Перемотка Трансформатора От Жк Монитора
Сгорел трансформатор на мониторе. Модель LF-0025900 LI TAL 0516. Аналогов в городе не нашел, посоветовали перемотать. Дак вот и сам вопрос. как перемотать такой трансформатор? Может рем.комплект есть какой-то? Фото ниже.
Это не трансформатор. Это синфазный дроссель от помех по питанию. Советчики,мля...
Поставь две перемычки вместо него.Для проверки включи в сеть через 100 Вт лампу.
Если ТВ запуститься (50/50.поскольку этот дроссель просто так не сгорит),то смело выдери похожий по размерам из какого-нибудь устройства типа компового ИИП.
Без него сам ТВ в сеть помехами срать будет.
Скорее он не сгорел, а оплавился от большого тока. Возможно, входной электролит подсох.
Сначала "подсох" а потом и совсем "спёкся", чем собственно и под плавил этот дроссель...
За одно, и диоды бы проверить...
NoMatter94
А фото внутренностей можно увидеть?
Предохранитель проверить ещё надо.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
В таких случаях предохранитель умирает последним.
Ещё подкину идей:
Сталкивался с такой-же бедой в ЖК (не помню каком).Виновник-пробитый ключевой транзистор в ККМ.Помимо дросселя,утянул за собой обрывной резистор 8,2 Ом.
После замены транзистора на 900-вольтовый (Полевик) и резистора с дросселем ТВ заработал нормально.
Странно,в ККМ стоял транзистор на 500 вольт макс.
ТВ из японии был,подозреваю,что они спецом поставили низковольтный,поскольку ихняя сеть на 120 вольт.
Это единственная оставшаяся неисправность на плате. Спалил сам его, когда он уже не был в цепи. Сейчас ищу способ перемотать.
220V подано было на 2 односторонних контактк) т.е. кз.
уже заменены.
Два варианта - заменить дроссель перемычками, как китайцы любят делать.Тогда - помехи в сеть.
Второй - перемотать, разобрав сердечник и сматывая ,надо посчитать, сколько витков, а потом намотать столько же таким хже проводом
Не занимайтесь хернёй.Его разобрать-та ещё проблема! (сутки в растворителе держать надо).
Делается проще: берём ферритовое кольцо подходящего диаметра и наматываем на него десяток витков сетевого шнура.Впаиваем на место этого дросселя (соблюдая правильность подключения,что бы опять "на боковые" напругу не подать)
Всё.
Да посмотреть на мониках какой индуктивности дроссель стоит и купить любой с такой же индуктивностью( хотя скорее всего их два на одном сердечнике)
Нашел неисправности: 2 кондера с ёмкостью 0.22 мФ стали выдавать 0.12. Предохранитель сдох. Сам спалил, как выяснилось, дроссель.
NoMatter94
К сожалению не нашел как приложить фото к сообщению, так что вот.
http://yadi.sk/d/47ZVHZcEQCtqH
http://yadi.sk/d/AoPifi3yQCu52
http://yadi.sk/d/uxyrSO6LQCuGX
http://yadi.sk/d/ttkN3vbLQCwVA
Прошелся по всем магазинам радиодеталей, нет таких дросселей у них..
На перемотку таких дросселей провода водятся в радиодеталях, как думаете?
Всё.
На дросселе 2 обмотки, т.е. 4 контакта. получается 2 кольца таких мотать, или как? Я не понял чето-то))
Не слушай Электронщика за индуктивность.Тут общая индуктивность-нулевая! (дроссель то СИНФАЗНЫЙ!)
Про кольцо с проводом я выше написал.
Это ваще фигня и никакой роли на работоспособность ТВ не оказывают.Если только в пробой уйдут,но тогда их определить очень просто: от них остаются ножки и горелое пятно на плате.
а я уже вопрос задал)) поподробнее, если можно. Не разу перемоткой не занимался)
В магазине - вряд ли, хотя зависит от города. В нашем городе есть только рынок с прилавком радиодеталей, но там цена - огогоfacepalm.gif.
А из запчастей - отклоняющая система от негодного телевизора - первое, что пришло на ум.
Самое сложное - действительно разобрать сердечник. Или растворителем, как говорили выше, или повышенной температурой, но без навыка второй вариант лучше не пробовать.
Возьмите пример с китайцев и замените дроссель перемычками, если не сторонник борьбы с сетевыми помехами
Изменено пользователем receiver
:wall:
Вот так:post-72063-0-89709300-1400080363_thumb.jpgpost-72063-0-81380600-1400080379_thumb.jpg
Спецом сейчас намотал. :)
:wall:
Тэкс.. цельный провод намотаный на кольцо.. вроде всё ясно) а не проще поставить такую штуку?)
http://yadi.sk/d/CmNKNIvYQD8LV
Если есть-ставь.
Китайцем быть не особо хочется))
Если есть-ставь.
2 таких дросселя получается? и выдержат-ли они? Просто таких дросселей у нас в радиодеталях полно)
Изменено пользователем NoMatter94
Не цитируй предыдущее сообщение полностью! (внимательно читаем пункт II.9 Правил форума).Накажу!
Если есть такой дроссель,то ставь смело.Только ничего не напутай больше.
Да один там дроссель,ОДИН!
Иначе никакой синфазности не будет! Посмотрите внимательно на Ваше зелёное кольцо. https://disk.yandex....IGmo8a3+mygr8Q=Там ДВЕ обмотки.
и выдержат-ли они?
А что,толщина проволоки в катушке тоньше волоска предохранителя? Включите же,наконец,голову!
Всё. Я понял, спасибо) Рас ты модератор, подскажи как прикреплять фотки к сообщению заодно) не могу найти >_<
Ничего странного. KKM имеет на выходе не больше 400 вольт.
В окне "ответить"-жмём "дополнительно",-выбрать файлы (выбираем)-прикрепить к сообщению-отправить.
Опередили. :)
Их хватило. :bomb:
