Терморегулятор Температуры Утюга Для Пайки Полипропиленовых Труб
Ну, к этому и шло. :(
Про П, ПИ, ПИД регулирование слышали? Какие динамические параметры процесса нагрева у Вас? Температуру именно чего измеряет термопара?
Скорее всего, у Вас не получается с динамикой процесса. Идет перерегулирование, система входит в колебательный процесс.
Либо постоянная времени отслеживания температуры сильно завышена по сравнению с временем нагрева.
И т.д...
Слышал и знаю. Для утюга то зачем ПИД? Двухпозиционного регулятора достаточно, нужно просто сузить гистерезис. Реально ли это сделать на одном операционнике или нужно собирать пред. усилитель? Термопара в алюминиевой болванке, рядом с тэном. см. рис.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Питание стабилизировано? В посту #32 писАл об этом - не хватает стабилизатора. От питания многое зависит.
Изменено пользователем receiver
Ну как такового источника пока нет, подключаю к лабораторному стабилизированному блоку питания 12в.
Накидал сейчас по быстрому схемку усилителя термопары с обратной связью по постоянному и переменному напряжению. Резистор R* нужно подобрать так, чтобы при холодной термопаре на выходе ОУ было минимальное напряжение, около 1-2 в, а при нагретой термопаре до 320 градусов напряжение равнялось где то 10 - 11 в.
Изменено пользователем Рабочий
Это будет усилитель, а компаратор будет подключаться к выходу этого усилителя.
Не нужно оно там двуполярное. Эти искусственные средние точки - лишнее. Вам же не надо усиливать переменное напряжение. А для усиления ЭДС термопары хватит и однополярного питания.
Вы что хотите сказать, что без искусственной средней точки, при таком включении схема будет работать? :shok:. Спасибо за просветление, попробую соберу навесным, отпишусь потом. :)
Ребята, у меня кажись получилось!!! Операционник поставил КР544УД1Б. Пробовал нагревать термопару: Холодная - 1,6в на выходе операционника. Нагрев до 300 гр.- 8в на выходе. Затем к выходу операционника подключил дарлингтон через переменный резистор. Запустил усвой утюг. При вкл. и откл. реле немножко жужжало, зашунтировал резистор обратной связи конденсатором 270нФ, жужжать перестало. Колебания температуры + - 3 гр, то есть 267 - 273 гр на алюминевой балванке. :dance2: :dance2: :dance2: . Сейчас нарисую схему и поблагодарю.
Вот такая получилась схема. Для ограничения диапазона регулирования к крайним выводам переменного резистора поставлю дополнительные резисторы. Конденсатор обратной связи по переменному напряжению стОит взять меньшей ёмкости (поставил что было под рукой). receiver Спасибо, за то что предложил убрать искусственную среднюю точку и участвовал со мной в сборке схемы. lukinov Спасибо за ссылку, схема которой послужила начинкой создания регулятора. motoandrey14 Спасибо за то, что вносили свои рацпредложения. Ну и самое огромное спасибо mvkarp, который отправлял в Гугл, напоминал о физике в школе, пугал судом и немного шалил. Всем спасибо! :)
Ну вроде бы вопрос с регулятором решён, осталось собрать блок питания. Всё устройство в целом планирую разместить в ручке утюга, поэтому оно должно быть как можно компактнее. Может быть обойтись диодным мостом с гасящим конденсатором со стабилитроном, или собрать простейший однотактный импульсник? Блок питания должен быть стабилизированным, чтобы колебания температуры не были довольно большими. Что посоветуете? :).
Ясно. Завтра попробую на гасящем конденсаторе. Ведь вся беда в том, что ток потребления регулятора при отпущенном якоре реле - один, при притянутом - другой и во много раз больше....И как гасящий конденсатор подбирать, если на стабилизатор KA7812 подавать на вход напряжение больше 35в нельзя?
При отпущенном реле напряжение в точке А может подняться выше 35 вольт, что пагубно для стабилизатора.
Была такая мысль, но контактов на реле не достаточно. :). Может быть для защиты КРЕНки воткнуть в параллель первому электролиту стабилитрон с напряжением стабилизации 20-30в?
Нехорошая это схема!
Предлагаю использовать вот такой миниатюрный трансформатор:
http://www.online-el...ood_id=hx260807
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Трансформатор, штука конечно хорошая, но думаю не впишется в габариты рукоятки утюга.
думаю, что после того, как один раз хорошо законтачит, габариты трансформатора станут волновать в самую последнюю очередь, если конечно ещё будет что либо волновать...
Feel the difference! ©
1) Применить Rail-toRail ОУ (хотя бы LM358) и схема из поста № 64 будет стабильной.
2) Применить вместо реле симисторный ключ + оптоизолятор MOC3041 и вся эта лабуда будет потреблять не более 10 мА при включенном оптоизоляторе. Для такого тока вполне подойдет и конденсаторный БП. Тогда и дребезг при переключении - по барабану.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
