filik
Простой Софт-Старт
35 posts in this topic
filik    50
Приветствую всех.
Схема найдена на просторах интернета. Привлекла простотой (ну уж совсем:))
Выкладываю в целях - поделиться:) Может быть кому то будет полезна.
Схема и рисунок ПП как есть, т.е. как скачал.
С ув. Роман.
filik    50
Илья, доброй ночи. К чему ссылка? Ваш софт старт знаю и был собран не раз.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Fer    149
Отвратительная схема. С первого взгляда вызывает резкое неприятие. В данном случае простота - хуже воровства.
Поясню. Время задержки у этой схемы около 10 секунд. Это значит,что на конденсаторах и соответственно, на реле в течении этого времени будет плавно нарастать напряжение. А это значит, что неизбежны перебросы контактной группы, или просто дребезг (имеем переходный процесс и колебательный контур).
Такая же петрушка будет при выключении. И, как следствие - деградация контактов реле со всеми вытекающими..
Реле надо быстро переключать. Резко. Ключом. Транзисторным или микросхемным. Тогда переходный процесс на реле короткий и дребезгу неоткуда взяться.
О чём Nem0 и намекнул своей ссылкой.
Фтопку такую схему, пока никто не видел :diablo: !
filik    50
2Fer, доброго дня, я не против, значит не понял намека Ильи:) В Фтопку, значит ф втопку. Без проблем.
С ув. Роман.
Модератора прошу удалить, сделанное мною безобразие. :)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Dermengy    584
есть целая ветка "софт старт от ВП", там именно эта схема и обсуждается. Я во многих усилителях ее использовал - работает отменно!
Было время Немо до поросячего визга кричал, что схема не рабочая. Но работает :yes:
Если все номиналы как по схеме, то задержка приблизительно 1 сек.
Shurika    631
Подтверждаю работоспособность схемы из первого поста, но я ее несколько усовершенствовал, добавив стабилитрон, что явно не лишнее мероприятие.
P.S. Хотя транзисторный ключ будет очень хорошим дополнением и ПП Ильи хорошо разведена.
Nem0    2819
кстати да - у меня тоже стабилитрон включен. Без него электролиты помирали.
И после этого еще кто-то будет говорить, что Немо был не прав, что схема нормально работала в том виде, в котором она была представлена :D
SaMaHa    655
Схема не айс, но дребезга не должно быть. Напряжение срабатывания выше напряжения отпускания. Сработало и держит.
Nem0    2819
Все равно не пойму зачем делать заведомо худшую схему, когда есть хорошая проверенная ;)
Fer    149
Зашёл на свою голову, вместо того,чтобы упасть в люлю :) .
Дребезга может и не быть. Смотря по конкретному реле..
Насчёт времени задержки - тут я не прав. Надо было писать постояная времени этой цепи. Вот постоянная времени - да, около 10 сек. А время задержки - да кто его знает. От конкретного реле зависит.
Кондёры помирали? Ещё бы. На напругу на кондёре сопротивление обмотки реле влияет. От конкретного реле.. Ну вы по... :lol: .
То, что конкретный экземпляр реализации этой схемы заработал, ничего не значит. Схема не повторяема.
Например: сопротивление обмотки двух 24 вольтовых релеек. РЭС-22 - 700 ом (измерено), а V23057-B006-A201 (та, что на схеме указана) - 1,2кОм.
Соответственно, напругу это даст 20 и 33 (навскидку) вольта соответственно. Если поставить РЭС-22, как она сработает? И как скоро задымит буржуйская?
И о какой повторяемости может идти речь? Заработает только полько после нескольких ударов в бубен :vava::lol2: .
VNV73    77
Схему из топика можно дополнить двумя стабилитронами - один на 27В параллельно реле, второй - включен в разрыв между электролитом и реле. Последний играет роль примитивного компаратора.
ЗЫ Рабочее напряжение электролитов, соответственно, должно быть больше чем сумма напряжений стабилитронов.
Edited by VNV73
SaMaHa    655
Схема ни о чем. Да, все зависит от реле. У Перелкина есть похожая схема.
waso    4520
Могу нарисовать схему софт-старта с использованием всего одной детали. Термистора ;)
waso    4520
Женя, жжошь)))))))
ПрАверИна лично, сам собирал - работаИт)))
Но самый смех будет, если кто-нибудь словит в ней АшиПку)
Edited by waso
Nem0    2819
Чем плох термистор я понял на ИБП. Если раз 10 подряд включить выключить ИБП, то на 10 раз пробивает ключи. Потому-что термистор уже горячий, сопротивление низко и считай что софт старта вообще нет. Поэтому теперь делаю исключительно софт старт на реле.
waso    4520
Илья, добавь одно маленькое примечание: на своём ИБП ;) У тебя же там нет ничего для плавного запуска преобразователя, кроме софт-старта)))) Схемы более серьёзных преобразователей посмотри: почему там ничего не горит? Почему в микросхеме ТЛ494, например, предусмотрена цепь плавного запуска? А ты взял микруху, которая изначально разрабатывалась для схем электронных балластов, и рассказываешь всем про импульсники. Как компьютерные ИБП работают - фиг знает...)))
Edited by waso
Nem0    2819
Да, на моем ИБП, на ИР2153. Схема включения из даташита.
Все соль с том, что с термистором он вылетал на 10 раз, с нормальным софт-стартом не вылетает включай/выключай подряд хоть сотню раз. А это показательно.
Пусть даже у нас аналоговый БП с трансформатором. Один фиг. Софт старт на термисторе сработает первый раз, второй раз он будет включатся уже как будто софт старта нет вовсе, не каждый диод в выпрямителе выдержит многократные включения/выключения усилка даже с таким БП.
Потому-что в более серьезных ШИМах есть встроенный софт-старт, который работает немного по другому принципу.
2153 для ИБП придумана. Для балластов 2155 и 2156.
Nem0    2819
Как заключение нашего спора скажу: термистор может использоваться как простой софт-стар, но тем не менее схема с реле хоть и будет сложнее, чем тупо термистор, она (схема с реле) обеспечит более четкую работу плавного пуска усилителя.
waso    4520
Это типа "последнее веское слово" ?
Давай, делай релейные софт-старты. Удачи.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By admin
      Софт-старт (плавный пуск) для блока питания - описание, принципиальная схема, принцип работы, тестовое включение.
      Кто не хочет заниматься самостоятельным изготовлением, могут купить готовые китайские блочки софт-старта на том же али
    • By serg123
      Обсуждение статьи на сайте: Блок питания с функцией защиты и мягким стартом
      Наконец доделал свой БП, он имеет следующие характеристики выходное напряжение от 0 до 25 вольт с шагом 0.1 вольта и максимальным током 5 ампер при использовании трансформатора ТС-160-3. При использовании более мощного трансформатора выходной ток можно поднять до 9 ампер, также в нем присутствует регулируемая защита по току и напряжению и реализован мягкий старт.
      Ну а здесь хочу услышать ваши отзывы о нем.
