"Терминатор-3" своими руками
Я тут понял что мне ответить будет проблематично потому нарисовал рисунок. Хочу чтоб более опытные сказали правильно или нет.
Изменено пользователем VINIPOOH
@mih72 @bumbec
Что за демагогия, а драки нет?
Признаки плохого (отсутствия) экрана:
1. Реакция на растения при взмахе датчиком (при соприкосновением с травой или иными растениями).
2. Повышенная восприимчивость к внешним электромагнитным излучениям.
Признаки плохого (низкоомного для графитового) экрана:
1. Слабая чувствительность на цели.
1 час назад, mih72 сказал:
В любом случае экран на Б/Г не влияет.
Проведите эксперимент. Отключите в своем датчике вывод который идет на экран и посмотрите реакцию на точку отсечения феррита. Измениться или нет?
9 часов назад, bumbec сказал:
Или с плохим экраном отстроится не получится?
@Beliy_voron Согласен что точка отсечения феррита сместится, но вопрос был в другом. Первый экспериментальный датчик был вообще без экрана - учился отстраиваться от феррита.
В продолжение. Даже при замене R8 ТОФ смещается в ту или иную сторону.Специально проводил эксперимент.
И ещё, при подключении СХ к RХ частота RХ увеличилась более чем на 1кГц по отношению к ТХ т.е. стала выше. По логике мы должны понизить частоту RХ т.к. изначально мы  понижали её  ( пресловутые 100 Гц). Не беря в руки феррит подпаиваю на RХ конденсаторы  1нф +470 + 470... вижу что то не то. Отпаиваю добавочные конденсаторы, беру феррит и оказывается что ТОФ ровненько на 50 ком. Меняю R8 (оба исправны) и получаю ТОФ  на 46 ком. Вывод напрашивается сам собой  -   точных рекомендаций ни кто не даст а если к этому добавить не желание  ГУРУ указывать новичкам на все нюансы то ой как трудно будет последним в настройке этого прибора. А если честно, то прибор хороший, тест в огороде показал на 2 - 5 см ниже чем по воздуху.
Спасибо @Beliy_voron  , хоть я его порядком достал, но он героически тащил меня за уши. И осциллограф у меня для настройки МД нормальный 2х лучевой до 20мГц.:D
5 часов назад, mih72 сказал:
Да как так-то??? Вы её опять в генератор ставили что ли? Зачем??? И как? У ТХ три конца, а у RX+CX два конца. Как ЭТО вкорячить в генератор?
@scales На столе собрал весь конструктив, свёл в ноль ( средний вывод RХне изолировал). Выпаял ТХ и замерил частоту на RХ вместе с СХ и получил такой результат.Зачем? Просто поэксперементировать, подумалось что при увеличении витков RХ частота должна убежать в ту или иную сторону. так то у меня прибор есть собранный, но  на коп не пойдёш - снег идёт, а это вторая плата вот на ней и тренируюсь.Охота разобраться во всём.
Я тут вместо конденсаторов, которых не было в магазине, пленочных поставил керамические а потом прочитал что вроде как они имеют так себе температурную стабильность. Вопрос такой стоит ли их заменить если да подскажите на какого типа. И автор писал что подгоняем частоту конденсаторами по 500 пико фарад у меня они тоже керамические, не знаю как лучше поступить?
Ну, хорошо. А вас не смутило, что в таком включении плечи не симметричные получились.
При увеличении витков катушки частота контура изменяется не в "в ту или иную сторону", а уменьшается. Тут достаточно посмотреть соответствующие формулы.
Да, при увеличении - понижается, но так как в теории я не силён то приходится практиковать. Может из за включения в протовофазу?. Но получилось так. Ошибки в измерениях частоты исключены.
@VINIPOOH Основные в датчик я ставлю плёнку, а подгоночные - керамика, потом  гирлянду подгоночных меняю на плёнку, благо они есть со старых сов. радиостанций. Но думаю что наличие одного керамического конденсатора в датчике не испортит работу.
@VINIPOOH Точных данных Вы не найдёте, у кого 3н3, у других 10н. У меня вообще ТОФ стал на место без добавочных, золото и медь видит, весь цвет. мет видно ни чего не вырезано.
На первом датчике точно не помню, район 3н3 - 4н7.
39 минут назад, mih72 сказал:
присутствует боковой звон
Извините, а что это?
Можно обойтись и без гирлянды добавочных конденсаторов, используя разброс параметров реальных конденсаторов при их большом количестве.
1 час назад, scales сказал:
Датчик залит прибор настроен При подносе цели с торца получаю чёткий отклик с расстояния 3 см, или так и должно быть? Датчик - кольцо, на ДД ещё дальше, см с 7.
Спасибо, успокоили, чёто я на старости лет мнительный стал:rolleyes:
А кто нибудь ставил такую примочку  Глубина дискрима? Или не стоит заморачиваться?
От феррита отстраивается. От грунта нет. От руки тоже не отсроиться никак))) в чем может быть проблема?
Изменено пользователем bumbec
Возник вопрос, используете ли вы разные катушки?  Ну можно ли такое делать или этот прибор только с одной работает?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
