"Терминатор-3" своими руками
36 минут назад, Beliy_voron сказал:
@Ilnaz Ahmetov  Это болтанка в каналах. Чем меньше этот промежуток звука с пульсациями тем лучше. Но убрать полностью не получиться. Для уменьшения существует несколько шагов.
А какие эти шаги для уменьшения?
Будете ли Вы их делать, если у Вас и так все хорошо? Подбор микросхем в каналах, для идентичности напряжений перед компаратором, подбор емкости конденсаторов в каналах для симметрии , увеличение резистора в цепи транзисторов автогенератора для уменьшения искажения синусоиды, установка емкостей по цепи питания микросхем, подбор компаратора наименее шумного, установка резистора обратной связи в предварительном усилители для уменьшения (увеличения) усиления, замена резистора чувствительности на качественный, точный подбор напряжения питания микросхем, подбор микросхем серии Тошиба или Томпсон, динамик на 50 Ом, а не на 8 Ом, замена транзисторов автогенератора на кт 3107 и.т.д. В субботу вечером лень писать далее.
Сделал я прибор, довёл наконец-то до ума:D. На китайских HEF-ках монету 5 коп 1945 года видит на 30см, пока пойдет! Спасибо@Beliy_voron и отдельное спасибо Михаилу @mih72 ! Очень помогли в настройке!
Добрый вечер! Свёл DD до баланса 7мв., После заливки ( высыхания эпоксидной) баланс ушел на 250 мв и чуйка сразу меньше намного. Новую мотать и постепенно заливать?
@станислав невзоров Можно приклеить кусочек феррита или монетку или шайбу на датчик в месте где баланс станет минимальным. Попробуйте.
13 часа назад, Beliy_voron сказал:
Шайбочками пытался, снизил до 150 мв, ерунда получается, плюнул, мотаю заново.
@станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
@wityaz
Вариант 1.
Делаем один датчик на частоту 6 кГц. Второй датчик на частоту 12-14 кГц. Носим с собой два датчика. Получаем возможность использовать две частоты.
Вариант 2.
Берем двойной дискретный переключатель и подбираем конденсаторы для возможности установки частоты 6 кГц и 14 кГц. Нужно коммутировать четыре конденсатора. Как результат получаем ручное переключение частот.
@wityaz
Во первых, почему на приемной катушке по два конденсатора , а на передающей по три конденсатора?
Во вторых , что это за два контакта tx1 и tx1  ну и соответственно rx1 и rx1 ?
Короче чуть подредактировал
Если же Вы хотите еще и подстройку с помощью дополнительных конденсаторов, тогда можете оставить свои места под конденсаторы. Работать будет.
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
@wityaz
  Показать содержимое
Конденсаторы для более точной подстройки т.к. с 12 пири этом сильно не покрутишь.
по два контакта это- один с катушки , другой  с платы.
Добрый день, такая проблема: настроил отсечение феррита на 30 кОм, сегодня ходил на пляж, грунт отсекся только при 30 кОм, хотя на пляже грунт естественно песчаный , однако при отсеченном грунте МД реагирует на различные камни ( не на все). Полностью камни с грунтом отсекаются где-то при 21кОм. Собственно вопрос, что и как с этим делать, я так полагаю что с таким БГ медь Т3 в жизни не увидит ( к сожалению с собой не было нечего медного чтобы наверняка проверить). Катушка DD, 14кГц, экран - фольга, баланс - порядка 40мВ. Кстати для настройки брал феррит 2х1х1 см ( кусок отломанного от половинки сердечника трансформатора). На "черном" грунте не пробовал.
@mih72 Просто вся суть в том, что на пляже грунт не должен вырезаться аж при 30 кОм, т.к. он не минерализован. Он должен вырезаться скажем при 50-100 кОм. Думаю сдвигание шкалы проблему не решит, меня шкала устраивает.Хотя все же попробую сечас подвинуть в пределы 40-50 ком.
Изменено пользователем TOSOVEC
@TOSOVEC По пляжам не ходил. Ни когда не отстраиваюсь от грунта, поставил в ТОФ и вперёд. Если не хотите подвинуть ТОФ и пишете что Вас устраивает всё, то в чём просьба?. В том что от песочка надо отстраиваться? Вам говорят, прибор настроить надо.
@TOSOVEC У меня такое было, когда я с дуру решил поднять усиление в каналах. От земли не мог отстроиться. Может и у Вас что то такое присутствует?
Если шкала стала на место, то какая разница в какой точке регулятора баланса грунта отсечен феррит? Абсолютно не важно. Мы настраиваемся на 40-50 кОм по причине:
1. Потому что шкала таким образом автоматически становится на место.
2. Что бы было куда крутить влево-вправо при необходимости.
Теперь дальше.
Если этот песочек на речке, озере, тогда возможно что он слабо минерализован.
Если песочек у моря, тогда он соленый и сильно минерализован.
Если он отсекается в той же точке что и феррит значит либо завышена частота (14 кГц) либо грунт тяжелый.
1 час назад, TOSOVEC сказал:
Катушка DD, 14кГц,
Ооо, точно . Частота высокая. С отстройкой от грунта будет чуток проблемка.
Теперь еще дальше. Выбранная высокая частота видать для изделий из благородного желтого металла, коего много валяется на пляже ?
Для чего тогда чуйка медь?
Это был лирический отступ.
Не было бы это проблемой, если бы не реакция на гарячие камни (магнитные). Тут бяда. Потому что отстроиться от них придется либо урезанием баланса грунта до минимума (в ущерб чувствительности на медь), либо точной подстройкой шкалы (на несколько градусов сместить в сторону, что бы убрать чувствительность на камни ).
Еще можно выбрать все камни, а потом только искать цели. Либо опустить частоту.
У меня датчик элипс на 14.5кГц, на всей прокрутке R8 феррит только чиркает. Видит фольгу и медь.Завтра попробую на земельке, малость оттаяла.
@Beliy_voron Понял,значит проблемы из-за частоты катушки и ТОФ. Ну ТОФ я сейчас подогнал до 42 кОм, и в след раз возьму на пляж вторую катушку на 9кГц, ради интереса попробую отстроиться. Спасибо за разъяснение.
