iamYury Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть? Есть телефоны: Люкс 301-2, Люкс 301-3, с одинаковыми симптомами. При снятии трубки включается громкая связь, причем бессистемно(через раз, пять…). Лечится повторным нажатием на кнопку включения или грубой физ. силой (удар в нужное место). Помогите найти более цивилизованный метод решения данной проблемы. Спасибо. P.S. Громкая связь как таковая отсутствует. При нажатии на кнопку загорается светодиод, но ничего не меняется. На плате маркировка: TX-7112MB Встретилась еще одна закавыка. В тоновом режиме нельзя набрать номер, хотя в импульсном все ОК. (телефоны подключены к миниАТС Samsung OS7400) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Рычажник чистить пора, типичная болячка таких китайцев. Лучше разобрать, почистить спиртом и ластиком, для гарантии добавить Kontakt 60. Если лень разбирать, то можно только прыснуть Kontakt 60 или другой Contact Cleaner, но без гарантии, зависит от степени загрязнений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iamYury Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Спасибо за совет! Правда при разборе рычажка все повылетало, а назад собрать ... вобщем поставил другой (от Евротеф-204). В результате, трубку снимаю, нет гудка, нажимаю на кнопку громкой связи, гудок появляется, нажимаю на рычажок включается громкая связь ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvj Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Значит и этот рычажник хреновый или есть еще причины. Если снимаешь трубку и нет гудка, то: - м/с не знает что подняли трубку, потому что через рычажник не пришел сигнал, и пока не знает, блокирует разговорку - при поднятии трубки линия через рычажник не соединяется с разговоркой - неисправность в разговорном тракте в трубочной части. Все эти варианты зависят от схемотехники, в разных моделях по разному. Судя по "трубку снимаю, нет гудка, нажимаю на кнопку громкой связи, гудок появляется", похоже на первый вариант. Можно еще долго гадать не глядя и без толку, надо мерить и проверять. Уж проверить как замыкаются контакты у рычажника схема точно не нужна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
