"Терминатор-3" своими руками
Не пропай/обрыв
Доказывать, что я все проверил и ещё раз пропаял не буду, т.к. нельзя быть на 100% уверенным. Я ещё раз все прозвоню и пропаяю. Уже думал, может это панелька такая попалась... А как тогда обьяснить размытую синусоиду после С5? Криворукость? Спасибо!
Размытая синусоида это значит проводник висит в воздухе,т.е.может ещё с катушкой проблемы.
У меня было такое,но терминаторы уже давно не делаю и точно не помню из за чего это.
Пробуйте зашунтировать питание МС2 конденсатором. может возбуд.... вот и осциллограф видит полосу....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Питание изначально шунтировал конденсатором 0,1мФ прямо возле ножки мс2. Размышлял по поводу обрыва проводника, и предположил возможность повреждения кабеля от катушки (я его не прозванивал, т.к. он был новым). Может к плате подходит только один сигнальный провод от RX, а синусоиду на входе с5 видно, потому что конденсатор принимающей установлен возле датчика. На выходных проверю - все оставил на даче. Спасибо за советы!
Сегодня весь день промучался с этим предусилителем. Это просто какой-то ...
Вот что у меня приходит на С5:
20 мВ/дел
Вот что на выходе (причем не важно, установлена ли МС2, и если даже с5 выпаять из схемы - одно и тоже):
100 мВ/дел
Если каснуться пальцем земли на плате, остается одна синусоида, как на входе.
А это уже на выходе МС2:
100 мВ/дел
Это питание МС2:
1 мВ/дел
Перепаял уже в этом узле все... и С5 менял, и МС2 ставил CD4069, и провод от катушки проверял, и саму катушку (3,5+3,5=7 Ом), все попрозванивал и еще раз пролудил, и обвес МС2 перепроверил, вытянул все остальные микрухи кроме генератора и приемника... Хочется застрелится )))
Вот размышлял еще над тем, что может у меня в контуре ток слабый? На генераторе около 26 В, но вот ток я не мерял (до этого додумался уже по пути в город, завтра измерю). Размышления у меня в том плане, что ТХ создает очень слабое поле (на сколько помню со школы, магнитное поле создает ток в катушке, а не напряжение), которого не достаточно, чтобы в приемной катушке возник ток, способный "продавить" С5. Может суждения неправильны и смешны, но все же буду рад услышать любую критику. Огромное спасибо!
Питание проверил, подавал на прямую - тоже самое. Ток контура 58 мА. Сам понимаю, что где-то обрыв, но найти не могу хоть убейте. Спасибо за советы, буду дальше искать. Как найду, отпишусь.
4 резистора + 3 конденсатора , и микросхема!! если с ними все в порядке -значит есть протрав на дорожках!!! 40ма -если без звука значит залипуха,,
Можно ,только средний вывод включить через пару диодов типа 4148,или наших типа 521-522,тогда на выходе будет примерно 6 вольт. Конечно желательно подобрать их по выходному ,что бы было 6 вольт ,так как питается генератор и мощность онного имеет значение .
А Вы замерьте? ,если повезет то будет ,а так разброс большой . Лучше поставить конечно более доступный LM в корпусе ТО 92 можно и 5 вольтовый с диодами.
Народ помогите ламеру. Обладаю минимальными знаниями по электронике, могу отличить транзистор от бинокля. Вобщем прибор видит медную монету современную на растоянии прибл 22 см. Феррит отсекается. Чувствительность вобщем получилась явно занижена. Осциллограмма катушки на картинке(мерял так. один контакт осциллографа на минус батарейки вторым уже мерял). Вопрос не указует ли осциллограмма катушки L2 на межвитковое замыкание? Замеры делал один провод осциллографа на минусовом выводе батарейки вторым уже мерял. Низкая чувствительность, плохая, как увеличить чувствительность металлоискатель терминатор, металлодетектор.
Изменено пользователем svarag
Мне тоже интересно, от чего на синусоиде приёмной катушки появляются такие горбики. У меня тоже самое было в первом приборе, только намного меньше выражено. Их влияния на чуйку лично я не заметил. А ещё я их видел и на приёмной катушке МД Сенатор, при этом прибор работал как положено
Может это наводки?
Изменено пользователем _Naga
В смысле наводки от металла рядом с катушкой лежащего? Если так то катуху относил от стола на котором замер делал (в столе есть гайки всякие металлические), картина была та же самая.
Да нет, я имел ввиду наводки от помех приборов. Я сам незнаю ответа, думал, что если кто знает - ответит. А когда подносите металл, амплитуда на приемной растёт?
О, вспомнил, у меня это появилось, когда я шайбочкой баланс доводил! Может это токи, возникающие в находящихся рядом с катушкой предметах вносят своё влияние. Вы точно отдалили все метал. предметы?
Отнес максимально в центр комнаты катушку подальше от всего. Получил вот такую осциллограмму. При приближении металлического предмета синусоида становится практически идеальной и увеличивается амплитуда на приемной катушке в много раз. Начинаю подозревать что недостаток чувствительности не является следствием межвиткового замыкания приемной катушки так как у вас была схожая картина но без потери чувствительности.
Подскажите пожалуйста меряю осцилографом катушку L1. Один провод осциллографа на массу второй на коллекторе транзистора vt1 синусоида амплитудой 12.5в получается на vt 2 тоже амплитуда 12.5в. Когда меряю между коллекторами vt 1 vt 2 получается синусоида амплитудой 25в. На форуме говорили про 20-25 в. Они должны быть между коллекторами или между массой и коллектором?
25 В между коллекторами, у вас все нормально. А что на выходе усилителя (6 нога мс2)?
Только что читал о определении короткозамкнутых витков, так там сказано, что если поднести катушку с КЗ к катушке генератора (в нашем случае ТХ), резко увеличится ток передающего контура. В каком виде сейчас катушка? Залита? Экран есть? Из чего экран?
А вообще, нужно взять осциллограммы и сверить с ними все узлы. Или кто-то из более понимающих людей напишет вам причину такой формы сигнала
Хотел уже производить замеры. Но решил отпаять выводы катушки и прозвонить между собой(мерял между одним D элементом и вторым а не сопротивление каждой катушки) Получилось крест накрест вобщем 11 ом и 4 ом! Это значит что мне надо заливать новую катушку?
Простите, я не понял как вы меряли. Что значит "между одним элементом и вторым"? Имеется ввиду от средней точки каждой отдельной катушки? Сопротивление плечей должно быть одинаковым. Т.е. между землёй и одним выходом ТХ=между землёй и вторым выходом ТХ. Средний выход РХ вероятно уже залит, но сопротивление всей катушки РХ = сопротивлению ВСЕЙ катуши ТХ (для ДД особенно)
Замеры такие между землёй и одним выходом ТХ нет контакта между землёй и вторым выходом ТХ нет контакта. Сопротивление всей катушки РХ = сопротивлению ВСЕЙ катуши ТХ = 7,9 ом!. Катушки ТХ и РХ между собой закорочены! Между первым выводом ТХ и вторым РХ около 11 ом, между вторым выводом ТХ и первым выводом РХ около 4 ом.
Как катушки РХ и ТХ могут быть закорочены, если они подключены к разным узлам? Ничего не понял, и думаю, что не только я. Рисуйте схему как вы подключали катушки.
