Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности
Подскажите пожалуйста, почему когда проверяю шокер на мощность на лампе в 100 Ватт, возникает следующее: если я лампу держу от выводов шокера на расстоянии пару миллиметров то лампа ярко светит, а если прижимаю лампу вплотную к штыкам шокера то тут же тухнет и еле еле спираль засвечивает. Разрядник стоит на одном выводе к штыкам Газоразрядный на 1.5 Квольта. И как делают разрядник из обычного предохранителя?
И ктоже вас научил так проверять шокеры. 100 ватт это для напряжения 220 вольт. Для 50 киловольт это практически короткое замыкание. Ну а педохранитель используется как два электрода с зазором, только размер подобрать нужно подходящий
Работают конденсаторы и выдают большой ток, в следствии чего все 50 кВ падают на нити накала, а нить не перегорает потому что ток идёт короткими импульсами.
Ток сразу забирается с генератора, а ток там маленький, поэтому и рассеиваемая мощность на нити маленькая.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Пипец смените ник , а то как-то ....
На счет шока - кондеры не успевают зарядится и на лампу течет вч ток с транса, проходя через диоды, поэтому и повторял неоднократно - на выходе нужен разрядник на 4 кВ
Разрядник нужен с большим напряжением пробоя.
Поставил на место разрядника (был газоразрядник на 1.5 Кв), с платы блока питания выпаял разъём с двумя усами для кулера, сдвинул усы сделав пробой 3 мм, и теперь хоть вплотную, хоть удалённо, хоть как, шок работает стабильно.
Разрядники с большим напряжением пробоя уж слишком дорого стоят, самодельный разрядник самое то, и пробой регулируется, а цена таких разъёмов 2 рубля.
Развёл разрядник побольше до 5 мл и блин теперь какойто огонь в разряднике, при полном контакте выводов с лампой, толко огонь на разряднике и всё. Не надо было трогать когда всё прекрасно работало.
Остаточное напряжение больше не остаётся, поставил 80 мегаом, но что делать с огнём разряднике, он появляется только при полном контакте выводов шокера, на расстоянии всё работает замечательно. Я в разряднике менял расстояние от 1 мл до 8 мл и всё равно огонь идёт
Изменено пользователем Пипец
Здравствуйте! А можно ли использовать провод для вторичной обмотки в три раза сечением меньше, чем у первой? и насколько важны и какую роль играют пикофараты? их должно быть 2200 в одном конденсаторе или значение может быть меньше? (просто таких кондеров как в видео я не нашел:=( приходится искать аналоги )
Пипец Скорее всего в умножителе есть проблема пробой диодов или сгорели кондеры (либо один из них)
DragonX допуск указанных кондеров +80%/-20%, , так , что плюс минус пару сотен пик не влияет на работу.
Смотря какой у вас провод первички , ориентировочно нужно понять диаметр, чтб смог дать совет.
я уже исправил, у меня умножитель был на 6 кондёрах, убрал 2 кондёра как обычно стало на 4 конденсаторах и всё стало опять работать прекрасно, но на 6 коденсаторах молния была просто ужасающая)) но при полном соприконсновении видать не успевали заряжаться, вот огонь и шёл. А на трансформаторе провод такойже как у вас на видео) и детали такие же, только транзисторы разные пробую IRL,IRF,AUIRF
Здравствуйте. Попал ко мне в руки дроссель на Ш образном сердечнике, у него в центре есть зазор, можно ли такой применять для намотки трансформатора?
Изменено пользователем Alexanderzn
Не рекомендуется
Можно, если ровненько сточить боковые керны на ровном брусочке (наждачке, приклеенной к стеклу) до плоскости.
Трансформаторы бывают разные. Да и сердечник мы не знаем какой у вас. А так гденибудь может и пригодиться
Ну а какие бывают широкого применения ещё, кроме нормальных ферритов от однотактов? Я других не встречал.
Именно , поэтому скиньте фото , если сердечник от энергосберегалки , то он маловат, трудно мотать вторичку . Схема двухтактная, в ней зазор не нужен , он приведет к увеличению тп схемы и транзисторы лопнут.
  • 4 недели спустя...
а какой размер сердечника в сантиметрах должен быть длинна высота и ширина
Замучаетесь искать такой. Вам подойдет любой на нужную мощность. Просто подбираете с площадью сечения и проницаемостью не меньше чем в исходной схеме. Но сильно больше тоже не желательно потому что растет габарит
Изменено пользователем musa56
Думаю, от БП АТ старых, слабеньких, ЕI будет самый то.
Я на них дросселя для автозарядок клепал, люже мелкие.
Ну выковыривать непонятно какие сердечники из старой аппаратуры не выход. Потом непонятно будет почему схема не работает. Толи ошибка в схеме толи сердечник не подошел. Всетаки лучше иметь дело с нормальными сердечниками с известными характеристиками.
Как это непонятно какие? :crazy:
Стандартный феррит N27, как раз для работы на нужной частоте. :yes:
сердечник в первую очередь зависит от того, какой мощности именно шок собираетесь сконструировать, вообще kotenok верно заметил , от дежурки транзики подойдут, но мощность получится не более 10-15 ватт, на больше они уже не тянут.
Зачем от дежурки? Там мелкие силовые трансики EI, для чего то серьёзного негодятся, а для шокера ватт на 100- самое оно.
Мощность БП ватт 200 в пике.
Привет АКА. Есть пару вопросов по шокам. Скажу сразу на русском не очень
пишу через переводчик. Смотри собрал шокер по твоим схемам. Конденсаторы 5
кв, диоды кц 106 г, феррит взят из совецкого телика, первичка 2-2,5
квадратов, транзисторы IRFZ 48, при питании от трех литий-ионов на выходе
какие ничтожные 10-12 ватт, от акума безперебойника 30 ватт. Почему так
мало? Можит бить дело в транзисторах или в ферите?
Еще один вопрос захотел собрать еще один шокер но мощнось таже.post-188265-0-66118900-1423828432_thumb.jpgpost-188265-0-78049900-1423828329_thumb.jpgpost-188265-0-02796400-1423828389_thumb.jpgpost-188265-0-83672700-1423828492_thumb.jpgpost-188265-0-35518200-1423828537_thumb.jpgpost-188265-0-33805800-1423828597_thumb.jpg
