"Терминатор-3" своими руками
49 минут назад, Костя Дереповский сказал:
значит сопротивление динамика слишком низкое, подберите динамик или увеличте номинал р18 и все дела то))
Спасибо за звук, звук заработал.
Что делать с генератором, перепробовал все?! Напишите пожалуйста все напряжения какие должны быть в генераторе без катушки?!
И все же в каком токе измерять,переменном или постоянном?
Если можно то все поподробнее про генератор))
@sergo44 мне интересно что вы дальше будете делать если с генератором у вас такие сложности?, но ладно, без котушки вы не проверите работоспособность генератора!!!, номиналы по  схеме, все детали заведомо исправные, дорожки соответствуют схеме, ноги деталей запаяны в соответствующие точки и не перепутана цоколевка деталей   если все так,  тогда будет все работать, пройдитесь внимательно по этим пунктам что подчеркнуты!
32 минуты назад, sergo44 сказал:
проверяете осцылографом, наличие генерацыи на коллекторах относительно минуса, в режиме измерения переменки.
54 минуты назад, sergo44 сказал:
без катушки я не мерил и по этому не знаю и не скажу.
Доброе утро. Вообщем чёт я запутался)  провожу медяхой над самой катушкой звука нет или проскакивает но если машу выше то звук  есть катушка Дд. И тоже самое с ферритом. Частота 9,8
@prostoy777
Над самим датчиком нет смысла водить целью. Там есть зона перегруза от полезного сигнала. В результате этого явления (не вникая в теорию) у Вас может наблюдаться отсутствие реакции на медь и другие цветные металлы.
А вот с ферритом сложнее. Пора бы уже настроить шкалу металлов и  сделать правильное отсечение феррита с помощью RC- цепей.
@mih72
Сначала отстройка от феррита. Потом накрутили С12 по максимуму амплитуды и при необходимости подкрутили в ту или иную сторону для обеспечения   чувствительности на мелкие слабопроводящие цели.
Собрал - включил без переключателя и микрух в панельках. светодиод загорелся и погас. Выключил вставил микрухи - опять включил - светодиод постоянно горит. Вольтметром показывает в точках где должно быть 6 вольт - 2.4. Ребят в какую сторону смотреть ? где  я накосячил ? Плата с смд резисторами
@Beliy_voron Ответь пожалуйста. МС2 -2нога синусоида - 1.50v, 6 нога - 182,12mVможет я чего то не понимаю, но должно быть усиление.
@AlexRK Напряжение питания замерь, может крона умерла?
@AlexRK
4 часа назад, AlexRK сказал:
Это значит что:
1. Вы используете гавняную батарейку, которая не может отдать ток силой 40 мА.
или
2. Микросхемы вставлены другой стороной (навыворот).
или
3. Не рабочие микросхемы.
В любом случаи что то просаживает напряжение. А это значит, что надо включать (мозги) миллиамперметр и вставляя по одной микросхеме смотреть когда потребление сильно вырастет. Значит там и будет косяк.
Если мозгов нет, тогда есть проще вариант, называется он "колхозный" в честь одноименного места где был применен. Берете и подключаете хороший большой 12 Вольт свинцовый аккумулятор к схеме и смотрите обеими глазами откуда дым пошел. Потом ищите в том месте причину возникновения дымовой завесы.
@mih72
Отвечаю пожалуйста. Да, должно быть усиление. Как минимум 1,50 В , а желательно 1,65 В.
Ни чего не понимаю, упёрся в стену. МС2 - 2 нога - 1.86v   6 нога - 182.12mV  по осцил. Подключаю мультиметр 2нога - 2.065v, 6нога -2.065v. Всё, упёрся в стену.
Не ужели все микрухи битые, или я совсем бестолковый?
2 часа назад, mih72 сказал:
Неа. Не битые. Просто у Вас где то резистор обвязки МС2 оторван или не припаян. Вот и все.
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Проверил, всё припаяно. Дело в датчике. Сколько раз писалось. нельзя деформировать ДД - частоту увело, феррит не вырезается. Было намотано кольцо,СХ получилось большим диаметром, гнул - выгибал что бы как-то вставить в готовый корпус датчика - частоту  увело больше 80 кГц, вывод - нельзя впихнуть не впихуемое ! Разобрал всё, буду мотать катушки по новой.МУЖИКИ, ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИБОРА ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ДАТЧИКА. Не наступайте на мои грабли. СОБРАТЬ ПЛАТУ БЕЗ КОСЯКОВ ЭТО МЕЛОЧИ.
14 минуты назад, mih72 сказал:
больше 80 кГц
Это как? ))):D Ошибочка.
15 минут назад, mih72 сказал:
У многих и это не получается.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Да нет, не ошибочка. Когда гнул - выгибал СХ, заталкивал под РХ, приклеивал сверху, только что не вил пружину, вот так и добился такой частоты. Не каждому это под силу, но я всемогущ.:rolleyes:
@mih72
Сколько СХ не крути , и сколько не выгибай датчик частоты в 80 кГц Вы не получите. Такое возможно только если катушка закорочена или оторван конденсатор. Вы внимательно прочитали свое сообщение? - 80 килогерц. Это в 8 раз больше от стандарта. А если гнуть датчик, то частота измениться максимум на десяток герц. Где то был косяк.
Может и косяк, может кз, , буду мотать по новой - эти в мусорку.Не хочу с ними разбираться. Спасибо Вам, что не оставляете в одиночестве, без ответа.
Катушки выбросил, а сейчас думаю, может я перескочил через 0 при сведении? Может не надо стараться свести в 0 отматыванием с СХ, остановиться на 80 - 100мв и дальше петлёй? СХ получилась 11витков, мало. На петлю реакция если поднимать строго вертикально тогда амплитуда уменьшается.
@swjatoi jurik
2 часа назад, swjatoi jurik сказал:
на какой частоте примерно на ТХ резонанс
Что значит на какой частоте? А на какой частоте в параллельном контуре может быть резонанс?  Отвечу. В принципе, в теории на любой. Это зависит от индуктивности катушки и емкости конденсатора. Посчитайте по формуле Томпсона.
и зависит ли он от размера обмотки?
Если от размера обмотки зависит индуктивность, тогда читай сообщение выше.
1 час назад, mih72 сказал:
А почему нет? Конечно, так.
Кто сказал что мало? А сколько должно быть? Нет таких данных относительно витков CX.
Так у всех. А заливать как будете? Пробуйте уложить этот виток.
вообщем вытащил все микрухи- потом включил без них - светодиод уже не тухнет. Поначалу греншил на КР117ен6. Заменил на L7906. Светодиод загорается еле заметно -резко и тухнет - при этом ток потребления 0.1 - как при  замыкании. Ну а при выключении светодиод не загорается. Пробовал менять конденсаторы 1500мкф и 470мкф. Картина таже. гдето замыкает - но на плате я не вижу залипух- во всяком случае явных. Изначально всё работало нормально значит не залипуха что могло сгореть непойму ?
Перепаял все электролиты. пробовал выпаивать Vt3, mc11. результат тот же замыкание - без микросхем
Изменено пользователем AlexRK
дополнил - проверил ещё детали
@AlexRK
А что, окромя светодиода больше инструментов нет? Нет мультиметра?
Пробуем разобраться в этой непростой ситуации. Светодиод показывает наличие заниженного напряжения . В соответствии с подключением микросхемы МС10 это говорит о том что напряжение батареи опускается до 6 Вольт. А это значит что либо у Вас заведомо слабенькая батарея (Вы ее проверили ??? Какую используете??? Дохлую крону? ) , или у Вас реально есть короткое замыкание (подключите миллиамперметр и замерьте потребление тока устройством).
Нельзя помочь человеку если он не слушает рекомендаций.
Есть мультиметр? Тогда делаете так как я сейчас напишу.
1. Напишите какой источник напряжения используете.
2. Замерьте напряжение на Вашем источнике без нагрузки и напишите нам.
3. Замерьте напряжение на Вашем источнике с нагрузкой в виде платы Терминатора и напишите нам.
4. Замерьте ток потребления устройства и напишите нам (что такое 0,1 ? килограммы, метры?).
Далее просмотрите силовые дорожки по которым идет 9, 6, 4 Вольт. Там должен быть косяк. И в принципе не плохо было бы фото в студию. С обеих сторон.
