Как Лучше Расположить Элементы Пельтье - Рядом Или Бутербродом
В связи с жарой и появляющимися темами про охлаждение решил и я сделать холодильник в ящике.
Уже давно имею два модуля TEC1-12706 40х40мм номинально 12В, максимум 60Вт. Эти модули зажимаю между двумя радиаторами от процессоров.
И возник вопрос: как лучше их расположить - рядом (по всей площади радиаторов) или бутербродом (один над другим)?
Если рядом, то каждый из модулей на 5мм вылезает за поверхность радиаторов.
Второй вопрос по питанию. Можно ли на них подавать более 12В, например 15В для большей производительности?
По даташиту http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf видно, что потребляемый ток не превышает 6А, но сильно зависит от напряжения питания, температуры горячей стороны и разнице температур между сторонами. При этом на графиках вплоть до 18В есть значения.
Просто думаю докупить отдельный импульсный БП и не знаю 12В или 15В брать. В принципе сейчас тестирую с БП ATX, там вообще 11.5В.
Изменено пользователем Vascom
Если вы расположите элементы каскадно - разность температур увеличится. Если рядом - увеличится площадь поверхности, с которой будет происходить "съем" тепла. В вашем случае будет одна проблемка. Камера реактора от которой вы будете отводить тепло, естественно будет термоизолирована от окружающей среды. Но сами элементы, по сути полупроводниковые структуры, имеют довольно неплохую теплопроводность. Поэ
тому, как только с элемента снято питание - он начинает "накачивать" камеру теплом естественным образом. С этим придется бороться. Либо подобрать величину тока, чтобы в стационарном режиме эти потери просто компенсировались. В связи с этим, размеры радиатора не следует делать большими. Лучше использовать принудительное охлаждение. Я так думаю.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Да, на обоих радиаторах будут вентиляторы. На одном чтобы отводить тепло, надругом чтобы распределять холод и перемешивать воздух внутри контейнера.
Так, а разность температур это же хорошо, да? Значит лучше каскадно включить их?
Одинаковые модули в каскады не собирают. Для каскада наружный модуль мощнее раза в 2 нужен.
Что-бы тепло в камеру не гнать,модуль не отключают. Выключают вентилятор охлаждения,а модуль остаётся в работе.
Это же не PN переход. Можно и 20 вольт дать.При испытании модуля на "шок" все 300 дают. С конденсатора 6800 мкф. Хреновый модуль не выносит этой процедуры. Нормальные выдерживают без последствий.
С напряжением питания тоже связано многое.Тут дело в компромиссе с КПД. Охлаждать будет сильнее,но и греться сильнее.Намного сильнее!И жрать намного больше.Так что смотрим даташит.
Дерзай!
Могу для экспериментов десяток тридцатки (30*30 мм) подогнать на халяву.
Для бутерброда нужны три элемента,на горячей стороне должна быть пара,т.е. набирается пирамида,просто слепить не получится,морозит ещё хуже чем голый элемент.Напряжение повышать нет смысла КПД резко падает,может настать момент когда он будет только греть.Разница теператур на заводских холодильниках 20 градусов,если устраивает,лепи в плоскости,для увеличения производительности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
Обновляю тему вопросом по продолжению темы с пельтье а именно имея два одинаковых элемента. Так как бутербродом слепить нагревающая сторона будет влиять на охлаждающую другого элемента, нагревающую этого придётся охлаждать ещё больше. Советуйте.
Вариант 1: Что если два элемента не будут влиять друг на друга. Конструкция фантазируется именно для автохолодильника. Минимум энергозатрат не связываясь с водянкой, экстремальные температуры не нужны, скостить не более 25 градусов.
Вариант 2: Стандартный, два элемента с большем обдувом.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
