"Терминатор-3" своими руками
Вы уверены в том, что у вас 75 кГц, а не 7,5 кГц? Какие ёмкости стоят на ТХ и РХ? Посмотрите осциллом, какое напряжение на синусоиде от пика до пика. Проверку произвести на левой обкладке С5.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Может 2 х 33вит?Если так,то либо конденсатор контура Тх в обрыве,либо половинки катушки Тх включены встречно.Амплитуда синусоиды на катушке Тх какая?Измерять на противоположных концах катушки,а не относительно земли.
Для начала установите БГ на 100 кОм, дискриминатор на 0 кОм, после этого добавляйте емкость на ТХ (или убавляйте на РХ) пока не появится феритт (при этом скорей всего феррит будет звучать одинарным, а медь двойным, если так, то поменяете на катушке ТХ местами крайние концы), далее опять же подбором контурных емкостей установите ТОФ (точка отсечения феррита) на 20-40 кОм ручки БГ, ну а после этого уже шкала металлов.
А баланс при этом не уйдет?
75кГц - это точно. На ТХ - два по 330нФ, на RX - 150нФ и 15нФ. Напряжение на синусоеде TX от пика до пика - 0,15В. На левой обкладке С5 постоянное напряжение - 1,8В.
Попробовал поставить конденсаторы С3 и С4 по 100нФ - и частота уменшилась до 36кГц. А еще добавил к С1,2(330нФ) еще 330нФ - теперь частота получилась 21кГц.
ну да 2*33 я имел ввиду.
Krishnamurti
У вас не правильно подключена катушка, внимательно посмотрите! И конденсатора достаточно одного на 150 НАН подключенного к крайним выводам катушки!
А через три-четыре месяца снова будет 100 страниц. Я раз уже чистил (страниц 80 убил, потом вопросы: "а куда делось", хотя то же самое всё есть в основной теме). Не любит народ читать, вникать. Казалось бы, собрался сделать - проштудируй основную (закреплённую) тему. Что-то не выходит - снова туда зашёл, нашёл, понял. Там все ответы на любые вопросы. А в этой теме, по идее, должен быть обмен опытом (что и как лучше сделать, а не одно и то же по кругу), возможные модификации и пр.
Можно.Только работать не будет.
Ну почему же не будет работать, схему автогенератора немного поменяй.
Ну почему же народ ленится читать. не ленится. Вот обобщить надо по ЧАВО и ответам и одну страничку написать, остальное удалять как мусор. оставлять вырезки интересных схемных решений надо.
Изменено пользователем Константин747
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи у знающих, т.к. уже устал с этим термом.
Симптомы такие:
катуха ДД 28 см в диаметре (сводится буквально до 1 мВ, рапаковал старые кондеры и сделал экран)
Плата проверена, работает.
Прибор видит золото, медь, пробку алюминий, 5 копеек укр, фольгу тоже видит (дальность разная на разные цели).
Разница частот ТХ и РХ около 100 герц.
Значит проблема: НЕ могу никак вырезать ферит, то вырезает ближе к 0 Ом, то вообще не вырезает. Что я только не делал, гору кондеров уже перепробовал на ТХ и РХ и С5 разные ставил (1 нФ - 10 нФ).
При повороте БГ осцилограмма на нужной МС как бы опрокидывается.
Господа знающие, помогите пожалуста советом куда копать???
Вроде как и не дурак и вот такое ...
Изменено пользователем vova_den
ну во первых надо ее прилить хотяб на половину -иначе ничего не получится, здесь есть картинки с осцилограмами -загоните в пеинт и дорисуйте как она переворачивается, иначе ниче не понятно, но скорее всего у вас на плате косяк,
Всем доброго времени суток. Вот возник такой вопрос: стоит или не стоит доводить баланс подкладыванием различных металлических предметов в катушку (петлей удается свести баланс на выходе предусилка до 100 мВ, плюс "запас в сторону цветмета" 50 мВ итого 150 мВ; при подкладывании гаечки М4 баланс сводится до 5 мВ легко, плюс те же 50 мВ итого 55 мВ)?
я бы оставил ближе к 0, все равно феррит- это, грубо говоря, аналог самого тяжелого грунта, т.е. дальше феррита БГ все равно заворачивать не будете.
Добрый день! Народ подскажите, собираюсь купить корпус для платы (пластик, металл). Из какого материала должен быть корпус или без разницы. Может быть предпочтительнее алюминиевый, что бы меньше было помех?
Я покупал пластиковый, а изнутри экранировал. Экран подключал на (-) АКБ. Работает норм.
Спасибо, так и сделаю.
Еще маленький вопрос. Делаю катушку, обматываю ее алюминиевой фольгой. Как вывести экран? Подпаяться к алюминию сложно, или обмотать экран по длине окружности медным проводом и его вывести? Вот если бы медная фольга, но где ее взять.
еще маленький ответ-почитайте форум! флюс для алюминие есть и пузырек стоит копейки -а хватит на оочень долго,посмотрите видео от Алексея у него на столе пузырек,
Понял, спасибо. Просто много страниц у форума, пока найдешь нужное уйдет много времени.
II.9 Read only на сутки.
DesAlex
Итак меня снова выпустили в эфир после бана)))
Уважаемые форумчане, у меня вопрос о подключении катушки Тх. Форум читал, но до конца это место не понял.
Вот цитата а2111105
"Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть, затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно"
Т.е. я намотал катушку, у меня получилось два начала и два конца. Под эту цитату подходит три варианта соединения:
1. Соединяю два начала между собой. Сопротивление между этой точкой и каждым из концов будет одинаково.
2. Соединяю два конца между собой. Сопротивление между этой точкой и каждым из начал будет одинаково.
3. Соединяю начало одной и конец другой обмотки. Сопротивление между полученной точкой и оставшимся началом и концом будет одинаково.
4. Конец одной начало другой...
Я думаю что правильный вариант 3 (или 4 без разницы). Правильно?
Изменено пользователем evg_reg35
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
