Здрасте. По поводу микрух....так я использовал те которые указаны на схеме....а перевернул микруху пред. усилка...так как она не правильно стояла. и дорогу резал по питанию..... потом фото выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimNik Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Не подкините схемку максимально простую, легкую в сборке, и дешевую...? желательно с регулировкой частоты среза НЧ, без фазовращателя и сабсоника... пожалуйста... 0 Kazan_BassManiac_Team Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 А чем тебе не нравятся выше приведенные? Например моя В посте №133 на смд (собрана мной, работает без боков, точно такаяже у друга, собранная мной и тоже 100% вариант), или моя же для нормальных деталей (исправленная), Радик83 нашел там ошибку, исправил и все заработало(сам не собирал). Все они дешевые. Микросхемы по 1,5грн штука, переменики по 2,5грн штука(3шт) горсть резисторов и конденсаторов на 3грн, электролитики на 1грн, и кусочек тестолита. Припой и флюс. итого около 14-15грн за фильтр. Заметь 4-го порядка и на компактной плате. Насчет сабсоника, я бы шутить стал. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я себе один 75ГДН убил, когда штекер из саба вынул а усилитель был на всю выкручен (работал без сабсоника) - итог, убитая катушка на динамике. Пришлось разбирать и деревянной палочкой править. А фозовращатель нужен, хотябы 0,180. Решай сам. Почитай ветку, тут многоприведено схем вместе с печатками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimNik Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Geiby, ладно, попробую сделать а питание что-то не порадовало...как питать-то? 0 Kazan_BassManiac_Team Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik83 Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Geiby, ладно, попробую сделать а питание что-то не порадовало...как питать-то? Вот в этой ветке я подымал такой вопрос http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25549 Почитай..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
