"Терминатор-3" своими руками
не тут теперь в обратную сторону не идет только на снижение . а прочитал что надо шайбами пробовать  и какой метал пойдет уже сами пробуйте. и положил 4 шайбы с 4 сторон между катушками и сразу эти 200 млв. ушли как и не было
подскажите по этой схеме отсечения феррита . с лева желтый сектор феррит виден всегда . в красном поле вообще не видится. а в зеленом поле что ? ни как не пойму. хоть на пальцах ка нибудь обьясните
В 08.02.2018 в 21:39, 1303 сказал:
Лишний металл в датчике ничего полезного не сделает. Причём а таких количествах.
1 час назад, JoyJo сказал:
....кроме того что уменьшит разбаланс. Что от него и требуется.
Про лишний металл в датчике вы уже писали свой трактат, в одной из тем, итог которого всё равно сводился к тому, что это не есть хорошо.
В идеале, да. Но лучше работающий достаточно прилично аппарат вместе с шайбами (кусочками феррита) , чем неработающий вообще.
...С практической точки зрения.
...Имхо.
Есть люди которые с кусками шайб роют и выкапывают, в то время пока многие на форуме стараются сделать МД без шайб (диванный коп).
это была моя первая катуха и она нечаянно попала ПОД КУВАЛДУ!!! и теперь сделал другую без шайб свел до 36млв.немного навыка приобрел по первой и можно сводить хоть вообще в ноль но не стал. теперь мучаю феррит. но вроде как все получается. единственное что чуйка как то не особо. катушки намотал проводом 0.3 мм. может дело в этом? радиус TX 210 мм
3 часа назад, 1303 сказал:
3 минуты назад, 1303 сказал:
Дело не в этом.
Beliy_voron во спасибо!!! теперь все понятно а то ни как не пойму почему медь тоже отсекается хотя в самом начале форума читал что медь не должна отсекаться во всем диапазоне. как вы подписали так сейчас и видятся металлы. ферит начинает чиркать отсекаться на 45 килоом
@1303 Невнимательно читаете. Медь не должна отсекаться у всем диапазоне регулировки регулятора ДИСКРИМИНАЦИИ. А мы с Вами говорим о R8 - регуляторе Баланса грунта.
точно . не знаю почему но вот запало в голову про R8 и сам себя мучаю. еще раз спасибо. а чуйка слабая из за чего может быть ?MC5 MC6  шумы 0.3 млв
К сожалению нет в радиотехнике такого понятия как "слабая" чуйка.
Вот, герцы, вольты, амперы есть, а "слабая чуйка" нет.
Хотите правильный ответ, задайте правильный вопрос.
Частота, размер датчика, тип датчика, дальность на определенную цель. Вот тогда будет понятно что Вы хотите.
ага понял. частота 10.5 кгц датчик кольцо диаметр 210мм внутреннее 105 мм. на 2р современных 10см. на 1коп 1961г -6см.дюраль кусочек два на три см видит на14 см. большой кусок дюрали 15 на 30 см видится на35 см. медь 2 на 3.5 см растяние 15 см .феррит кусочек 1см  8 см видит
переключатель только цвет
Изменено пользователем 1303
 первая катуха почти в два раза лучше видела с шайбами. хотя была всего на 1см больше 220мм кольцо
@1303 Феррит должен отсекать. Регулятор Дискриминации должен быть на 0 Ом.
Микросхемы HEF4069 ? Или CD4069? Или HCF4069?
Железо не видит? Датчик залит? Датчик не лежит на металле, на металлическом столе? Кабель какой? Питание какое?
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Если бы все "забивали" на мелкие косяки, то цивилизация пользовалась бы до сих пор квадратными колёсам. При изготовлении прибора стоит стремиться к лучшему качеству как с технической так и с эстетической точки зрения, а не делать - абы работало.
@JoyJo
К Вашему (и общему)  сожалению, должен открыть истину. Любой МД сначала по сути своей предназначен для поиска металлических объектов, а уж потом для удобного пользования. И пока "цивилизация" топчет клаву на форуме в поиске лучшего качества,  находки тают.
А их в грунте не стает больше....
А время идет....
И вот Ваш сосед уже 7 лет назад с "наебенщиком" насобирал самое ценное по местах "боевой славы ", а Вы будете ждать когда датчик застынет?
Я тоже умею цитировать. И очень мне понравилось изречение "разумной достаточности". В погоне за большим, не упускаем ли мы то что под носом?
Приведу аналогию. Когда то мой товарищ постоянно обновлял свой софт на ПК. Только лишь выйдет новая программа, как он тотчас ее устанавливал и хвастался. На мой вопрос, для чего? Он отвечал, ну как же появилась новая функция или вот новая кнопка в меню. :D. Вот тогда помыслив, я понял суть вопроса - многие люди просто не могут остановиться. Вы считаете что новая версия Фотошопа сама сделает за Вас шедевр-картину? Или новая версия visual studio 2017 в отличии от старой сама напишет супер-софт ? Или новая прошивка на Квазар сама будет собирать и выкапывать находки ?
Можно долго мерятся огурцами,  дальностью обнаружения, стабильностью датчика, кабелем, удобной штангой, красивым корпусом и легким весом.
Но по находкам Вашим, будет отмерена Вам слава (с) Beliy_voron.
9 часов назад, 1303 сказал:
Это же элементарно, Ватсон. Дело в катухе.
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Феррит должен отсекать. Регулятор Дискриминации должен быть на 0 Ом.Микросхемы HEF4069 ? Или CD4069? Или HCF4069?Железо не видит? Датчик залит? Датчик не лежит на металле, на металлическом столе? Кабель какой? Питание какое?
феррит отсекает нормально все как по инструкции дискрим в ноль. микросхемы HEF4069. железо не видит в режиме только цвет.  в режиме все металлы звенит другим тоном чем цветной. датчик еще не залил только закрепил немного чтоб не шевелился холодной сваркой.металла по близости нет . кабель использую от электронных весов  от датчика веса.питание 12в акум 1.2 ампера. эх наверное придется намотать 0.5 мм проводом как делал первую
заметил такую неполадку на конденсаторе  С5 когда сводим в ноль появилась постоянка ровно 2 вольта. приходится ослик переводить только на переменку. хотя такого не было с первой катухой. менял HEF4069 местами результат тот же
Всем доброго времени суток! Собрал я мд терминатор 3 с катушкой ДД 240. Настроил по частоте, получил Тх=9,807 кГц Rx=9,712 кГц. Свел баланс до 16 мВ. Добавляя конденсаторы на Тх установил точку отсечения феррита примерно на 50 кОм R8. С12 настроил по максимальной амплитуде на 12-й ноге мс2. Вроде бы все хорошо, все настройки давались легко, НО в итоге получилась слабая чуйка (по воздуху), 5 коп. СССР 18 см, золотое кольцо 10 см. медь тоже не очень. ВОПРОС как можно увеличить чуйку прибора. При сборке использовал: МС1 и МС2 HEF4069UB, МС5,6,7 - HCF4069. Резисторы и конденсаторы, в каналах усиления, подбирал максимально приближенными по номиналам. Еще обратил внимание, что на 12 ноге мс2 синусоида с размахом 470 мВ, а на 10-й ногу этой же микросхемы 475 мВ, т.е. второй каскад предусилителя не усиливает сигнал, или так и должно быть?
Какой непропай?А ничего ,что КУ второго каскада равен 1?
Второй каскад не усиливает сигнал,достаточно глянуть на схему,чтобы это увидеть.
В 20.02.2018 в 18:26, Денис Омышев сказал:
сейчас тоже смотрел mc2  синусоида 174 мв на 12 ноге. а на 10 уже 475 мв. надо менять мс2.
