"Терминатор-3" своими руками
Ну здесь, по моему,  плохо сведены катушки. По ищите нормальный осциллограф. Сейчас специально пере балансировал датчик (есть у меня не залитый, в процессе настройки) и получилось двойной сигнал  на феррит и медь.Настройка и ещё раз настройка.
@mih72 благодарю я на него и смотрел а вот советские аналоговые как или китай недорогой
Изменено пользователем pm-ivan
дописать
@pm-ivan Советские аналоговые у нас в селе не найти, да и напороться на полуживой можно запросто. Напрягся и заказал UTD2025CL цифровой, тоже китайский, работает нормально, два канала. У Вас в городе проще найти что то достойное.
3 минуты назад, pm-ivan сказал:
 С1-19Б
Не знаю.
для сведения датчика пойдет любой. пользовался в свое время ло-70.
Подбор с5 (установил 1н) сдвигает шкалу и ТОФ, подбором контурного конденсатора устанавливаю ТОФ 40-50к,  фольгу не видит,  5 коп.ссср режет дискримом около 40к, медь не режет, устанавливаю с5 - 10н. Снова устанавливаю подбором контурного конденсатора ТОФ на 40-50к и получается все тоже что и в первом случае. Шкала не масштабируется и не сдвигается. Просто меняется разнос частот между TX И RX.  Установил дополнительный фазовращатель- начало шкалы не сдвигается,  В чем причина?
@vech С 5 поставьте 6.8нф и не трогайте его. исключите из схемы переключатель цвет - чёрный и R7( запаять перемычки) это что бы Вы не путались. И настраивайте по новой. Не забывайте про С12.
при проверке осциллограммы совпадают с фото, напряжение на выводе 2 мс4 по фото изменяется в зависимости от положения переключателя дискрим. в моем случае практически не измено. Как правильно? И почему ТОФ настраивается при частоте tx ниже rx?
@vech Верите или нет, но я ни когда не проверял какие осциллограммы у меня. Единственное что проверял это точки А и В , с5 И замер напряжения на входе компаратора, и всё. А по поводу осциллограмм  то дождитесь БЕЛОГО ВОРОНА он обьяснит, но боюсь что даже он скажет что это лишнее.
дело не в осциллограмах., а в невозможности нормальной настройки даного прибора.  так же вел себя и мой первый терминатор, и так же ведет себя и мой трио. Даный вопрос уже подымался неоднократно и другими пользователями. но ответа так и не было. Поэтому и проверяю все что можно. Не понятно почему в моем случае частота tx ниже rx? Детали подобраны, котушки датчика мотались с пропиткой на одном  шаблоне, тоисть они идентичные.
Вот смотрите. Намотали 2 обмотки, взяли 2 одинаковых конденсатора и подпаиваете к этим обмоткам. Далее замеряете частоту, по очереди подключая их туда где должна подключаться ТХ. На какой обмотке частота выше, ту ставим на ТХ.Далее, улаживаем эти обмотки в форму и приливаем( фиксируем) ТХ дабы не болталась. Сводим.Свели, приливаем это всё дело оставляя не прилитой прямую  сторону и место где стоят конденсаторы. И дальше машем ферритом и смотрим где у нас ТОФ.При таком раскладе Вам уже глубоко наплевать в какую сторону убежала частота, уже не замерить, т.к.обмотка РХ будет влиять на замер частоты на ТХ.
11 час назад, mih72 сказал:
:D я здеся
13 часа назад, vech сказал:
Я подскажу Вам (и не только Вам) один маленький секрет который мне удалось вывести в Терминаторе вследствие гениальных умозаключений. :D
Думал себе приберечь, ну да ладно, держите.
Что бы МД увидел фольгу (если другие варианты ничего не дают) надо уменьшить резистор R6, тот что 2.4 кОм. Установить, например, 1.2 кОм. И усьо....);):P
Это простой путь.
Или подобрать C6 = 120 пФ. Там Вы установили неправильный номинал.
Но это сложный путь:P
11 час назад, vech сказал:
А где Вы увидели осциллограмму напряжения вывода 2 микросхемы МС4?
Я вижу на картинке только вывод 1 вывод 4 микросхемы МС4..
так все же...переключателя или переменного резистора?
 Действительно. Почему?
Почему Вы не сделали как инструкция пишет? Не настроили RX ниже TX ?
7 часов назад, vech сказал:
Ну дык частота задается же еще и контурными конденсаторами. То есть при абсолютно идентичных (во что я кстати не верю) обмотках возможно сделать абсолютно разную частоту. Странного ничего нет.
доброго времени суток начал сводить на терминаторе катушку и обнаружил такую странность катушка металл видит но только тогда когда чувствительность стоит такая чтоб динамик пищал и при проводке ферита или металла звук в динамике пропадает если чувствительность убрать то не металл не ферит невидны
Нет. R7пока закоротите,  чтобы не путаться. Настройте прибор так, что бы видны были все металлы от фольги и до царской меди. Вот это и есть шкала металлов, или шкала ВДИ.  Настраивается контурными конденсаторами. А R7 вырезает эти металлы по шкале ВДИ .Считаю, что R7 - лишняя опция.
Изменено пользователем mih72
@mih72 нет к счастью это брат под моим ником зашёл теперь им пользуется если вы про квазар
@mih72 я понял так что R7 убрать, включить режим только цвет и подпаиванием конденсаторов добиться чтобы все металлы были видны, а то что он их видит только когда динамик постоянно пищит, на это пока внимание не обращать так.
