"Терминатор-3" своими руками
при настройку по чистоте надо подключять все выводу катушки к плате иле только екран и средний вывод ??!!! простите за глупый вопрос!!!
имею веду выводы ТХ
подключать экран, и все 3 вывода , точно также делать и на РХ при настройке по частоте. а лучше перейти на первую страницу этой темы и нажать сцылку в первой строке - там все написано про порядок настройки
Изменено пользователем Ясен Пень
при настройку по чистоте...
:umnik2: ...долго втыкал, что это за настройка такая "по чИстоте"... Господа, давайте уж так сильно великий и могучий не коверкать!
...а вот феррит отсекается на 3-4 кОм хоть боком скачи я и на RX кондеры добавлял и C5 подбирал кидаеш 3,3пФ феррит виден на всех 100 кОмах ставишь 10 нан вырезается на 3 кОм даешь больше без изменений 3-4 кОм и все!!!Феррит видно со 100 кОм Что делать !!! Помогите!!!
Если шкала на месте и дискрим правильный, то можно феррит и на 3ком оставить. Если ж нет, то подстраивайте контуры конденсаторами с шагом 500-1000пф, всё должно получиться.
"знай и умей свой прибор"
Подскажите пожалуйста в каких пределах должно находится напряжение на ТХ катушке и на С5 при сведеной катушке?
и какое напряжение амплитудное действующие или пик от пика?
у меня получилось на TX-8В. на С5-6мВ действующиего напряжения
в земле на 15 см на пятикопеечную монету начинает ловить а по воздуху около 30см феррит вырезается на 45 ком
в чём причина подскажите пожалуйста?
Если измерено мультиметром, то все нормально.8в действующее значение.8*2.82=22.65в.Если смотреть осцилом, то это будет от пика до пика синусоиды.6мв на с5 умножим на 2.82=16.92мв.pp.Умнож это значение на КУ входного усилителя и узнаешь сколько у тебя на выходе последнего.И тогда решай, устраивает это значение или нет.
Изменено пользователем Сухов
да это понятно и написал что действующиего напряжения но чуйка в земле 15см.
сводил вольтметром в3-41 хотел узнать пределы напряжений на катушке чтобы сравнить с рабочей
это моя первая катушка и сравнивать несчем
дело не сведении где-то напортачил при переключении переключателя все металлы чуйка в земле 25см да вот феррит вырезан даже при 100ком а при 10ком баланса грунта идёт не двойной а одиночный чёткий сигнал хотя в цвете вырезается при 45 ком как надо
Нарушение правил форума II.9 - РО на сутки. Ну и что красивого в таком трёхэтажном цитировании? А в первое сообщение разьве нельзя было дописать, подредактировать?
DesAlex
А это тогда зачем спрашивали?
...Как правильно подносить монету чтоб проверить компенсацию катушки DD ?
С трепетом и уважением!))) Если нужно проверить фазировку остаточного сигнала, то подносите монету плоскостью строго по центру датчика, особенно, если это ДД. Мне почему-то легче ферритом проверять, там наоборот, синусоида должна перевернуться.
Изменено пользователем unlit
Когда монетку плоскостью растет ,ребром падает.
Ферит у меня маленький прямоугольник 7мм.на 12мм и толщина 5мм. кагда па разному подносишь разные покозания ,но я теперь понял как лучше монеткой плоскостью, а да дробь диаметром 10мм. оловяная а амплитуда падает.
Примите новичка в общество терминаторщиков. Посмотрел бегло 74 стр. В основном вопросы настройки, а по сборке особенно финишной мойке, от качества которой зависит работа прибора, в том числе чуйка ноль инфы. Все таки имеем дело с МОП приборами, мегомными резисторами... Как это делаю я со всеми печатками. И так в качестве растворителя использую изопропиловый спирт, этиловый использовать религия не позволяет. Изопропиловый спирт не сильно токсичен, не смывает маркировку деталей-единственное запах несколько резковат, так что работать надо в проветриваемом помещении и желательно при отсутствии жены. В качестве ванночки хорошо подходит пластиковая тара от пищевых продуктов. Наливаем спирт до уровня 1-1,5 см. и погружаем плату - деталями вверх. Ждем минут 5, ставим плату вертикально и с помощью зубной щетки наводим глянец со стороны разводки. Щетку лучше из натуральной щетины, даст прирост чуйки на 1 см... Удалив все остатки, ставим плату в исходное положение и аккуратно чистим сторону деталей. Тут лучше подходит небольшая торцевая кисть. Дальше берем шприц на 10-20 кубов с иглой от 2 куб. шприца и делаем промывку во все щели под ИС , или панельками , включая контакты. Спирт набираем из ванночки. Эту процедуру стоит повторить многократно. Набираем в шприц чистый спирт и делаем финишное орошение при поднятой плате. После стекания спирта обдувваем плату теплым воздухом
фена. Без фанатизма, не доводить до плавления припоя. Внешний вид после парикмахерской примерно как на фото. Да, отработанный спирт слить в отдельную бутылку с соответствующей надписью до следующей мойки или приготовления флюса. По моим наблюдениям лучше ЛТИ- 120 не придумаешь.
Изменено пользователем GNZ
Керхер forever.
при переключении цвет в режим все металлы должна ли меняется вырезка феррита?
и как победить, получается что феррит вырезан при 100 кОм в режиме все металлы а в цвете вырезается при 45 кОм
GNZ
За информацию спасибо, что то примерно то же проделываю со своими платами. А то что прочтено 74 стр, так это продолжение, начало тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
и как победить...
Гляньте на схему, что происходит при переключении с дискрима в алл метал?
Если у вас в режиме дискрим феррит вырезается примерно на середине, а главное, шкала металлов на месте, то подбирайте С42 и 43, можно R43 подстроечный поставить. А если ещё не до конца настроено в "цвете", то "алл метал" пока не трогайте.
... и с чего лучше сделать "уши" для крепления?
Из текстолита 5-8 мм. самое то!
Описано a2111105 здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=100#comment-707080
Пост №105 пункт 3.
и как победить...
спасибо за исчерпывающий ответ буду дальше настраивать, но что интересно в расстроенном режиме чуйка что по воздуху то и в земле.
