электромобил
Подожди пару дней. Есть у меня классная схемка ШИМ управления. Очень простая, надо будет только вых транз. подобрать что нибкдь их мосфета. :)
Посылаю тебе схему ШИМ управл. post-17068-1169721758_thumb.jpg Только надо заменить вых. 817 на Mosfet типа IRL 3713 - у него рабочий ток 160А а в импульсе 400 или вроде того. http://www.irf.ru/ Вот тебе ссылочка, покопайся. К сожалению фирменный сайт сейчас недоступен, но если ничего не найдешь, на всякий случай просмотри еще и это. post-17068-1169721583_thumb.jpg Удачи! :)
Изменено пользователем karlson131
агромное спосибо .но я нашол схему в журнале Радио в номере 12.2002. года и уже собрал.ну теперь другой вапрос .когда я уменшаю обароти но не доканца матор астанавливается и из матора слишен звук с чистатой премерно 100 герц .и когда я уже с шима снижаю чистату до 50 герц матор наченает крутится.ну теперь я незнаю ниская чистота ето хароши режим для транзисторов или нет.и чистата будет сказовотся на мошност мотора на високих обаротах.зарание спосибо.(меня завут Арсен я из Еревана. Будим знакоми.)
Мой тебе совет, силовую часмть твоей схемы оставь, а ШИМ поставь от сх. кот. я табе дал. В схеме которую ты собрал неправильно организован ШИМ. Я ее тоже знаюю Удачи! :)
спосибо ваша схема работает гараздо лутше .
