Расчет Усилительного Каскада На Полевом Транзисторе
Если ЭБУ управляет УОЗ и накоплением, то обязательно сходите почитайте по ссылке выше, не все так просто, как кажется на первый взгляд, 4 года назад пожевали уже
схемы легко восстановить, если нужно
Feel the difference! ©
JoyJo, а что будет делать ваш триггер на ТМ2? Ведь у него два, изначально не управляемых состояния.
Делить частоту входного сигнала на 2 и осуществлять инверсию. Ссылка из 14 поста. Графики а, б и в. А с дополнительного датчика Холла будут подаваться импульсы на вывод 4 или 6. В зависимости от необходимости получения фазы выходных сигналов.
Мне бы в Протеус-е, если можно, посмотреть бы работу выше озвученных ( по ссылке) схем. Там форумончане делали модели.
Изменено пользователем JoyJo
Т.е. теперь вся "фишка" в том, что нужно согласовать схему с ЭБУ по функции опережения зажигания и времени накопления катушками энергии?
Что значит "теперь"??? всегда так было
ещё посмотрите тут => http://vwts.ru/forum...0
и скачивайте проект Михаила вот тут => http://rusfolder.com/40782953
а для подключения модуля зажигания достаточно дополнить схему 2 транзисторными ключами с открытым коллектором
Получается, выход со стандартного разъема коммутатора вешаем на U2.C, выход с дополнительного ДХ вешаем на U3.C. Hа выход 10 U6.c и 11 U6.D вешаем ключи с открытым коллектором. А дополнительные выводы с точки 3,8,9 и 4,12,13 куда?
Я немножко не пойму: если я собираюсь снимать "основной" сигнал с разъема коммутатора, я же ничего не меняю в схеме управления ЭБУ. Я просто делю основной сигнал на 2 и дополнительным датчиком корректирую порядок искрообразования.
Я не понял схему. Я пытался Вам писать на почту, но ответа не получил. Я прекрасно понимаю, что все не так просто. В предложенной Вами схеме сигнал снимается, как я понял, с датчика холла, а в моей задумке-с разъема коммутатора, а порядок искрообразования корректируется с дополнительного
датчика холла. А склоняюсь к применению полевых транзисторов из-за их быстродействия.
Такое влючение должно быть работоспособым. Исходя из чего расчитываются ограничительные резисторы в цеми стока?
http://content.foto.my.mail.ru/mail/unker89/_mypagephoto/h-311.jpg
На просторах интернета нашел упоминание о драйвере IR2117: он способствует выравниманию уровней между управляющей микросхемой и полевым транзистором, формирует более крутые фронты иимпульса. Какая схема из представленых на рисунке может иметь право на жизнь? Или просто можно ограничется транзисторным усилителем напряжения как на рисунке? Это я к тому начал, что вычитал о том, что для полного открытия полевого транзистора нужно напряжение порядка 10В. Или я ошибаюсь?
да, вы таки ВООБЩЕ нифига не поняли...
В предложенная готовая схема работает именно так, как вам нужно.
Момент переключения катушек не может быть привязан к фиксированным углам ввиду того, что ЭБУ осуществляет и контроллирует фиксированное по времени накопление энергии в индуктивности катушки зажигания + сам момент зажигания изменяется в пределах от +5 до - 50 град по отношению к ВМТ
Соответственно при изменении оборотов в пределах 600-6000 и длительности накопления 3-5 мсек и изменениях угла +5 до - 50 град относительно ВМТ НЕВОЗМОЖНО найти фиксированную точку для переключения катушек. При фиксированной точке будет либо время накопления обрезаться, либо УОЗ будет ограничен, либо искрить не в тот цилиндр невпопад либо все перечисленное вместе...
Поэтому и используются сложные схемы, а не один долбаный триггер...
И соответственно не имеет значения, что именно вы возжелаете использовать до того момента, пока не получите нормально сформированный сигнал - полевые ли, биполярные ли, с драйвером, или без драйвера... На одном триггере ЭТО будет работать только в ограниченном диапазоне нагрузок и оборотов.
З.Ы. быстродействия ключа на КТ315 вполне достаточно для формирования импульсов для модуля зажигания
Вот теперь картина проясняется. Без всякой "форумной мути" четкий ответ.
Хорошо. В Вашей схеме на вход подается сигнал с ДХ или с разъема коммутатора? В схеме же два входа.
Выхода то два. Понятно, что каждый на свою катушку.
"муть форумная" говоришь... Ясно-понятно
раз писать можешь - значит и читать должен уметь...
читай ссылки короче, там все написано...
Под "форумной мутью" я подразумевал разговоры не касающиеся темы. Коих там хватает. Прошу прощения, если этим высказыванием обидел Вас. Я этого не хотел ни в коем разе.
А касательно входов: необходимо установка дополнительного ДХ и шторки-модулятора? И соответственно, с эих двух ДХ сигналы и подаются на вход? А выходы 10 и 11 элементов U6:C и U6:D, соответственно, на саму катушку.
Разумеется нужна установка доп. датчика. В проекте Михаила должна быть модель для Протеуса, там прекрасно видно что куда приходит и уходит. Разве нет?
Что куда приходит видно, но не подписанно, что за элементы. В протеусе большой блок с "шашечками" это ЭБУ?
Два ДЪ должны быть разнесены на 180 град, соответственно и вырезы в шторке модуляторе, две должны быть разнесены на 180 град. А какой ширины они должны быть?
На схеме подписи элементов 4073, 4011 и т.д. Это же микросхемы LM серии, насколько я понял.
