"Терминатор-3" своими руками
<_<  @mih72
Я же сказал. Указанная емкость должна приблизительно соответствовать написанной. Например 2200 мА (зеленые самсунги или розовые ), 1500 мА, 1000 мА. Еще дешевле и не столь плохо б/у  с ноутбуков. Заряжаете и проверяете их на розряд с помощью известной методики. Далее дело техники. Конкретно Вам не скажу и ссылок не дам. В каждом регионе свои магазины. В Китае никогда не заказывал. На крайний случай свинцовый аккумулятор 12 Вольт 1,2 А/час.
Или Никель - кадмиевый с шуруповерта (не советую, но можно). Или 6 (8) батареек АА. Или их же братья аккумуляторного типа. Только у нас 4 таких стоимостью около 7 долларов. Платить за них такие деньги не представляю возможным.
В принципе подберите то что есть под рукой.
4 минуты назад, Kopetan_Nemo сказал:
продают аккумуляторы с разборки ноутбучных батарей
Покупал такие. Обошлись относительно дешево. Заявленная емкость 1 Ампер. Цена 1 доллар за штуку. При проверке сдохли через неделю. Поэтому тут лотерея и кот в мешке в одном флаконе. Лучше самому подобрать.
Брал 4 штуки по 2000ма/ч, спустя 2 года ёмкость упала до 1600. После брал бу батарею, в ней 6 банок, ёмкость каждой 800-1000 ма/ч. За 100грн(~4 доллара) весьма неплохо.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Склоняюсь к типу АА (есть в продаже), только надо будет замутить отсек под них. Ну а цена... Ну что поделаешь.
@mih72 купите  бу акум с любого ноута за 50-100 гривен и будете довольны, в нутри  будет 4-6 банок типа 18650 по 1800-2000 мА часов но в реале получите меньше, так как они уже ношеные, у меня  при 57мА  на трех таких акумах на два копа без проблем хватает, на больше не пробовал но думаю что и на четыре хватит, мой прибор при заливке датчика две сутки был включен и не розрядился, так что и вам советую да и  запаска а всякий пожарный будет 2-3 в прибор и 2-3 в карман и все гуд, советую!
@Костя Дереповский Спасибо за совет, только у меня ситуация немножко другая. Живу в сельской местности, и купить б/у аккум. от ноута не представляется .возможным.В основном у людей стационарные компы, а молодёжь с телефонов. Можно купить новый но выложить 3 тысячи российских я не готов. Аккум от шуроповёрта  - продают только с шуруповёртом. Свинцовых аккумов  малоёмких нет ( от 55 и выше - автомобильные). Короче - засада. Нашёл 2 аккума с сотового телефона - 3.7v  800 mah ( б/у) и всё. Надо заливать датчик а контролировать нечем. Спасибо Вам за совет.
Здравствуйте.Нашёл  старый аккум от ноута (в фирме по ремонту - отдали без платно) И вот что получилось -
6 шт - 3.3 в
1 шт - 2.2 в
1шт - 1.7 в
Спасибо Вам огромное за подсказки.
@mih72 главное не допускайте ниже минимального розряда и на сохронение ложите заряженными!,  я тоже живу в селе, но все что нужно  заказываю с инета, хоть новое хоть Б/У,  еще на будущее, вес акумуляторов на прямую связан с емкостью,  тоесть 2000 мАчасов не может весить к примеру 5 или 10 грамм, или при таком весе емкость будет 60-200 мАч! Удачи Вам!
Изменено пользователем Костя Дереповский
@Костя Дереповский Спасибо за совет.В терм 3 есть функция разряда, думаю поможет. Вот сижу и размышляю, советуют катушку покрыть графитом потом намотать лужёный провод, а почему не на оборот? По моему так проще и  контакт будет лучше.
@mih72 я мотал  жилку с витой пары, просто медную не луженку за тем по верху экран мазал, за тем наполнитель с порватой стеклоткани, и залил в два прохода,  котушкой по кустам и деревьям валю с розмаху при чуйке в земле на 5 копеек ссср около 30 см нет не пику не звуку, дерзайте :)
@Костя Дереповский
1 час назад, Костя Дереповский сказал:
Конечно впечатляет, у меня 18 см на медяху( датчик не залит, ТОФ на 40ком) правда, С12 ещё не впаял. Сегодня заберу микрухи (у меня стоят с Али)попробую заменить. Сводил в ноль что 60мвт что 20 мвт   - 18 см и ни капли больше
12 минуты назад, mih72 сказал:
Да, она там есть и показывает разряд при 6 Вольт. Если Вы подключите три литий-ионных батареи , то момент загорание светодиода также будет прощальным салютом для батарей. А вот для двух батарей - нормально.
20 минут назад, mih72 сказал:
Советуют покрыть корпус датчика графитом. Да, да. Сейчас уже 21 Век. Существуют и такие возможности.
Реализация покрытия лужонки поверх графита пошла с тех времен когда мотали фольгой.
@Beliy_voron
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо.  Прочитал что при покрытии корпуса внутри катушки вываливаются, это правда?
@mih72 в некоторых случаях правда, по этому я и не стал парится что экранировать, так как если все норм, то и экран практически любой сильно не повлияет.
@Beliy_voron :D на вкус и цвет... я такое встречал по этому себе сделал так как посчитал  нужным :)
кроме того существует понятие резонанса трубы, то есть, когда экран на корпусе, катушка находится как бы в трубе, и розстояние между обмоткой и экраном дает возможность той каше что гуляет по датчику частично отражаться и влетать в резонанс а это в свою очередь хорошо слышно на максимальной чуйке, исходя с такой логики идеально было бы экранировать саму проволоку обмотки и только потом мотать, я как рас собрался делать новый терм, вот на нем  такую технологию и испытаю :)
А с этого момента можно по подробней ( технология интересует)
Только что, mih72 сказал:
можно по подробней
Вы сначала стандартно сделайте и настройте. А потом пробуйте эксперименты. ))):rolleyes:
Подробней, это взять экранированный тонкий провод и намотать им. Фигня конечно получиться. Но пусть народ балуется. Грабель на всех хватит. ):lol:
@Beliy_voron  Да тет, мне до экспериметов  очень далеко,мне главное настроить прибор что бы адекватно работал. Просто интересна технология, а по поводу намотки экр. проводом - Вы наверное пошутили:D
@Beliy_voron :D
@mih72 взяли резиновый токопроводящий клей для ремонта дорожек и взяли лако провод для обмотки,  губкой или чем то другим покрыли пару метров провода, померили сопротивление, псчитали сколько ом на 30-50см получилось, принеобходимости дамазали, что бы вишло по сопротивлению так как и с графитом, далее хоть увязка и пропитка лаком хоть чем либо другим, важно только не забыть на не пропитанную обмотку мотнуть или приложить и тем же клеем приклеить вывод экрана и так же без кз витка  а дальше кому как по душе так и заливать, сводить и Т.Д. :)
А у меня  в мыслях  - и как провод покрыть графитом и потом ещё намотать что бы графит не лопнул ?:D
@mih72 :D:blink::lol::ph34r: я себе это представил хахахахах, для такого как Вы сказали нужно победитовые нервы хотя и их не хватит:lol:
