"Терминатор-3" своими руками
врежиме только золото пришлось около 10нф добавить это норм?
в форумах нашел рбята ставят 1нф, 3.3нф даже 2.2нф у кого-то. что-то разница существенная подскажите.
Добрый вечер .Скинте схему соеденение обмоток датчика DD RX и TX  очень нужно осталось пару дней.Не знаю как соеденить концы между собой на TX
8 часов назад, Yrij88 сказал:
на схеме ведь все показано.
@Yrij88
Доброго дня. Лес его знает как Вы читаете инструкцию. Взято со схемы. Так подключается передающая катушка ТХ.
А вот так подключается приемная катушка RX.
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
@Yrij88
беда в том что нет осциллографа и частомера.сделал кольцо кольцо
при высокой частоте (20кГц) будет сильно сжата шкала ВДИ и будет понижена глубина определения цели в грунте, но возрастет чувствительность к мелким целям.
20кГц это слишком, даже 10 кГц ито только для пляжа по огородам с ним тяжело он реагирует на всякую мелочь, на грунт. Я наоборот снизил до 6кГц, при этом улачьшилась отстройка от грунта.
при дальнейшим уменьшении частоты теряется чуйка, может кто знает как снизить частоту без потери чуйки.
С любого, где они продаются.
Гугли да Яндексы никто не закрывал, а не все интернет-магазины деталей нам платят мзду за то, чтобы здесь их рекламировали.
Добрий день.
Собрал терминатор 3 , вместо с1.1 с1.2 поставил один конденсатор  с1  100 нф и частота получилась 1МГц.
В чем может быть причина?
мотал в два провода. распайка правильная от начала до конца тх звониться  7 ом рх -5 ом , от начала до средней точки тх - 3 ом рх - 2 ом
И еще когда ставлю с1 330 нф частота поднимается до 6.5 кГц , если поставить 150 нф частота 2.5 кГц.
@vech Если тот виртуальный, что два проводника к звуковому входу компьютера, то нет. Там частота максимум до 20 кГц.
4 часа назад, Rostik сказал:
чем меньше емкость конденсатора, тем выше частота.  Частоту тож мерили виртуально? Или конденсаторы такие
У меня половина пленечных конденсаторов на 250 вольт. Это влияет или нет?
Фото плати:
Изменено пользователем Rostik
Всем доброго дня.Терминатор включаться  светодиод загорается  и тухнет звук тоже есть  , реакция на r39 есть   , но на металл вообще не реагирует на любой ( до недавнего времени все работало)подскажите куда копать
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
