"Терминатор-3" своими руками
Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя. В принципе можно покопаться и еще меньше сделать, кусочек приемной катушки еще не залил.
Изменено пользователем Фобос
Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя..
А что видно на 6 ноге МС2, сколько там?
Фобос
Баланс нужно настраивать, чтобы было так:
Подносим феррит - синус сначала чуть падает, потом растет.
Подносим монетку - синус сразу растет.
Если наоборот то датчик перебалансирован.
Желательно немножко недобалансировать, со временем баланс уйдет, как не крути. Главное чтобы не случился перебаланс. Также смотрите, как Ваш прибор себя ведет, при каком балансе лучше работает.
На выв.6 МС2 синус от 160 до 189мв (изменяется с помощью С12). Выставил мах 189мв, при поднесении феррита амплитуда сначала падает до 181мв, а потом растет, при поднесении монетки 20коп СССР амплитуда сразу растет. Правильно получилось?
А может на 6 ноге МС2 выставить амплитуду где-нибудь в середине диапазона 160...189мв, например 175мв, чтобы была возможность регулировки (С12 ведь немного на дискрим влияет), или нужно установить максимум усиления микросхемы МС2? Кстати 189мв это не много?
На МС2 это нормально, это сигнал после усиления. С12 нужно ставить на максимум только в начале настройки, потом можно смело крутить подстраивая шкалу металлов. У Вас всё вроде нормально, не переживайте.
Выставьте С12 в среднее положение- с помощью него, при окончательной настройке, можно будет в небольших пределах "гонять" туда-сюда ТОФ и шкалу металлов. А датчик, на вашем месте, я бы добалансировал, что бы при поднесении феррита амплитуда падала хотя бы милливольт на 50, а потом уже начинала расти (запас на температурный дрейф).
Так вроде написали , что при поднесении феррита амплитуда должна немного уменьшится...., а если на 50 мв чтобы уменьшалась, так это почти 30% от общего сигнала будет! Кого слушать?
II.9 read only 1 day.
DesAlex
В качестве добавочных конденсаторов, которые добавляются на RX, ТХ можно использовать типа КСО, а то что-то не нашел в своих запасах на 1.2нф пленку (да и в магазине сегодня не нашлось таковых). Кстати материал диэлектрика конденсаторов от плохих до хороших керамика-слюда-пленка правильно понял?
Ток контура (8 осциллограмма) что-то не получается померить, где-то на уровне шумов осциллограмма, ведь правильно мерил: включил резистор 1 ом в разрыв подключения средней точки L1 на корпус и на нем смотрел сигнал?. Кстати потребление всего прибора 18 ма без звука и 24 ма со звуком (SP1 стоит телефонный капсюль на 250 ом). По осциллограмме №1 амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1 или на одном из крайних выводов и корпусе?
Точно? Вообще-то здесь читал , что потребление без сигнала 30 ма, с сигналом 60...70ма, это что микросхемы что-ли разные получаются? Кстати на последний вопрос #2815 дайте ответ.
Точно?
Нет, блин, криво… :wall: Я специально пытаюсь Вас ввести в заблуждения и мешаю Вам нормально собрать Терм давая неправильные советы. Я просто очень боюсь, что Вы его сделаете и выкопаете всё золото, и мне недостаниться… :spiteful:
Извините, не выдержал… :aggressive:
По делу:
На рисунке написано «Коллектор VT1 VT2», то есть «амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1»
По питанию – :use_search: введите в поле поиска (вверху справа страницы форума) слово «потребление» и узнаете, что норма, а что не очень нормально. :yes:
Всем Здравствуйте!
Есть пара вопросов.
1)
Это замеры на 1 выв. мс1 .1.65v это минимальное напряжение которое получается установить.
До этой точки напряжение падает, после этой точки (1.65v) напряжение растёт.
Это нормально? И откуда такая нелинейность?(r8 тип R16110N-B100K ( http://voron.ua/catalog/011567 ))
2)При балансировке катушек измеряем амплитуду сигнала на с5 , где именно состороны катушки или со стороны r4?
3)Прозивал фазировку RX и TX (не знаю где начало где конец) как правильно "сфазировать" катушки?
Зарание всем Спасибо.
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
По первому вопросу вообще не понятно, зачем вам это надо. По второму-всё равно, где измерять. Абсолютная величина в вольтах не столь важна. А минимум - он и в Африке минимум. По третьему вопросу не понятно, что именно хотите сфазировать? Или половинки катушек в одну или приёмную с передающей?
Сфазировать приёмную с передающей.(разобрался на феррит должен быть двойной гудок, на медь одинарный. Если наоборот – переворачиваемТХ.)
А по первому вопросу мне интересно, почему при постоянном увеличении сопротивления r8 напряжение в точке 1 выв. мс1 сначала падает до 1.65v а потом растёт до 2.3v.Это так и должно быть или это у меня руки кривые(ошибка при сборке).
Подскажите какую фольгу можно взять для настройки дискрима (брал сигаретную она просвечивается на свет (перфорированная) и такое ощущение что там фольги-то вообще нет, какое-то напыление серебристое и во всех сигаретных пачках такая применяется). Можно от шоколадки, конфет, бумажных конденсаторов, пищевая фольга? Размер 5х5 см ,правильно понял? Настраивал отсечение золота и на 10 ком и на 40 ком, а фольгу все равно не видно, хотя это наверное хорошо, но нужно провести настройку как положено.
Фольгу лучше от конденсаторов, 5*5 см, пищевая может быть не алюминиевая, лучше не брать. Фольга особо и не нужна, сделаете потом режим "только золото"
