Нужна Помощь По Редактированию Прошивки Для Мк
pindus45
pindus45 сначала надо разместить все детали на макетке тc отладочной плате а уж потом думать какой писать код. далее разобраться как работает изначально плата автора что за что отвечает и как работает каждая деталь в отдельности. Заодно и опыта наберёшься.
