"Терминатор-3" своими руками
Добрый день. Графитовый экран должен быть сопротивлением  от 300ом и до 2-3 ком, у меня получился 186 ом. Всё это дело убрал и взял фольгу с кабеля монитора - получилось 0.7 ом. Или я чего то не понимаю? Какое сопротивление должно быть у экрана из фольги? Или по фиг.
@mih72
Интересно, а какое сопротивление может быть у фольги (обычный проводник). Разве не ноль Ом? (или около того -0,7 Ом).
Вы же зазор делаете, вот поэтому и норм будет с фольгой.
А графит покрывает весь датчик)));)
Экран из фольги ,имеет почти  0 - е  сопротивление ,здесь главный критерий что бы не было короткозамкутого витка ,т.е. обязательно делать разрыв в экране. Что лучше? ,мнения расходятся ,утверждать то же не буду ,делал и графит и фольгу ,заметил что с графитом лучше сведение, хотя работает и в этом и в том случае.
Такой вопрос к уважаемым участникам форума. Мотаю кольцо. Rx намотал не в навал а более менее виток к витку. Получилась катуха не круглого сечения а ближе к прямоугольной высотой 9 мм и толщиной 4-5мм.Допускается ли такая намотка
Желательно что бы плоскость катушки была развернута к грунту, а не в стороны.То есть мотать надо было виток к витку, но между "щечками". У Вашем же случае Вы точно ничего не выиграете , а возможно даже чуть потеряете по сравнению с обычной намоткой "внавал".
@str691  @Beliy_voron Спасибо за пояснения. Выходит. что фольгой экранировать вообще без проблем.Не надо подгонять сопротивление, мотнул и всё.Мне привезли целый мешок (кг 40)графита, и по делиться нескем.
@Beliy_voron Да нет, чистый графит. Упакован в бумажный мешок, прошит нитками. видно что заводская упаковка.Выслал бы по почте кому надо, лишь бы получатель оплатил почтовые расходы. А так в наших краях видно я один.:unknw:
@sanek_713   Мотаю на декоративных гвоздиках, кембрик 5мм, не снимая пропитал лаком, Когда подсохнет уматываю не сильно нитками и под пресс, у меня 75 аккумулятор. Получается плоская катушка.
Еще такой вопрос. Хочу оставить контурные конденсаторы в датчике. Правильно ли подключен c2? Понимаю что этот вопрос прозвучал 100500 раз, но просто закосячить всегда успею.
Кабель 4 жилы в общем экране.
Спасибо за быстрый ответ) Кстати экран делаю всего корпуса(графит).по крайним точкам около 1.5 кОм. А делал так: Форму покрыл слоем эпоксидки. Сутки на высыхание. Потом слой графита с лаком "Цапон" Высох экран и сверху немного прилил эпоксидкой. Посмотрю как будет работать. Если хреново то можно с внейшней стороны потом крупной наждачкой сточить и по новой нанести
Предварительные результаты. Катушки сводятся до 40 mV далее переворот фазы. Пока свел до 100 mV. Чуйка загрубленна до тишины в динамике(катухи не экраннированны, экранирую корпус графитом). Звенит на 2 рубля РБ 25 см.(23 уверенно). Кольцо золотое(обручалка) 17 см. Феррит звенит правильно но пока не врезается. Частота вышла около 9.5 кГц.
Изначально был косяк в диаметре провода для намотки (0.25 в лаке, с дуру намотал тем что было) Все работало но чуйка просто ужасная была.
Изменено пользователем sanek_713
Добавление мультимедиа
Вроде нормально. Но думаю вес будет около 500 грамм. А может даже больше. ??
13 минуты назад, sanek_713 сказал:
Как понять? Будете потом подстраивать или как? Что бы не было поздно.
Сначала все настроить, потом намертво залить.
Много лишних вырезов сделал. Буду обратно пенопласт вставлять. Еще думаю может наполнитель какой добавить для уменьшения веса.
И да, еще шкалу буду настраивать.  Пока так уложил для проверки.
Cx вообще получилось намотать так чтобы плотно плотно в tx вставлялась. Мотал на оправке с радиусом меньше на 1-2 мм. Потом намотал первый слой виток к витку (примерно 10 витков) по высоте не выше tx и пропитал тем же "Цпоном". Остальные 10 как получится.
@sanek_713
И я так понимаю , судя по кабелю который заходит сверху, что на фото мы видим верх датчика, а то что с обратной стороны - будет повернуто к грунту.
Тогда вопрос, где крепежные уши ?
И совет, для кабеля возле датчика сделайте какой нибудь гермоввод, например кусок резинки, термотрубки  (или купите заводской). С практики знаю что там часто кабель переламывается, независимо от качества.
...и чуть не забыл, постарайтесь сделать так что бы голые провода (в особенности конденсаторы и пайка около них) , а также очень желательно медные лакированные концы катушек не соприкасались с открытыми участками графита !!! Кладите под них изоленту (пластиковую , матерчатую) или еще что то.
Изменено пользователем Beliy_voron
Да кабель будет заходить сверху. На счет ввода: хотел уплотнить термоклеем а сверху термокембриком, и так несколько раз с разной длинной  кембрика. (делал так на утюге и фене, несколько лет уже держется такой ввод.
Кабель кстати usb от принтера. В нашем городе кабель в экране продают только 2-ух жильный.
Уши буду ставить когда на половину прилью датчик.
На счет графита. Он у меня уже заизолирован. Слой смолы, слой экрана, слой смолы, далее катушки.
Нашел тут косячек на своей плате. Поправил. Шкалу пока не настраивал(точнее пробовал но но мег вырезать феррит вообще, думаю из-за косяка). Дискрим - 0. Баланс - 0. Золтое кольцо вырезано. Феррит два сигнала. Монета 2 р РБ 2 сигнала.
В другом режиме (хз пока не подписал еще переключатель), настройки те же. Золото видит 1гудок. 2 руб РБ - 1 гудок. Ферит 2гудка. Железные кусалки молчат.
Чет немного в ступоре. Концы ТХ местами поменять? Или просто шкала не настроена?
@sanek_713 Сумбурно написано, не совсем понятно. Закоротить С8 и с10, поставить перемычку. Дискрим закоротить. Добавлением конденсаторов на RX добиться вырезки феррита в среднем положении регулятора БГ
Переключатель оказался дохлым. Поставил перемычку. Теперь феррит вырезан на всей шкале б/г. на tx сейчас кондеров напихаю. C5 у меня 1000 pF.
23 часа назад, sanek_713 сказал:
 2 руб РБ
Не используйте наши (белоруские ) монеты для настройки, они можно сказать -чермет покрытый цветным металлом. В качестве мишени возьмите 5 коп.СССР или медную монету РИ.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
