Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности
Уважаемые форумчане, есть вопрос, сделал эшу по схеме мультика. Кондеры 4шт 2н2х5кВ 4шт 2n2x6кВ кондерами и диодами кц106 8шт, вместо резистора 10мОм и разрядника поставил вспышку от советского фотика, эфект красивый разряды на электродах 5мм
Вопрос: схема на транзисторах кт837, интересует на что влияют кондеры к>б 47нф 2шт и к>к 180пф?
Мультик по этой схеме http://www.freeseller.ru/aelsam/electrochoker/2471-skhema-prostejjshego-jelektroshokera.html
ВВ часть по этой. См. Последний пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66572
С1,С2 - ускоряющие ёмкости, для того чтоб транзисторы открывались быстрее, для работы на повышенной частоте. С3 - определяет частоту колебаний.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
andrik98 проблема у вас скорее в аккумуляторах , какое их количество и емкость ? я использовал почти всегда полимерные , емкость 1000 и выше мкФ последовательно 3 шт.
Какие интересные у вас аккумуляторы... :)
что будет если трансформатор намотать не аккуратно (витки пересекаются, накладываются друг на друга)?
и что если не делать изоляцию после каждого ряда?
Andre_Official, если мотать кое-как, то при включении произойдет пробой между витками, если включить без нагрузки. Конечно, это зависит от электрической прочности изоляции используемого провода, но так не делают.
Если мотать каждый слой по 100-200 витков то лучше мотать так, первые пять слоев по 200 +/- 20витков! Остальные 5 слоев по 150 потом 5 слоев по 100 и т.д. пока есть место, мотать желательно слева направо и в обратную сторону и наоборот, с одной стороны в другую и обратно, можно чтобы витки пересекались но мотать как можно плотнее даже внавал можно! Я мотал так 2500 витков, провод брал от счетчика импульсов, там обмотка обклеена типа вроде лейкопластыря, провод липкий и вязкий и очень хорошо ложится и держится на скотче, если обрыв то можно зачистить и спаять и покрыть лаком для ногтей, у меня три раза рвался но прибоев нет, искра на выходе транса очень красивая дугообразная и беззвучная фиолетовокрасного цвета, возникае при 0.7мм и растягивается до 2см
Привет АКА я заказал кондёры 2200 на 5kv но так как отечественные с дефиците прислали китайское говно хотелось бы узнать твоё мнение вот про эти кондёры на оригиналах нет буквы (М) после 222
и так как они в 2 раза меньше советских собрать всю схему с паралельно соединёнными конденсаторами (тем самым уменьшить скорость разрядов)
Изменено пользователем GhostFox
Последовательно ставь! Емкость больше, хлопок громче и искра длиннее, а паралельно уменьшится емкость, и искра будет шустрее, скорость разрядов регулируется расстоянием между искровыми разрядными котактами или подстроечным резистором в базе транзистора, вопшем эксперементируй и все получится
и скорость разрядов)
УН лучше собери по этой схеме un_xwu-spaces.ru.jpg эта схема прекрасно работает и без разрядника!
Откуда такая информация?
последовательно
Метод есть такой, ТЫКА называется!) могу конечно ошибиться, но вроде так, заряжается первый, потом второй и оба разряжаются последовательно, а паралельно, вроде тоже самое, или после работы голова совсем уж не варит! Хотя паралельно заряжаются оба!? =/
Что значит переплетаются? В высоковольтной обмотке ничего не должно переплетаться, слои ровные, между ними изоляция.
Просто такой тонкий провод трудно намотать,что бы нигде не переплести с соседним витком.
Читай выше мой пост я подробно написал! Мотать как можно ровнее и плотнее, можно в навал но чтоб не так что провод пересекал всю или половину катушки, можно пару витков пересечь страшного ничего нет и мотать по 100+/-10 витков и пару слоев скотча, когда мотаешь то от краев катушки отступ делай или скотчем на края катушкимотай чтоб меж слоев пробоя небыло!
Sonny89
Соседние витки друг друга и так будут касаться. Главное - изоляция межслойная, чтоб не допустить касания витков из разных слоев, особенно следить по краям каркаса, чтоб витки не сползли на предыдущий слой. Скотч лучше не использовать, лучше лакоткань применить или бумагу пропитанную трансформаторным маслом или парафином.
И да, не цитируйте предыдущий пост, это наказуемо.
Изменено пользователем mihelson
