iamYury
Произвольное Включение Громкой Связи На Стационарном Телефоне
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть?
  1. Есть телефоны: Люкс 301-2, Люкс 301-3, с одинаковыми симптомами. При снятии трубки включается громкая связь, причем бессистемно(через раз, пять…). Лечится повторным нажатием на кнопку включения или грубой физ. силой (удар в нужное место). Помогите найти более цивилизованный метод решения данной проблемы. Спасибо.
P.S. Громкая связь как таковая отсутствует. При нажатии на кнопку загорается светодиод, но ничего не меняется.
На плате маркировка: TX-7112MB
  1. Встретилась еще одна закавыка. В тоновом режиме нельзя набрать номер, хотя в импульсном все ОК. (телефоны подключены к миниАТС Samsung OS7400)
Рычажник чистить пора, типичная болячка таких китайцев. Лучше разобрать, почистить спиртом и ластиком, для гарантии добавить Kontakt 60. Если лень разбирать, то можно только прыснуть Kontakt 60 или другой Contact Cleaner, но без гарантии, зависит от степени загрязнений.
Спасибо за совет! Правда при разборе рычажка все повылетало, а назад собрать ... вобщем поставил другой (от Евротеф-204). В результате, трубку снимаю, нет гудка, нажимаю на кнопку громкой связи, гудок появляется, нажимаю на рычажок включается громкая связь )))
Читать статью...
Значит и этот рычажник хреновый или есть еще причины. Если снимаешь трубку и нет гудка, то:
- м/с не знает что подняли трубку, потому что через рычажник не пришел сигнал, и пока не знает, блокирует разговорку
- при поднятии трубки линия через рычажник не соединяется с разговоркой
- неисправность в разговорном тракте в трубочной части.
Все эти варианты зависят от схемотехники, в разных моделях по разному. Судя по "трубку снимаю, нет гудка, нажимаю на кнопку громкой связи, гудок появляется", похоже на первый вариант. Можно еще долго гадать не глядя и без толку, надо мерить и проверять. Уж проверить как замыкаются контакты у рычажника схема точно не нужна.
    • Уже лет 7 пользуюсь Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ом. Никаких нареканий нет .Отличная звукоизоляция , удобные и самое главное  устраивает звук .
    • А чистый не разум не обман? Не уготовленное стойло? А что реальность не дурман? Не отвратительное пойло?
    • Про носок ГЕНИАЛЬНО!!!
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
