Зарядное Для Ноутбука Lenovo
Не работоает З\У к ноутбуку.Название зарядного :LENOVO MODEL ADP-90DD B.Сетевой кабель и кабель на выходе проверил.Самовостанавливающийся предохранитель тоже.Что дальше!!! Если надо .могу скинуть фото.
Мой магический шар подсказал, что сгорел R8, пробит D3, и сдох С5 :crazy: :crazy: :dance2:
Автор, назначение радиоэлементов знаешь? Принцип работы ИБП? Основные методы поиска неисправностей?
Если нет - отнеси мастеру, или купи новый. А так-осмотри внешне на наличие сгоревших елементов, посмотри выпрямитель, емкостя, питание микрух, наличие генерации...
Нашел!!! Оказался обрыв (возле самой платы)одного вывода трансформатора FL1.Дефект выявил при прозвонке.Через этот трансформатор идет напряжение на диодный мост.Может кому надо,то могу скинуть фото с указанием дефекта.Всем спасибо за помощь!!! Тему можно закрывать!!!
Если не трансформатор , то дросель.Но он имеет две обмотки.Он видимо немного болтался,вот и один вывод отломился.Я его припаял и все заработало.Попробую его приклеить.
  • 2 года спустя...
8 часов назад, KRAB сказал:
давай фрагмент схемы ГДЕ они установлены!
R133 подобрал 30к выходное напряжение стало  20.3в.
R13 нашел в инете 4.7ом .
C9 - 10nf . R13 и C9 соединены последовательно. И стоят в схеме после диодного моста. В виде RC фильтра.
25 минут назад, shmaksimka сказал:
а ты их с демпферной цепью около ключа ИИП не путаешь?!
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, Андрій Овдійчук (Andriy_Maltitek) сказал:
что за диоды d3-d4.
если такой момент вызывает такой вопрос - тебе не стОит пока в него лезть! Если расскажешь ГДЕ они стоят - получишь ответ
В 19.08.2017 в 13:45, KRAB сказал:
Я имел ввиду маркировку диодов. В этой схеме  D1 D2. Умничать я тоже умею.
  • 1 год спустя...
