"Терминатор-3" своими руками
Это не моя схема и я не знаю, кто так прикалывается. :i-m_so_happy: Спросите у того, кто её выложил, там, где вы её скачали. А она была выложена, случайно, не 1 апреля?
bomok2009, если будете экспериментировать с Тройкой, можете поставить детали, с такими номиналами: С23, С24, С25, С26, С29, С30 – по 22 нФ.; С31 и С32 – по 220 нФ.; R36 и R37 – 20 КОм..
Если плата не сильно шумящая – ставьте: С29 и С30 по 10 нФ.; С16, С17, С18, С19 по 100нФ.; R36 и R37 по 15 КОм..
2N7002, нужно подключить, именно так, как я описывал, ранее.
Получится, неплохо сбалансированный компромисс, между комфортом и скоростью работы.
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
Не проверял, как работают быстрые фильтры, совместно с BC517.
Номиналы деталей, нужно заменить, для расширения полосы пропускания фильтров движения, а R36 и R37 для уменьшения петли гистерезиса компаратора (типичная петля – до 50 мкВ., если верить официальным документам) и скорости срабатывания компаратора. Фильтры, с расширенной полосой, пропускают сигналы, не только от целей, а и от неоднородностей грунта и от камней.
Можно ли, считать улучшением работы, если сигнал станет более информативным и чётким, но увеличится количество «ложняков» – решать вам. :)
не знаю как у всех шумит ?но на плате от DED ,и с 78л06 у меня не получается шумов больше 2мв ,разве на мс4 немножко больше-вешаю електролит от 220 до 1000мкф,
не всегда устраивает подбор мс7,надо бы попробывать по совету товарища Петруччо,
че скажете?
bomok2009, в моём МД, на дорожке питания генератора (6В), длиною 14 см. - пульсации порядка 200 мкВ., с частотою генератора, при токе накачки контура 30 мА. На земле 4066 – около 100 - 150 мкВ. (трудно засечь амплитуду коротких всплесков, среди шумов). На шинах питания фильтров, не могу увидеть сколько, потому что индустриальные шумы, не позволяют увидеть пульсации, меньшие, чем 50 мкВ.
Стабилизаторы – LP2951.
4066 питаю, через резистор 2 КОм., а не через 5 КОм., шунт, по питанию, хотя и 0,47 мкФ., но X7R.
Ключи 4066, это единственный узел, в МД, в котором учитываю индуктивность дорожек, при разводке. :)
На резисторе 5 КОм, проседает питание, настолько, что оно становится меньшим, чем 5,5В. (входное напряжение минус 0,5В. падения, на входном защитном диоде). В результате, 4066, подгружает выходы 4069, и 4069, начинает сильно искажать фазу сигнала, особенно, когда сопротивление резисторов «БГ» или «дискрим», близки к нулю.
4066, лучше работает, чем 4016, а 74HC4053 - ещё лучше.
4066 замыкает выходы на землю, во время переключения а 4016 - нет. Но это не проблема - между выходами ключей 4066 и конденсаторами фильтра, нужно поставить зщитные резисторы.
Петруччо, не уточнял, что буфер, на LM358, снижает динамический диапазон, почти вдвое, по сравнению с выходом на HEF4069?
Какие проблемы, с МС7? Часто уплывает порог?
нет порог не уплывает -но надо большую кучку для подбора!!да есть и с большим диапазоном порога с ложняками-часа2 ,
Изменено пользователем bomok2009
У кого есть опыт по замене 4066 на 4016,подскажите не отражается ли это на общей чувствительности прибора?У 4016 насколько я знаю сопротивление около 400 ом,тогда как у 4066 меньше сотни.
Если в печатке с первой страницы С42 и VD1 расположить так, то можно уйти еще от одной перемычки.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
bomok2009, и LM358, придётся подбирать, ведь они имеют типичный разброс порога переключения +-2 мВ. (максимальный – +-7 мВ.), и LM193, имеют типичный разброс порога переключения – +-2 мВ. (макс. – +=5 мВ.). В итоге, типичный разброс может достигать +-4 мВ., а максимальный - +-12 мВ.
Единственное преимущество буфера, на LM358, в Терминаторе – температурная стабильность порога переключения, но она вами, практически не востребована.
Если не нужно регулировать чуйку, то можно поставить операционник, а вместо переменного R39, поставить подстроечный.
5 минут назад воткнул 4016,болтанка уменьшилась,на чувствительности потерь нет!Уменьшилась очень немного.Короче, особой разницы нет,как по мне.
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Здравствуйте.Прибор реагирует на грунт щелчками , феррит вырезается на 47 кОм,датчик кольцо, емкости подобраны, все микросхемы в каналах блокированы по питанию емкостями 0.1 мкф.
Нельзя,там и 10к много.
Ну почему же нельзя? У меня и 20 и 30 Ком отлично работают(многооборотные). Только надо соответственно увеличить R38,R40. Компаратор управляется напряжением, тока ему много не надо.
Часто детали выбираются автором(никого конкретно не имею ввиду,абстрактным автором) по принципу "у меня их два мешка под столом". :)
Изменено пользователем scales
Видимо потому и работают ,что многооборотные.На обычном 10к настройка чувства очень острая.Если человек туда поставит 22к настройка станет еще острее.Работать будет невозможно.
что то непонял что у меня творится >(
кольцо 24х12 провод 0,4 витки как в док. !
сколько не пытаюсь свести нифига неполучаетя немного сводится и все ,всю CX отмотал никакого результать 1,5---2 V это капец какойто.
может это из за того что Tx/Rx неэкранированы?
Уж не знаю, накажут или нет, но расскажу, как пересчитать R38,39,40. Их общее сопротивление = 24+10+24=58 кОм. Получаем ток = 4:58=0.069 мА. Падение напряжения на R39=I*R=0.069мА*10кОм=0.69В. Если взять R39 другого номинала и сделать такое же падение напряжения на нём, то и острота настройки будет точно такая же. К примеру берём 22кОм. Считаем ток I=U/R= 0.69/22=0.031мА. R38+R39=(4-0.69)/0.031=106.8кОм. Получаем искомые R38=R39=106.8/2=53.4кОм. Берём ближайшее имеющееся и всё - 22кОм работает с той же "остротой настройки", что и 10 кОм.
Заранее извиняюсь перед теми, кто хорошо учился в школе.
Такая вот нехитрая арифметика работает не только "на практике", но и на моём Терминаторе. А ещё на работе, когда вдруг ночью сломается датчик давления или температуры, а контроллер требует на своём аналоговом входе некое напряжение или ток(а начальник смены требует, чтобы кетчуп варился и,желательно, по технологии), а склад откроют только утром. Или глюкнувшая программа ни в какую не хочет выдавать нужное задание на частотник, а програмист будет опять же только утром. Вот тут-то и берёшь переменник и калькулятор и " поверяешь теорию практикой".
Далее на эту тему в споре не участвую.
