Простой Софт-Старт
Приветствую всех.
Схема найдена на просторах интернета. Привлекла простотой (ну уж совсем:))
Выкладываю в целях - поделиться:) Может быть кому то будет полезна.
Схема и рисунок ПП как есть, т.е. как скачал.
С ув. Роман.
Отвратительная схема. С первого взгляда вызывает резкое неприятие. В данном случае простота - хуже воровства.
Поясню. Время задержки у этой схемы около 10 секунд. Это значит,что на конденсаторах и соответственно, на реле в течении этого времени будет плавно нарастать напряжение. А это значит, что неизбежны перебросы контактной группы, или просто дребезг (имеем переходный процесс и колебательный контур).
Такая же петрушка будет при выключении. И, как следствие - деградация контактов реле со всеми вытекающими..
Реле надо быстро переключать. Резко. Ключом. Транзисторным или микросхемным. Тогда переходный процесс на реле короткий и дребезгу неоткуда взяться.
О чём Nem0 и намекнул своей ссылкой.
Фтопку такую схему, пока никто не видел :diablo: !
2Fer, доброго дня, я не против, значит не понял намека Ильи:) В Фтопку, значит ф втопку. Без проблем.
С ув. Роман.
Модератора прошу удалить, сделанное мною безобразие. :)
есть целая ветка "софт старт от ВП", там именно эта схема и обсуждается. Я во многих усилителях ее использовал - работает отменно!
Было время Немо до поросячего визга кричал, что схема не рабочая. Но работает :yes:
Если все номиналы как по схеме, то задержка приблизительно 1 сек.
Подтверждаю работоспособность схемы из первого поста, но я ее несколько усовершенствовал, добавив стабилитрон, что явно не лишнее мероприятие.
P.S. Хотя транзисторный ключ будет очень хорошим дополнением и ПП Ильи хорошо разведена.
добавив стабилитрон
кстати да - у меня тоже стабилитрон включен. Без него электролиты помирали.
основная ветка
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52471
Изменено пользователем Dermengy
И после этого еще кто-то будет говорить, что Немо был не прав, что схема нормально работала в том виде, в котором она была представлена :D
Илья
а ты точно видел в каком виде была предоставлена схема ?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1460&p=33127&viewfull=1#post33127
напомню тебе твои слова
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52471entry716971
Схема не айс, но дребезга не должно быть. Напряжение срабатывания выше напряжения отпускания. Сработало и держит.
Лучшее, конечно, впереди!
Все равно не пойму зачем делать заведомо худшую схему, когда есть хорошая проверенная ;)
Илья
Зашёл на свою голову, вместо того,чтобы упасть в люлю :) .
Дребезга может и не быть. Смотря по конкретному реле..
Насчёт времени задержки - тут я не прав. Надо было писать постояная времени этой цепи. Вот постоянная времени - да, около 10 сек. А время задержки - да кто его знает. От конкретного реле зависит.
Кондёры помирали? Ещё бы. На напругу на кондёре сопротивление обмотки реле влияет. От конкретного реле.. Ну вы по... :lol: .
То, что конкретный экземпляр реализации этой схемы заработал, ничего не значит. Схема не повторяема.
Например: сопротивление обмотки двух 24 вольтовых релеек. РЭС-22 - 700 ом (измерено), а V23057-B006-A201 (та, что на схеме указана) - 1,2кОм.
Соответственно, напругу это даст 20 и 33 (навскидку) вольта соответственно. Если поставить РЭС-22, как она сработает? И как скоро задымит буржуйская?
И о какой повторяемости может идти речь? Заработает только полько после нескольких ударов в бубен :vava::lol2: .
Схему из топика можно дополнить двумя стабилитронами - один на 27В параллельно реле, второй - включен в разрыв между электролитом и реле. Последний играет роль примитивного компаратора.
ЗЫ Рабочее напряжение электролитов, соответственно, должно быть больше чем сумма напряжений стабилитронов.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
waso а правериная пичатка к ней будит ? )))
Женя, жжошь)))))))
ПрАверИна лично, сам собирал - работаИт)))
Но самый смех будет, если кто-нибудь словит в ней АшиПку)
Изменено пользователем waso
Чем плох термистор я понял на ИБП. Если раз 10 подряд включить выключить ИБП, то на 10 раз пробивает ключи. Потому-что термистор уже горячий, сопротивление низко и считай что софт старта вообще нет. Поэтому теперь делаю исключительно софт старт на реле.
Илья
Илья, добавь одно маленькое примечание: на своём ИБП ;) У тебя же там нет ничего для плавного запуска преобразователя, кроме софт-старта)))) Схемы более серьёзных преобразователей посмотри: почему там ничего не горит? Почему в микросхеме ТЛ494, например, предусмотрена цепь плавного запуска? А ты взял микруху, которая изначально разрабатывалась для схем электронных балластов, и рассказываешь всем про импульсники. Как компьютерные ИБП работают - фиг знает...)))
Да, на моем ИБП, на ИР2153. Схема включения из даташита.
Все соль с том, что с термистором он вылетал на 10 раз, с нормальным софт-стартом не вылетает включай/выключай подряд хоть сотню раз. А это показательно.
Пусть даже у нас аналоговый БП с трансформатором. Один фиг. Софт старт на термисторе сработает первый раз, второй раз он будет включатся уже как будто софт старта нет вовсе, не каждый диод в выпрямителе выдержит многократные включения/выключения усилка даже с таким БП.
Потому-что в более серьезных ШИМах есть встроенный софт-старт, который работает немного по другому принципу.
2153 для ИБП придумана. Для балластов 2155 и 2156.
Илья
Как заключение нашего спора скажу: термистор может использоваться как простой софт-стар, но тем не менее схема с реле хоть и будет сложнее, чем тупо термистор, она (схема с реле) обеспечит более четкую работу плавного пуска усилителя.
Илья
