Если сотовый ловит хреново в помещении?
У меня на работе в помещении сотовая связь не берет вообще... Приходится постоянно выходить на улицу.
Недавно посоветовали нам пустить кусок провода с улицы в помещение через окно, типа ловить будет, и действительно ловит, но только когда стоишь в сантиметрах 20-30 от провода....
В метро ловит сеть, как я понимаю из-за каких-то усилителей... а можно что-нить подобное сворганить самому???
/если такая тема уже была - не кричите на меня громко :unsure: , поиском пользовался - постоянно выдавало что по запросу ни чего не найдено, мож просто как то не так запрос вводил :( , и если тема уже есть - дайте ссылку.../
есть несколько выходов:
1 дальше выходить на улицу
2 протянуть провод с улицы ко всем рабочим местам
3 я где то видел схемку усилителя он индивидуальны,
т.е. всем прийдется делать и приматывать изолентой к трубкам..
если надыбаю схемку кину тебе ссылку... ;)
Советы феноменально-гениальные :D
А вот принцип усилителей в метро... - мож есть что-то типа этого, что можно сделать самому???
в метро устанавливают базовые станции! это точно самому не сделать!
это нужны сектора, ррл-ки и куча другого оборудования и + ко всему зарегестрировать в сети как базовую станцию...
оператор этого не даст!
Ничего и не найдешь. Потому как не реально самому что-либо сделать. Смотри сюда. Сотовая связь потому и называется сотовой, потому что выполняется в виде пчелиных сотов. Т.е. в нашей стране, как и в большинстве других используются два диапазона 900/1800 МГц (замечу, диапазона, а не частоты, потому что диапазоны имеют еще и свои сетки частот). Для чего два? Потому что нереально создать приемник с антенны, усилить сигнал и выдать его в антенну (пусть другую) на этой же частоте. Получится нечто называемое возбудом или ПОС между антеннами. Работать не будет на 100% (поэтому ты и не нашел ничего, потому что ничего такого нет). Идем дальше. Принцип сот состоит в том, что одна станция работает на частотном диапазоне 900, а следующая - 1800. Дальше опять 900, потом 1800. И так далее. Это делается для того, чтобы станции, работающие в одном диапазоне не перекрывали друг друга (находились вне зоны досягаемости). Идем еще дальше. У вас в офисе все "сидят" на одном обсосе или по-разному, у кого что? У нас например BeeLine 1800, Мегафон - 900, а у соседей наоборот. Так какой усилитель собирать хочешь? Сразу все? И чтобы принимали, и чтобы излучали? Не получится.
Вам самое то, это протянуть провод (как советовали раньше), а у каждого телефона есть разъем для внешней антенны. Подтыкайтесь и ходите по офису как троллейбусы. :D Шутка. А если честно. Нет коллективного решения вашей беды, только для каждого по отдельности. Ну в крайнем случае, выберите оператора, чья станция ближе и связь надежнее.
Нас там 4 человека, у 2-х мегафон, 1 МТС и 1 Бил... связь хреновая у всех... но стоит выйти на улицу (расстояние в толщину стены) и всё ловит на полную... Вот что и не ясно... какой-то чел из местной Управы сказал что в этом доме(новостройка) экранированные стены... и типа позтому не ловит.... А ЭТО РЕАЛЬНО???
Да. Конструкция стен может сильно экранировать сигнал. Особенно если это железобетон с металлическим каркасом. Или проводка мощная, имею в виду, много кабелей проложено.
это один реальных выходов в этой ситуации. Брошенная проволока - это подобие пассивному ретранслятору. В этом случае можно только поиграться с кусками разной длины и разным их местоположением.
Или сменить оператора на того, кого всетаки у вас там ловит...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
В метро проложен кабель на всю длину. Поэтому и берёт.(где-то читал)
А чтоб у вас ловило, проложите кабель по всему кабинету(вокруг) и оба конца на у лицу(не меньше метра). Эффект гарантирован.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Как думаете, если мобильный поднести к антенному кабелю, то намного лучше будет принимать или нет???
Неа не пойдёт. Никаккого тлку не будет.
ICQ 421576112
Где - то видел уже подобное решение:
ставится наружная сотовая антенна, также ставится антенна внутри здания, между собой будучи связанными, согласованными.
Кто - нибудь делал подобное?
1 Держать все сотовые на подоконнике у окна ,а не у стены-:)
2 Нет телефона нет проблемы ,выкинь его и не надо будет ломаь голову почему связи нет,и как её сделать -:)
А почему все говорят, если кинуть кабель через комнату то сотовый лучше будет принимать, а если его поднести к телевизионному кабелю ничего не получится???
Помнится, как то раз, еще на заре расцвета ZX-Spectrum и закате наших 3УСЦТ, я тоже болтанул, что все эти приставки "сажают" кинескопы. Как потом все об этом говорили! Я это к тому, что антенные контура в телефонах никто не настраивает. Больше того, китайцы умудряются часть антенных цепей вообще не ставить. Поэтому и появляется эффект улучшения (некоторых аппаратов) приема, потому что дополнительные емкости, в данном случае монтажные, приближают антенные контура к резонансам. Но это временный эффект и не всегда он проявляется. А иногда и от руки срабатывает. Но это не закономерность, а скорее случайности.
Нет. Нет там перестраиваемых элементов. Фиксированная схема. Все элементы антенного контура постоянного типа. Но ведь у них есть разброс параметров и температурный дрейф.
Ясно...
Интересно что имелось ввиду под "перестраиваемые элементы"? Неужели КПЕ или катушку с переменной L ? :lol:
Девиацию частоты там отслеживается обязательно! И компенсируется либо синтезатором частоты, либо синтез.напряжения.
А вот про антены, которые могут подключаться к спец.предусмотренному для этого разъёму(в мобильнике) хотелось бы узнать. :) Если кто пользовался просьба отписаться насколько помогают реально.
Чего ты будешь компенсировать, если антенный контур не в резонансе? Там широкополосные антенны, да еще два диапазона, а иногда и три. Тем паче, что прием слабый (прием), а это синтезатором не компенсируешь. Да и сетка частот фиксированная - далеко не отпрыгнешь.
Геннадий. Если контур не в резонансе, то приёма не будет. О каких широкополосных антенах в мобильнике, на таких частотах! может идти речь. Или ты неграмотно выражаешься или несёшь какой-то бред. В ЛЮБОЙ прёмной аппаратуре есть(и должна быть) возможность корректировки - подстройки на резонанс принимаемого сигнала!
Вспомни, если конечно знал, даже на комнатном радиотелефоне(900 МГц) существовала функция - выбор частоты, на которой приём был лучше!
Изменено пользователем spshah
Делал несколько на 900 МГц. Нормально рабоает.
Снаружи ставится антенна тройной квадрат или логопериодичка. Внутри широконаправленная восьмерка или чтолибо подобное.
Здесь про антенны:
http://gsmsignal.narod.ru/antenna.htm
http://gsm.net.ua/pressa.html + теория
  • 2 года спустя...
  • 6 лет спустя...
Тоже была проблема со связью. Решил вопрос. Купил вот такой усилитель сотового сигнала
http://hitdevice.ru/tovari-dlya-doma-i-dachi/usiliteli-sotovogo-signala/usilitel-sotovogo-signala-dlya-doma-i-ofisa-lokus-mobi-900-country
