1Wire + Port.g
zeycon
Привет,
проблема в следующем,
при попытки привязать 1wire(DS18B20) к PORT.G CodeVisionAVR отказывается компилить проект
но на пример на PORT.B нормально работает.
подскажите пожалуйста как это лечить ?
CodeVisionAVR 2.05.0
Chip: ATmega128
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
In и out работают в пределах адресного пространства до 0х64. В вашем случае (0х65) для них не досягаем. Замените на lds и sts соответственно.
Попробовал, но CVAVR обратно все переписывает при нажатии Build и соответственно заново выплевывает ошибки.
Спасибо конечно за совет,
но по теме конкретно можете сказать как именно менять эти инструкции, я в ассемблере не разбираюсь я только в С не много шарю.
Если с текстовым редактором проблем нет, то вместо строк типа:
in R24,__w1_port пишете lds R24,__w1_port
out __w1_port,R24 - sts __w1_port,R24
И так с каждой строкой, в которой используется регистр с адресом выше или равным 0х64.
Так я именно так и делаю но компилятор ставит обратно in out в место lds sts.
как быть то?
Попробуйте предварительно выполнить сохранение всего проекта. Я с этой "какашкой" (CVAVR) не работаю и всех его глюков не знаю. У Вас зарегистрированная версия? Где-то слышал на ограничение пиратских версий в размере компилируемого кода.
Ассмовский код, судя по всему, не Ваш. Это кусок библиотеки? Вижу проект на Си.
Ограничение кода нету,
пишу на Си, по моему компилятору пофиг что я там меняю в асемблерном файле,
может есть какой то другой способ использовать PORT.G для DS18B20 ?
а то плату уже заказали. менять порт не вариант
