Как Самому Заменить Гнездо Зарядки Плашета
Здравствуйте! У меня планшет Самсунг Галакси Tab3 10"1 . Нужно поменять гнездо зарядки. Наожусь в глубинке. Нет сервис центра. Хочу поменять сама. Подскажите это возможно? Как его заменить?
Вы это не сделаете и даже не пытайтесь, сделаете только хуже и потом в мастерской вам назовут сумму ремонта в 3 раза больше.
Да вот закинула судьба в Шведскую глубинку, шведы чуть что сдают на утилизацию. А мы народ не богатый и не привередливый. Купила в Казахстане пол года назад. Тут думаю и паяльников нет))). Гнездо и паяльник мне могут выслать из Казахстана))). Теперь после ваших ответов даже не знаю стоит ли лезть туда.
Он отлично заряжается и USB- шнурком через другое гнездо от компутера, если что.
У самого такой.
На это планшете только один мини USB выход он для зарядки и для соединения с компом. Если он т.е. USB выход сломался, то он ни от компа ни от сети не зарядит. Тут речь идет о замене гнезда.
Вот именно это я и имел в виду, и для его замены нужен фен, и опыт таких работ. Просто с паяльником и отсутствием навыков вы его убьете.
Изменено пользователем andryxa
Посты №№9,10 правильные, это не советский телевизор и даже не антисоветский, просто паяльника будет мало.
Попробуйте, нужен только шнур такой.
Пробовала. Не получается. И не получится потому, что у него не в шнуре дело. Я хоть 10 шнуров буду иметь-НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! Гнездо не рабочее..
Может быть в вашем случае проще будет с обычного гнезда припаять два проводка к контактам нерабочего ? Так сказать запаралелить их!
Не мего вариант конечно - но исходя из ваших условий имеет место на жизнь....
коплю на мечту - Днепр К750
