aka kasyan
Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности
170 сообщений в этой теме
Sonny89    0
Стало понятнее,спасибо за советы.
Sonny89    0
Нужна помощь.Все работало до поры до времени,потом началась необъяснимая хрень.Казалось что выбило что-то в умножителе,но что я так и не понял.При попытки заменить в цепи конденсаторы или диоды,ничего так и не заработыло,а при попытки проверки уже "новых" компонентов с другими не работали уже и они,такое ощущение ,что эта зараза распространяется)).Притом,что с другими умножителями оно таки работает.Накоротко ничего не звонится,пробовал подавать на диоды 12в через резистор,вроде рабочие,вобщем я уже хз че делать,посоветуйте если кто знает.
P.S. почему то один транзистор греется заметно сильнее другого,два уже вышли из строя.Не знаю должно так быть или нет.
mihelson    306
Схема преобразователя? Что за кондеры стоят в множике?
Sonny89    0
Все делал по схеме в статье.Кондеры к15-5 2200пик,диоды кц106г,транзисторы irfz48n.Трансформатор мотал на Ш сердечнике,первичка 5 витков,вторичка 1200 витков.
mihelson    306
Кондеры вообще жиденькие, выходные два 99% в мусор. Сколько на выходе преобразователя напряжение (через коэффициент трансформации)?
Sonny89    0
А черт его знает сколько там,ну если на выходе транса порядка 1200вольт,то я думаю 5 киловольт,он как учетверитель идет,насколько я понял.Кондеры взял такие как советовал автор видео,тут я ничего не придумывал.
mihelson    306
Эти кондеры не отличаются надежностью и от 5кВ их спокойно "просквозит". Если есть новые, то на выход можно попробовать поставить по два впослед.
Sonny89    0
Походу это и были кондеры,что-то они хиловатые какие-то.Собрал другой умножитель,вроде работает.
lomaka    0
Замучился уже с этой схемой. Если честно закрадывается сомнение что она рабочая. Транзисторы использовал irf540, уже кучу пожег (благо их много и дешевые)
Судя по всему у меня просто открываются транзюки и работают на КЗ. Один раз правда удалось снять корявую осциллограмму с транса, но длительность импульсов была очень маленькая. начал по немногу отматывать первичку, длительность немного увеличилась, а потом пропала симметричность и наконец пробило транзисторы.
Так и не понял для чего в схеме дроссель, менял его индуктивность в разных пределах и ничего не изменилось.
трансформатор мотал на сердечнике меньшем чем у автора т.к такая огромная мощность мне не нужна. Хочу пристроить в качестве осциллятора на плазморез. Просто меня привлекло в этой схеме малое количество элементов и полевики вместо биполярных транзисторов.
Кто нибудь может помочь с расчетом витков первички для других размеров феррита? А то 4 транзистора осталось, не могу больше методом тыка работать...
mihelson    306
Надо пилить нормальную схему, нормальный контроллер, нормальный драйвер и питание. Тогда будет все работать.
lomaka    0
Повторюсь мне нужно, чтобы этот узел занимал как можно меньше места. Я делал на 555-ом таймере, все прекрасно работает. Но многовато места занимает.
mihelson    306
К 555 таймеру драйвер нужен в любом случае и схема однотактная будет. ir2153 в smd и напрямую легкие транзисторы можно тягать.
lomaka    0
Очередной раз пытался завести схему. Тока с кондером в параллель первичке. Запитал от кроны, повесил на вторичку осциллограф. А там идеальная синусойда, хоть прямиком на школьную доску её отправляй.
Думаю, ну ладно, крона то дохленькая подключу к аккумулятору от бесперебойника... И снова нихрена! Один транзистор как печка (сгорел падла). А осциллограф вообще никак не отреагировал, на экране ноль.
Психанул,пошел купил ir2152 (другой небыло). Буду на ней собирать. Тока схема не пуш пул, а полумост (витков меньше мотать).
lomaka    0
По расчетам программы для моего сердечника при пуш-пульной схеме надо 12+12 витков первички, а при полумостовой всего лишь 5.
Самым тонким проводом который у меня есть я могу в окно вмотать максимум 750 витков. Вот и вся арифметика, с полумоста больше вольт получается.
Народ не тратьте на эту хрень время и деньги!для самообороны оно бесполезно.(проверено на печально на опыте)им можно максимум напугать.в подробности вдаваться не буду(если интересно-опишу),но результат стычки с двумя парнями и попытка применить данный мегамощный девайс для быстрой нейтрализации 1 из них-закончилась для меня разбитой губой и несколькими гимотомами+отобрали шокер.результат внезапного тычка в бок-тело с резко округлившимися глазами отпрянуло в сторону(разряд в него прошел 100%,был слышен тихий писк),а затем с размаху въехало мне по лицу.кстати они и на мне его проверили-это ОЧЕНЬ больно,но это не остановит человека,а только спровоцирует ответную агрессию,как и произошло в моем случае!!
Beaut25    0
Что въехало?
pupsy    0
можно ли мотать катушку на стержне? или лучше Ш образный?
какие размеры стержня подойдут?
Изменено пользователем pupsy
  • Похожие публикации
    • Автор: nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • Гость Юрий
      Автор: Гость Юрий
      Добрый день, господа электронщики!  У меня имеется китайский электрошокер TYPE 928, собранный по очень похожей схеме. Немного отличается только схема зарядки. Так вот, этот шокер пролежал всю зиму на морозе и акб видимо пришли в негодность. 5 последовательно соединенных батарей 2/3 AAA - 250mAh. Шокер стал слабее трещать и быстро терять заряд. Я поменял аккумуляторы на более мощные 5 батарей ААА -1000mAh. И в 4 раза увеличил емкость конденсатора отвечающего за зарядку. С зарядкой как раз проблем и нет. Батареи заряжаются неплохо, немного теплые, напряжение на выходных клеммах 6 В. А вот шокер не работает вообще. При переводе устройства в боевой режим красный светодиод включается, но треска и дуги нет при нажатии на кнопку. Только видно что падает напряжение на выходе акб, так светодиод теряет сильно яркость. Не понимаю где я натупил при замене. Еще я заменил несколько проводков так как родные оказались короткими. Может сечение новых проводов маловато и в этом проблема? Спасибо за ответ.
    • Автор: mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • Автор: sanyaretro
      Всем  привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
      ,так как сам в теории плохо соображаю но могу
      неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
      микросхеме:
      TL071
      TL072
      OP07
      4558D
      HA1768
      так как они у меня имеются в наличии .
      Микшер нужен в комбик !
      Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
      микросхемах РТ2339:
        В микшере должны быть входа ! -
       1) (моно)для микрофона
       2) (моно)для гитары
       3) (стерео)для подключения минусовки
        И выхода :
       1) (стерео) на усилитель
       2) (стерео) на наушники
            Помогите братцы ! :shock:
         Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
         есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
         Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
         вас эксперты - мастодонты !
      1 микшер.7z
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Добрый день! Нужна помощь с катушкой для шокера.. Намотал катушку на сердечнике от ш-образного трансформатора длина 4.5см диаметром 1.5см, 13 слоев по 120 витков проводом 0.1мм ПЭЛШО я мотал  сначала вторичку первичную еще не мотал, для проверки намотал 12витков с отводом подключил к духтактному генератору на полевых транзисторах, питал зарядным для аккумулятора 15в 1Ампер. На горячих выводах плазма не образовалась пробивает 0.5см и тут же перестает работать нужно заново схему запускать... Но если включить схему и поставить большой зазор между выводами то один из них жжет кожу а на другом светится корона и бьет на кожу эти же 0.5см. Вопрос почему плазма не пробивает постоянно и перестает работать при замыкании?... Тока что-ли не хватает?
