Sign in to follow this
expert01
Проблемы С Системой Видеонаблюдения
45 posts in this topic
kobzar    130
Вижу только 1 тест - который внесет ясность в мутном деле
Снимите с 1 линии все три камеры - отложите в сторону - и на их место повесьте камеры с 3 линии!
После чего включите обе линии!
Сразу станет понятно или проводка у вас таки хромая или какаято из камер думает о себе слишком много.
fant    2394
Перечитал стартовый пост. У меня похожая проблема была когда камера "отваливалась" ( пропадал сигнал, плохой контакт был в разъёме) , регистратор "задумывался". Ещё похожий случай, когда регистратор не мог синхронизировать, старая камера частота убежала, решилось подстройкой кадров . Но это не ваш случай, у вас неплохие камеры и все одной модели.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
J_Ohm    409
и вольтаж правильный приходит (мерял возле рега.)!
Уточните все-таки - питание осциллографом смотрели?
Дело в том, что на фоне изначально повышенного напряжения питания могут быть глубокие провалы (вырезки).
Тестером определить нельзя.
Извините если уже было в обсуждении, не понял стало быть...
Edited by J_Ohm
fant    2394
БП там на 4 Ампера. Камера днём ест порядка 70 мА, не больше. Ночью , когда подсветка включается, потребляет 350 - 380 мА. БП, если не конкретный с глюком попался, весьма надёжный. Такой же на холодном складе стройматериалов третий год висит и " не кашляет".
P.S. Только сегодня такие же камеры подключал, только разрешение 750 линий. Спецом для статистики токи измерил. Камеры, скажу, отличные, в контровом ( против солнца) свете работают просто замечательно.
J_Ohm    409
При любом расчете число, правильность которого для всех очевидна, становится источником ошибок.
Пусть ТС сам скажет.
Постоянно вижу, что ставят вот такие. http://www.radioprof...lincosupply.htm
Нормально работают до половины заявленного тока, да и при том конденсаторы дохнут через год.
expert01    0
Я по питанию всё перепробовал... Подкидывал на другой бп, подкидывал на акб, подкидывал рядом с камерой, ложил ВВГнг 1.5*2(ради интереса (с собой было) что я тока не делал.... Питание смотрел тестером.. Камеры задолбался местами менять... Ни кто ни чего путёвого не подсказал тока перво причинные проблемы... жаль.................
kobzar    130
..ять!
ТС ты мне на 26 пост дашь ответы или ты сюда просто пообщаться пришел ?
fant    2394
Странный выбор. Если для систем видеонаблюдения.
Автор. Проблема ваша не типичная. На моём "веку" , слава Богу, так не попадал.
Ещё раз, может пропустил. Если полностью развязать камеры , т.е. питать от разных источников, видео подавать на разные мониторы ,то "баги" по сигналу всё равно имеют место ?
kobzar    130
Если ошибка осталась таже - значит исключаем камеры как причину.
Далее.
Я так понимаю что на самом регистраторе у вас камеры включены в определенные гнезда с каждой линии! Если переключить 1 на 2 в гнездах - и включить потом одновременно 2 и 3 - глюк остается ?
Далее - Отключить от регистратора все линии - взять камеры и метровыми шнурами подключить их (с этого нужно было начать) и посмотреть будет ли глюк. Если он останется в таком раскладе - проблема в регистраторе - если пропадет в проводке.
Три простых исключающих действия которые в определенной последовательности дадут вам ответ где у вас проблема.
ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ тестов - а то заинтригновали.
olegpln    35
А что на выходе камер? Какая картинка на мониторе? Подключите все камеры и посмотрите что на выходе непосредственно на камере! похоже на просадку по питанию!
Edited by olegpln
fant    2394
Проверял он питание. В норме. Точно такие же камеры я монтировал. У них потребление никакое ( выше отписывал).
voin174    0
Здравствуйте! Есть купольная поворотная камера ltv-sdn036-dc закрепленная на металлической вышке, питание AC24v
5A, подключена к видеорегистратору на 16 каналов DV-1652xl кабелем квк-п-2 2х0.75, длинна линии почти 100 м, а теперь вопрос уважаемые знатоки)) На видеорегистраторе камера показывает с помехами(горизонтальные линии с мягкими краями из редко происходит наслоение изображение с других камер) но при подключении камеры к обычному телеку через тюльпан, она показывает идеально! что нужно сделать что бы она показывала на видеорегистраторе так же как и на телевизоре? P.S. заранее спасибо Вам!
fant    2394
Если корпус камеры металлический, то гальванически развяжите камеру от вышки. Закрепите кронштейн через любую диэлектрическую пластину. Текстолит, например. Для проверки можно сначала камеру снять с мачты и попробовать включить "на весу", держа в руках. Помеха должна пропасть.
voin174    0
Скажите пожалуйста, как гальвонически развязать, если можно схему, или устройство с помощью чего это можно сделать.
fant    2394
Элементарно. Берёте пластину из диэлектрика.Лучше взять материал, не впитывающий влагу. К ней крепите кронштейн. И уже эту пластину прикручиваете к мачте. Крепёж кронштейна к пластине должен осуществляться винтами в потай. Шляпки олжны быть утоплены в тело пластины на глубину, препятствующую контатку этих винтов с мачтой.
Вроде понятно объяснил. После крепления камеры описанным способом, до подключения кабеля к регистратору, с помощью тестера убедитесь, что у вас нет контакта меж кронштейном и мачтой.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
