Проблемы С Системой Видеонаблюдения
Доброго времени суток Уважаемый читатель!! Хочу поделится своим горем надеясь на твою помощь.. Вообще объясняю есть некий детский садик квадратной формы, кирпичный, одноэтажный с деревянной крышой. У меня идут 3 линии две в лево одна в право. Длинны кабелей 1-я левая 30м.(две камеры) 2-я левая 60м.(две камеры) правая 25м.(три камеры) проложено витой парой, с использованием усилителей, в гофре, на клипсах, прикручено к низу деревяной крыши, без использования перфоратора, камеры так-же прикручены к деревянной крыше, с электричеством не пресекается. Что происходит: при подключении к регистратуру отдельной одной линии например правой всё показывает отлично, при подключении отдельно правой тоже всё шоколадно показывает, а когда подключаешь обе линии одновременно самая ближняя камера начинает моргать некоторые темнеют некоторые показывают с помехами, а три штуки на разных линиях показывают нормально, вообщем какая-то хрень!! Что я только не делал... Щас перечислю:
1. Заземлял камеры.
2. Заземлял регистратор.
3. Заземлял блоки питания.
4. Подкидывал всю систему только на акб.
5. Обесточивал всё здание (думал может наводки(ну а какае могут быть наводки в детском садике?)).
6. Прокладывал отдельный провод до камер как до первой так и до последней.
7. Поменял РЕГИСТРАТОР на другой.
Во общем делал всё что можно сделать. Ни чего не помогло... Всё так и осталось или левая работает чётко или правая, вмести не в какую!!!! У меня есть тестер для камер с монитором на нём всё отлично показывает и вольтаж правильный приходит (мерял возле рега.)!
Короче я опустил руки.... Это первый объект (а сделал я их очень много (причём на этом-же оборудовании) на котором я не знаю что мне делать... Если сталкивались с таким полтергейстом поделитесь что это может быть?!?!?!?!?
Оборудование такое: всё фирмы Jassun
1. JSR-L0803 Видео регистратор Jassun; Pentaplex Метод компрессии: H.264 Видео входы: 8xBNC Видео выходы: BNC/VGA Сквозные каналы: —Аудио входы / выходы: 8xRCA / 1xRCA Тревожные входы / выходы: 1 вх.
2. JSA-X1000IRU 3.6mm
3. HDD 1000 Gb Seagate (7200) SATAIII, 32Mb cache
4. Блок резервного питания ТР12-4/7, 4А, 12В (В боксе для АКБ 7а/ч или 12а/ч) (2шт. один на камеры другой на регистратор)
5. Монитор ЖК AOC Value Line E2250SWDNK, 21.5", черный (10130192/280114/0000727/6, КИТАЙ)
6. TP-C/2 Приемопередатчик пассивный, 1-канальный по витой паре CAT 5e. Разъем BNC / разъем для подключения витой пары под клемму. Передача видеосигнала по кабелю витой паре CAT5e: ч/б сигнала - на 600 м.
7. Разъем питания универсальный "папа" VW-1
В ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Eldrich
Метраж вообще никакой. Почему не стали пробрасывать коаксиалом ?
1. Заземлял камеры.
Если каждый предмет заземляется на свою землю, физически расположенную рядом с заземляемым предметом, ничего хорошего из этого не выйдет.
PS/ Я тоже вначале подумал, что будет про НЛО :)
Изменено пользователем receiver
сделайте схематический рисунок расположения и включения камер и покажите какие начинают мигать....
Ну и я начал бы с того, что подключил бы одну ветку - а потом со второй ветки подключал бы по очереди
по одной камере на предмет хотя бы понять - глюк произойдет при подключении любой из или какой-то конкретной.
Изменено пользователем kobraz
коплю на мечту - Днепр К750
любую камеру подкидуешь и начинается ерунда. тоесть каждая ветка сама по себе показует отлично после того как добовляешь хоть одну любую камеру с другой ветки начинается ерунда
Попробовать развязать по питанию. Т.е. две камеры, которые глючат, работая вместе от одного БП, запитать от, например, разных АБ. На балунах "полярность" соблюдена ? ( Не в курсе, влияет это или нет, но проверьте).
еще момент - у вас впервой и второй ветках - энное количество камер.
Попробуйте в одной из веток заменить одну из камер и другой ветки! Что получится?
Очень похоже на то - что каждая из веток у вас подключена по разному - в виду чего после обьединения у вас гдето кольцуется сеть...
(может и со стороны регистратора быть)
Я объясню просто... я подкидую по одной камере каждая из них показывает без глюков!!! и или лвея ветка с 4 камерами или правая с 3 камерами а вместе если добавить хоть одну любую камеру из другой ветки нет
давайте упростим задачу - вохьмите по одной камере с каждой ветк и подключите их вместе!
При этом - питание с одного источника
Земля у них должна быть или общей или уберите временно
подключать обе нужно на регистратор куда первая ветка цепляется у вас может в регистраторе быть проблема - нужно исключить сей момент !
итого вижу - проблема только в первой линии! Как и сказал предыдущий оратор - уберите одну из камер на время! попробуйте подключить две!
Перепроверьте проводку первой линии - прозвоните провода - в процессе протягивания могли банально повредить/коротнуть кабель!
Для чистоты експеримента - если есть возможность - киньте времеянку на первую линю. У вас 99 процентов проблема в ее проводке.
Чисто приколоться. Прокинуть одну из камер "проблемного" шлейфа коаксиалом. Найдёте 20 м ? Чисто шкурный интерес.
P.S. До чего дошёл прогресс. 10 лет назад мы начинали с Ч\Б камер на 320 твл. сейчас уже 1000 твл.
Изменено пользователем fant
Проблемма не может быть в 1 линии потому что она сама по себе работает!! Времянку тоже кидал на каждую камеру... А за коаксиал попробовать в принцепи то можно, тока что это мне даст даже если она заработает... это называется убежать от проблемы..
Проблема МОЖЕТ и ЕСТЬ в первой линии!
Либо у вас перепутана распиновка - либо три камеры ето много!
Вам предложили несколько вариантов проверки я пока не вижу ответа не на один из вариантов
Просто сделайте то что вам рекомендуют и отпишитесь о результатах.
Всё то что предлогали я уже делал, толку нет. а по поводу что 3 камеры много я могу сказать что тут растояние 25м до этого был объект длиной 220м и тоже 3 камеры, причём шло рядом с электричеством... поэтому я и в замешательстве.. ютп одинаковая
Сфотай развязку у регистратора,чтобы видно было что с чем соединяется.
Что за усилители,балуны?
Камеры которые остаются показывать нормально,в начале линий?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Подитожим.
2 и 3 линия работают в любом порядке. Как только подключаете одну !! (любую) из камер с первой линии в общую цепь - получаете глюки.
Следовательно проблема в первой линии.
Что нужно сделать и отписаться об этом.
1. Если отключить 2 и 3 линии и подключить только первую - все 3 камеры работают нормально?
2. Что происходит если подключить 2 линию и 1, но первую на регистраторе в гнезда куда подключена третья ?
3. Что происходит если включить вторую линию и третью - но третью на гнезда первой.
4. Включите вторую и третью - снимите одну из камер с первой и подключите к регистратру находясь с ним рядом - то есть метровым проводом - будет ли при етом глюк ?**:
Дык коаксиалом будет явно полутче! Что вы проверить этим хотите ?
Именно. Получше, а может быть и совсем прекрасно.
Я для себя понять хочу, нафига на таких длинах экономить на булавках. Коаксиал в самых фиговых условиях до 200 метров сигнал передаёт и это на камерах с выходом 1 В. Последние закупаемые идут с повышенным, загрублять приходится. На "медь" переходил всего несколько раз, когда длины были 1600 м и чуть больше. Тогда активные приёмопередатчики ( как вы их называете - усилители) применял.
У вас же не усилители. Это пассивные преобразователи для передачи видео по "повивному" кабелю.
Сейчас на объекте порядка 120 -130 камер ( надо сесть точно подсчитать), по меди с активными приёмопередатчиками работают штук 15 - 18.
P.S. Сорри за офтоп.
Сейчас глупость предложу. Подключаете две линии, которые нормально работают на регистратор, "проблемную" линию на контрольный монитор. Как работают камеры ? Соединяете общий провод регистратора ( корпус) и общий провод контрольного монитора между собой. Что то меняется ?
