Управление Мощным 3-Фазным Двигателем На Мк
nordicus
Добрый день! Помогите найти проект управления трёхфазным двигателем на микроконтроллере (желательно ATMEGA8), без применения спец. микросхем вроде IR2130 на выходе. Силовая часть уже имеется. Нужен только МК с программой. Всё, что нужно - регулировать скорость.
ТС, вопрос ни о чём. Обтолкуй задачу. Может тебе плавный пуск нужен, а может контактора хватит, ещё один партизан, блин.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Если уже есть сила то в первую очередь нужно показывать схему, потому-что программу надо писать именно под нее и имеющиеся обратные связи.
Плавный пуск не нужен. Обратной связи нет. Нужно чисто частотное управление на МК для регулировки скорости от минимума до маскимума (как сказано в первом посте). Силовая часть - 6 мощных ключей по мостовой схеме.
Изменено пользователем nordicus
Посмотри схемы промышленно выпускаемых частотников. Что касается программы, это формирование синусоидальной огибающей по табличным значениям.
чайник чтоли?
Хочу то-не знаю что. Если сильно нужно-иди в гугл или яндекс. Прошивку тоже никто писать не будет за тебя.
Самый простой способ-переключать выходы с необходимой частотой биз ШИМ. На малых оборотах двигатель=печка.
6 каких-то мощных ключей. Ну у меня дома тоже ключ и на 24 и на 32 лежит, и разводной не слабый.
Тайминги для переключения своих ключей тоже так подбирать будешь? Как в анекдоте - на глаз, да?
Вот - если рискнешь не на 8-й меге http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
