"Терминатор-3" своими руками
@mih72 Да мне хотя бы что бы были рабочие, чтобы можно было проверить генератор звука, а там если чуйка будет слабая поищу нормальных микросхем )
@pm-ivan  Здравствуйте. Лучше на проверенной авторской. Той которая находится на первой страницы темы по терминатору. Вот здесь
@Yrij88 Частота будет соответствовать формуле Томпсона.
У формулу входит индуктивность катушки и емкость конденсатора. Два конденсатора на каждое плечо катушки, соответствует одному в два раза меньшему, то есть 150 нФ. Подставляем значения у формулу.
Индуктивность (намотаете катушку и померяете), по авторски = 1,62 мГн
Емкость = 150 нФ
Частота = 10.209 кГц
Добрый день всем.
Хотел бы попросить Вас, просветить меня в нескольких вопросах, с которыми я столкнулся при сборке Терминатора.
1. Можно ли вместо номинала, который не удалось найти, установить 2 конденсатора в паралель (предположим 300pf + 60pf) или это плохо скажется на работе прибора?
2. На схеме а2111105 установлен c1 всего один, c1.1 и c1.2 мы выбрасываем со схемы вообще?
3. В прикрепленной схеме s2 – зеленый квадрат, s3 – салатовый квадрат?
4. За что отвечают s2 и s3?
5. s2 – не выключатель, а свитч условно с режима Х на режим У?
6. В связи с очень сложной ситуацией с КР1171СП64 (нереально найти) самым лучшим выходом будет замена модуля,
который использует эту деталь, на модуль с использованием двух кт3102? (прикрепленная схема 2)
7. В прикрепленной схеме что обозначают места в красных квадратах?
Спасибо большое заранее =)
Изменено пользователем madchampx
@madchampx
Здравствуйте.
1. Можно
2.Да, выбрасываем. Там стоят каждый конденсатор на свою полуобмотку. А мы ставим только один на крайние выводы.
3. Вроде ДА.
4. S2 - переключение режимов: "только цвет" или "и цвет и черное"
5. Нет. Обычный механический переключатель.
6.Нормально. Либо вообще не ставить. На глубину это не влияет.
7.Ничего. Это просто внутренние ключи микросхемы МС4.
С1.1 и С1.2 конденсаторы с разным типом ТКЕ(положительная и отрицательная),для взаимокомпенсации.Можно поставить один с минимальным ТКЕ.
S3  - пляжный режим
Индикатор разряда батареи ставить обязательно,без него прозеваете разряд и пойдут глюки
@mih72
У нас еще день ) добрый.
Т529 достать не легче. По крайней мере в нашем городе.
Всем добрый день.
Вот решил поделиться своими наблюдениями с теми, кто только начинает сборку Терма, гуру и так всё знают.
1. Проверка М/С на работоспособность. Многие ставят М/С вместо  м/с 3, звук есть и вроде как рабочая. И у меня было так же, но вот чувствительность прибора была, мягко сказать - не очень.Когда начал ставить М/С вместо М/С 2 то нарисовалась вот такая картина, на 2 ноге есть чистая синусоида, а на 6 ноге только шум и ничего более, и так все 17штук.( заказывал с Али).А вот Филипс показал отличные результаты.
Вывод - проверку проводить на М/С 2.
Доброго времени суток!
Намотал приемную и передающую катушку (провод 0.4мм, 240мм 30 витков двойным, 120мм 48 витков двойным), увязал и промазал эпоксидкой. Сейчас померял индуктивность RX - 2.415mH, TX - 2.5mH. По схеме я так понял должны быть обе 1.62mH? Получается катушки в мусорку?
@mih72 все пишут, что индуктивность получается примерно как по инструкции 1.62, у меня же на столько больше. Это не на столько критично, что бы об этом беспокоится? И причину я понять не могу, ведь всё сделано по той же инструкции, только увеличен размер самой катушки до 24/12.
@madchampx
1 час назад, madchampx сказал:
И увеличилась длинна намоточного провода, и увеличилась индуктивность.Не критично, в будущем не доматывайте 2 - 3 витка при таком размере, если хотите 1.62.
Добрый день, подскажите, критично ли будет, если намотать катушку проволокой 0,45 диаметра, просто когда покупал у человека с рук на бобине был диаметр 0,4, а по факту после измерения штангенциркулем получился 0,45 ?
