Вот купил микру в магазе tda8920cj не дорого вроде, а она не как не хочет работать, и что я только с ней не делал всё в пустую, я уже стал подумывать что зря потратил деньги.
Собрал вот по такой схеме
Микре подаю +-25 от стабилизированного импульсного источника
Микросхема при этом чуть тёплая
На mode control поступает 5 вольт
Ставил разную ёмкость на C PROT не помогло, только касанием R OSC пальцем на выходе микросхемы появляются 4 импульса длительностью примеро 500ns амплитудой +-20в и чередованием в 2 секунды примерно.
Дроссель использовал от старого приёмника 400н намотал провод 220в изменением кол во витков меняется число импульсов.
На втором канале без нагрузки 20в постоянка, с нагрузкой 0 там никаких импульсов нет
Или микра бракованная или я что то не понимаю.
Изменено пользователем SergeySS
Это не схема, а монтажка.
как раз то что вы показали схема
Как видно питание нужно двуполярное.
Я тоже так думаю по этому и делаю двуполярное.
Вы меня обижаете
но не в этом суть печатка, монтажка, схема главное если это возможно разобраться, делал почти по даташиту я не думаю что расхождение в фильтрах сильно повлияет на работу микры.
питание поступает через 10Ом ное сопротивление к конденсатору на C PROT ёмкость которого я подбирал но это ничего не дало
Последний раз она издала такие звуки в динамик пшш пш пш сейчас уже не реагирует на касания) п.с микру как я понял из даташита можно запускать отдельным осциллятором если подавать импульсы на 1 ножку?
Наблюдается при касании пальцем R OSC ближе к 1 ножке
это до дросселя, сразу в голову приходит что это срабатывает защита и каждый раз по новой через 2 сек осциллограф не смог взять такую частоту чтобы показать перерыв.
Пока очевидно только то, что у вас нет генерации. Только непонятно почему. Либо потому, что номинал резистора осциллятора неверен, либо потому, что резистор лимита настройки защиты отсутствует вовсе, а вместо него стоит конденсатор, что глушит генератор. При нормальной генерации без всяких касаний до дросселя должна наблюдаться несущая небольшой амплитуды, Это в теории.
Изменено пользователем finn32
но ведь в место него и должен стоять конденсатор идущий на C PROT по схеме, может вы не ту схему смотрите или вы пытаетесь мне подсказать что нужно ещё в цепь добавить подстроечный резистор?
Просто в схеме из моего поста с ноги защиты стоит резистор на плюс питания. Вот и думай, где правда. Схемы в сети все разные.
А емкость конденсатора на ноге защиты у вас какая? В даташе 220 пик.
Ну и БП надеюсь у вас по схеме, рекомендованной в даташите.
Разные это точно но микросхема одна, я собирал по даташиту с другими номиналами кондёров может вы правы во первых нужно сменить все фильтры поставить точно такие как по схеме из поста 7, второе меня убивает неужели надо заказывать фирменный источник для этой микры, а я не нашёл в даташите который нужен где это написано?
На счёт емкости защиты ставил 240 пик, 100nf 470nf, 4,7 мкф всё четно.
Вот здесь на странице 21 посмотрите как организовано питание и цепи управления мьют и стендбай. Возможно даже, что микра просто заперта, т.к для ее включения на 6-й ноге должно быть больше 5 вольт.
http://www.nxp.com/d...et/TDA8920B.pdf
На суффикс не смотрите, это просто разная распиновка для разных корпусов.
Осталось разобраться за что отвечает STABI на 12 но я так понимаю что это какой то разделитель между цифровой частью и аналоговой и он к делу не относится, есть ещё BOOT1 BOOT2 они задают режим мощным выходным транзисторам это уже интересней?
Можно ли подключать без нагрузки?
Купил новую микру, запаял подал питание +-25в без нагрузки, фильтра и кондёра, проверил на выходе осцилом, показал импульсы амплитудой +-25в частотой 360kHz как по даташиту, при этом если замыкать через конденсатор на корпус вход то амплитуда импульсов падает в два раза, поэтому вход оставил в воздухе. Подсоединил нагрузку 4Ома через фильтры в мостовой режим
осцил показал такую картину
первый канал на нагрузке второй от выхода микры
Если экранировать дроссель то шумы уменьшаются
В стерео режиме шумы намного ниже по 4 ома на канал
Печатную плату надо немного изменить
Поиграла немного и перестала запускаться, микросхема простая ШИМ ничего в ней нет интересного, есть проще схемы можно собрать самостоятельно выйдет дешевле по качеству тоже.
в верхней части лучше сделать так
верхнюю часть повернуть на нижнюю если печатать, могут не совпадать размеры.
class D.zip
  • 3 года спустя...
SergeySS, у тебя монтажка похоже не правильная. В даташите 1 нога микросхемы соединяется через резистор 30 кОм к VSSA ( 18,17 вывода), а у тебя на плате к 11,13 выводам и ещё к другим компонентам.  Может еще где не соответствует схеме я не проверял.
Изменено пользователем Topor Toporov
