Помехи На Камерах
Здравствуйте.
На объекте возникла следующая проблема.
Установлено 2 камеры аналоговые Sarmatt, видеорегистратор Sarmatt. Используется витая пара FTP Rexant. Установлены пассивные приемо-передатчики. Проблема в следующем: по отдельности камеры показывают идеально, как только подсоединяешь вместе начинаются помехи, в виде ряби и белых полос. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Симптомы похожи на образование петли по питанию или по сигнальному кабелю. К сожалению, более подробно не видя вживую ответить трудно. Для борьбы с этим необходимо следить чтобы в цепях подключения камер нигде не образовывалось более одного проводника (пути тока) от точки до точки. В том числе, через монтажный крепеж.
Питание на выходе 12В. После монтажа система стабильно работала около 2 недель. Ночью когда шел дождь с грозой система начала сбоить
