Помогите "довести До Ума" Тороидальный Транс
Я новичок в теме питания( Помогите "довести до ума" тороидальный трансформатор! Имеются обмотки 12v...0v...12v и 0v...23v. Мощность "на глаз") 20-30A. Пока выпрямил KBU606(с бп компа) и собрал для обмоток 12v...0v...12v фильтр на 2 конд. 10000 мкФ 25v соедин. последовательно, так чтоб получилась двуполярка. Что можно сделать ещё(фильтры, стабилизаторы)?
NeOMaX312, а Вы в ту ветку постучались?
Форум по радиоэлектронике → Радиоэлектроника для профессионалов → Питание → Питание аудио аппаратуры.
Может при таки вопросах начнете с Песочницы или со статей для начинающих на сайте?
NeOMaX312, чтобы задавать подобные вопросы нужно прежде всего для себя ответить - для чего все это будет изготавливаться.
Если Вы вдруг захотите выразить мнение, что Вам нужен супер-пупер блок питания - Вы можете нарваться на, мягко говоря, "невежливость" и "негостеприимство" форумчан.
А посему - стройте планы, давайте характеристики выходных каналов и т.п. Иначе ваша тема - туфта и разговаривать больше не о чем.
За буквари! И учиться, учиться, учиться - как завещал нам... (продолжите фразу самостоятельно).
"...Мощность "на глаз") 20-30A..." - знаний "0" !
"...нужно чтобы не просаживалось напряжение и не было помех ..." - увеличивай мощность транса, емкость конденсаторов фильтра + стабилизацию!
"...нужно чтобы не просаживалось напряжение ..." просаживает это когда потребление большое, (по току), а мощность транса мала
"и не было помех " - уже писали мала емкость конденсаторов фильтра....= увеличивай емкость + стабилизацию!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
трансформатор достался даром, и я почти ничего о нём не знаю!
А тут и не видели его и тоже ничего не знают.
Это и представить невозможно и, соотв., дать хоть какой то совет. Надо фото транса с линейкой, диаметр провода вторичных обмоток и что от него (транса) надо, что будем питать. Без этого разговор тупиковый.
Я просто до этого питанием никогда не занимался(кроме переделывания ATX). Я собирал однополярные УНЧ(TDA1552;54;57;58Q;62Q; TDA7052; TDA7560; TDA8560Q; TDA8567;68;71J; TDA8947J) и мне 16 лет(большинство моих сверстников даже не знают, что такое конденсатор и как выглядит резистор)! Использовать я его хочу для питания УНЧ: TDA1562Q(с ним проблем нет, всё работает без помех), TDA7560 и TDA8947J(А вот эти "гудят") А на чём можно собрать стабилизацию для этого блока?
Вот фото блока:
Мда... МС автомобильная, однополярная... БП двуполярный, что даёт - неизвестно... какая то "стабилизация"... Учиться тебе надо. Форум не поможет... Одно скажу - трансформатор нормальный, но знаний у тебя нет совсем.
А разве нельзя использовать одну обмотку 0...12v для питания МС!?
И вообще не в этом суть! Я из этого транса хотел сделать полноценный(качественный) БП и при этом задействовать все обмотки(чтобы он выдавал как+-12v, так и +23v без помех.)
Вам всем, что так сложно сказать, что бы вы сделали, будь у вас такая же цель и такой же трансформатор?!!
Изменено пользователем NeOMaX312
Если "гудят" в режиме покоя - то ищите причину в другом месте. В разводке плат, в расположении и силовых и сигнальных проводов, в расположении точек подсоединения этих проводов.
У подобных УНЧ весьма сильное подавление помех по питанию. Потому не из-за отсутствия стабилизаторов идет фон.
"Вам всем, что так сложно сказать, что бы вы сделали, будь у вас такая же цель и такой же трансформатор?!!" - у меня дома два ТН60. На выходе мостик и конденсаторы. Это мой блок питания для силовых цепей. В том числе и для усилителей. Подобных трудностей, как у Вас, не испытываю. Выходное напряжение регулирую с помощью ЛАТРа по первичке.
"...что бы вы сделали, будь у вас такая же цель и такой же трансформатор?!! ..." - не страдал бы фигней, а перемотал на нужное мне напряжение или этот продал, а купил нужный!
