Водонагреватель
Помогите со схемой включения ТЭНа, кто сталкивался?
Задача: имеется бак ёмкостью 400л, есть два внешне идентичных ТЭНа, маркировка P 220 - 15 и P 220 - 2.0. Уперся в схему, а точнее в ее отсутсвие. Нужна с датчиком и регулятором температуры, чтобы по достижению определенного значения, реле отключало ТЭНы. Очень принципиален вопрос надежности и безопасности схемы. Заранее спасибо
Собери любой терморегулятор на PIC контроллере.
Например этот: http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/428-thermometer-thermostat-pic16f628
или как тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59288
тут: http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=termostat
Ну или купи готовый на Ебей... :)
Предидущий вариант достаточно надежен и недорог.
Для пущей безопасности установить на баке парочку биметаллических термостатов типа KSD на 85 - 90 градусов и включить их в разрыв цепи управления ТЭНами.
Бак (и корпуса ТЭНов) обязательно заземлить.
Предусмотреть невозможность включения нагрева в пустом баке - поплавковый датчик или датчик давления на дно. Либо датчик аварийного перегрева в непосредственной близости от ТЭНов.
Например этот: http://radioparty.ru...ostat-pic16f628
Спасибо. Понравился этот. Сразу возник вопрос - как и чем это все соединять с имеющимися ТЭНами? Я же нуб, я так понимаю ТЭНы вешаются на напряжение в сети, а вот какие реле ставить, и как это все "породнить" с термостатом?
Реле зависит от тока и напряжения комутации ( а так же от напряжения питания от которого будешь запитывать реле по схеме у тебя 12В можно ними запитать катушку, то есть реле с катушкой на 12В) ТЭНы для водонагревателей не менее 1,5кВт на 80литров, то есть реле нужно брать с током комутации по 220В не менее 10А,( но смотря какой у вас мощности ТЭН)
SheV91
Очень хорошо объяснил Электронщик в своём посте № 7. Можно использовать и симисторы для управления ТЭНами соответствуя их мощности. Но проще конечно реле использовать. Выбор сейчас реле очень велик и исходя от потребляемой мощности ТЭНами можно найти такие реле без проблем...
Рекомендую использовать недорогое твердотельное реле FOTEK
Ссылка: http://[пытался спамить но не получилось]/shop/i407.Tverdotelnoe_rele_10A.htm :)
Изменено пользователем takedown1
Плохо только что реле без дугогасительных камер в этом случае контакторы лучше, если реле туда сюда будет клацать к примеру ПИД-регулятор который будет поддерживать температурную точку то реле при коммутации таких токов могут быстро окнтакты износиься или вообще приплавиться. так что лучше симистор как предложил *****1, можно даже с опторазвязкой
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы, решил спросить здесь :-)
Понадобился регулятор для водонагревателя. У водогрейки 2 емкости с ТЭНами на 1,5 и 2 кв. Стоит ли собирать из того, что в ссылках?
http://radiostroi.ru/index.php/vdomik/48-termwhite.html и
http://elektrik.xe0.ru/term111.jpg
Склоняюсь больше к первому варианту, т.к. за комплектующими в магазин ехать не придется.
Благодарю отозвавшихся.
Вместо реле - симитор т.к. позволяет увеличить количество коммутаций на порядок. Очень важен ещё контроль уровня воды в баке с тем, чтобы ТЭНы не включались бы при отсутствии во нем воды!
