"Терминатор-3" своими руками
@TOSOVEC
В любом случае не критично.
Изменено пользователем Beliy_voron
@madchampx В лаковой изоляции, так как проволока советская, то вполне возможно, что изоляция и будет эти 0,05 мм, спасибо что развеяли мои сомнения )
@Beliy_voron Если помните, я вам писал по поводу отсутствия звука при изменении сопротивления R43, так вот, пришли мне HEFки с алика, в отзывах писали что нормальные , но даже с ними у меня не работает генератор. Даже собирал на отдельной макетной плате данную часть схемы, и нечего, в придачу раньше тестил с динамиком 8 Ом, а сейчас нашел телефонный капсюль на 50 Ом ТК-67, и все равно ничего. Возможна ли проблема в плохо отмытой канифоли под SMD резисторами ? Просто других причин не вижу. Собираюсь полностью плату переделывать, но пока нету возможности распечатать на принтере, поэтому пытаюсь "завести" эту плату.
Понимаю, что если бы был осциллограф, то проблему было бы найти в разы проще, но заказывать с алике игрушку DSO 138 не хочется, а на советский БУ ( например С1-94 до 10МГц ) денег нет ). Разве что есть возможность в своём учебном заведении попросить воспользоваться осциллографом, но тут уже надо ждать начала семестра )
Изменено пользователем TOSOVEC
Добрый вечер, решил попробовать собрать Т3, тот, который полностью на SMD, по ходу сборки возникло несколько вопросов: 1) как влияет использование всех конденсаторов в смд, в том числе большой емкости?, 2) как скажется использование танталовых конденсаторов меньшей емкости чем по схеме, например не 1000, а 100 мкф, большей емкости просто не нашел?), 3) не нашел транзистор 2sc4204 в smd, можно ли его заменить например на BCV27 (уже куплен)?, 4) конденсаторы с1 и с2 смд керамика сильно плохо или лучше пленочные в сам датчик? Пока все)
Запутался что-то я совсем. Правильно ли я понимаю настройку частоты :
Берём ТХ и подключаем её на свое место (L1, L1, L1), со 100нан на C1 у нас 10.6кГц. отключаем.
На место катушки ТХ ( на контакты L1, L1, L1) припаиваем RX, и добавляем к C1 3.3нан (и того C1 = 103.3нан), и получаем 10.5кГц.
Отключаем RX от места припайки TX, припаиваем на свое место TX (L1, L1, L1), а на свое RX (L2, L2) и на место C2.1 припаиваем 100нан и на место C2.2 припаиваем 3.3нан?
Если всё правильно, то что за конденсаторы в датчик нужно запаивать?
Или C2.2 и есть тот конденсатор, который должен быть в катушке, но он на плате?
Изменено пользователем madchampx
@Frater
Доброй ночи.
1. Никак не влияет.
2. Прибор будет работать хуже чем задумано автором.
3. Раз уже куплен, то ставьте. Вроде можно заменить. Только правильно вставьте относительно цоколевки.
4. Не лучше, а обязательно - пленочные. Хотите в датчик, хотите на плату.
@madchampx
30 минут назад, madchampx сказал:
неправильно
и отключаем и катушку и конденсатор. Кладем их в сторону. На край стола.
31 минуту назад, madchampx сказал:
... и еще один конденсатор , такой же как на TX. И параллельным подбором добиваемся -
33 минуты назад, madchampx сказал:
10.5кГц.
Далее отпаиваем всю эту бодягу. И припаиваем ее на место RX. А с краю стола берем катушку TX и конденсатор и припаиваем на место TX.
Вот и все.
35 минут назад, madchampx сказал:
Те что параллельно катушкам. Хотите оставляйте их на плате, а хотите в датчик.
@Frater
Включите логику. Раз никто не отвечает, значит это из раздела - "Совершенно секретно". И подробное объяснение тянет за собой уголовную ответственность. А может просто никто не знает. Какой же выход из сложившейся ситуации ? Возможно просто не ставить этот диод и конденсатор? Нет, это слишком просто...а может поставить туда обычный fr157 в dip корпусе?  хм... будет не по феншую...
Не надо по два раза цитировать свои сообщения. Здесь не слепые. Просто никто не знает ответа на Ваш вопрос.
Бороздя просторы интернета и читая тонны информации о всевозможных версиях Терминатора наткнулся на модификацию Терминатор М( именно М, а не Трио М). Ее продают много интернет магазинов, как самую стабильную и современную версию Терма ( да еще и глубина обнаружения немного больше, чем у многих версий). Найти ни печатку, ни схему не удалось. Это чисто маркетинговый ход магазинов или какая-то коммерческая версия Терминатора?
@madchampx
От автора неизвестная данная модификация.  Значит разработчики модифицировали некую версию Терминатора и продают ее под своим названием. Лучше она или хуже, проще в работе, стабильнее ли? Не знаю, судить не берусь. Но известно что для поднятия продаж барыги в любой сфере проведут активный пиар. На войне все способы хороши...
Доброго времени суток. Собрал мд по схеме рис 1. Напряжение везде соответствует, генератор частоты работает, генератор звука на 6 ноге выдает звук, но при максимальной чуйке нет никаких звуков. На коллекторе вт4 0.6в. менял местами вс517 и появлялся слабый звук с реакцией на чуйку, но транзистор сильно грелся. Вт4 менял, даже ставил 2n7000 - реакции 0. В чем может быть причина? С предыдущими постами ознакомился
Изменено пользователем Tolstito
1 час назад, Tolstito сказал:
Доброго вечера. :)
Не по схеме, а по монтажной плате рис.1.:P
Чем проверили?
Значит он у Вас закрыт , потому что есть сигнал с выхода компаратора и этот сигнал не исчезает при определенных условиях (микросхема МС8)
менял местами вс517
как это местами? другой стороной?
Не мучьте транзистор , поставьте его правильно.
Вт3 менял
Нафига? Он же отвечает за стабилизацию напряжения 4 Вольта. А Вы говорили что (цитата):
Для чего ж его менять, да еще и на на полевой транзистор 2n7000 ?
Вы там с ума сошли что ли? (из анекдота):D
Мне так показалось что неправильно установлен BC517 или же нерабочая микросхема МС8
Вытяните микросхему МС8 , должен быть звук. Если звук появился, значит МС8 не рабочая. Если звук не появился значит неисправен или неправильно впаян BC517.
Только что, Beliy_voron сказал:
Чем проверили?
Динамиком с 14 на 6 ногу
Цитата
МС8 вытащено - нет реакции
имелось ввиду вт4
бс517 менял местами К и Э
интересовался на другом форуме хочу поинтересоваться здесь
подскажите пожалуйста
1. DD катушке экранировать графитом нужно только одну катушку или обе
2. какое должно быть сопротивление на 1 см
3. кольцо из лужёной проволоки должно быть замкнуто или нет
4. вывод экрана должен быть с краю или посредине
5. в графите должен быть разрыв или нет
6. при заливке катушки экраны должны соприкосаться или нет
зарание благодарен
@pm-ivan
1. Или одну приемную или обе.
2. Не больше и не меньше чем указано в инструкции на изготовления датчика. В дальних точках датчика сопротивление должно быть от 500 Ом до 1-2 кОм.
3. Какое еще кольцо? Ничего не должно быть замкнуто.
4. Как Вам удобно.
5. Нет.
6. -//-
Такое чувство что Вы делаете что то и не знаете что. Фольгу лепите вместе с графитом ? Или экранируете катушки графитом , а не корпус датчика? Определитесь батенька. Не выдумывайте ереси. Всё уже придумано до нас. Есть куча инструкций.
привет всем.. ребята спасайте, борюсь с дискриминацией...
феррит начинает пищать одним сигналом при 70 КоМ  БГ, при 46 КоМ щелчки.
По дискриму: фольгу сигарет режет при 3 КоМ
15 копеек сср никель при 6 КоМ
золото и рубли российские при 6 КоМ
алюминий(конденсатор) при 50 КоМ
крест серебро при 70 Ком
проблема  в том что не вырезает латунную гильзу от 12 калибра, не большой кусочик бронзы, также остается дюраль.
медь видит в любом положении дискрима.
на 6 ноге МС 2  около 560 mv
на с5 около 25
борюсь около месяца  нужна помощь
Изменено пользователем wityaz
