"Терминатор-3" своими руками
5 часов назад, mih72 сказал:
Как по мне, то это просто фокус.
Само собой. Нет такого закона физики, который в прямом смысле слова позволит обнаруживать цветной металл сквозь чёрный. Если "под пассатижами видит монету" то ведь тогда должен "видеть" монету и под, скажем, цельным листом железа метр на метр - не так ли? Кто-нибудь "видел" так?
"Секрет" фокуса простой. Пассатижи состоят из двух симметричных половинок. Поля их отклика взаимно компенсируют друг друга таким образом, чтобы давать чисто ферромагнитную реакцию (что позволяет их дискриминировать). Внесённая в это поле монета вытягивает силовые магнитные линии поля от пассатижей таким образом (замыкает поля от двух половинок в одно), что эффект проводимости начинает превосходить эффект ферромагнетика - МД начинает пищать, как на цветное. Т.е. на самом деле прибор "видит" не монету, а всё те же пассатижи, просто со слегка деформированным, относительно первоначального, полем отклика.
@wityaz Плоскогубцы являются очень хитрой с точки зрения поисковика конструкцией, точно так же как и золотое кольцо (замкнутый контур). Металлоискатель в любом случае будет видеть как черный металл так и цветной и от этого к сожалению убежать невозможно абсолютно.
Но человека хочет зрелищ. Именно поэтому мы может сместить шкалу дискриминации , так что бы совместное VDI целей (железка плюс цветной ) перетянули в сторону цветного сигнала. С точки зрения разработчика это не есть хорошо. Некоторые цели пропадают, некоторые  не на своем месте.  А с точки зрения покупателя очень и очень психологически сильный эффект. Мол у меня цветную цель увидело ЧЕРЕЗ железо. На самом деле подавить железо невозможно! В любом случае мы будем видеть совместный сигнал и одной цели  и другой.
Вы спросили , я ответил. :D. Результат поиска с данной приблудой не слишком высок, поэтому зачастую ее не устанавливают в устройства. Все что бы Вы не сделали останется на Вашей совести и ответственности за это я не несу. ^_^
Спасибо за подробный ответ. Вот и я хотел пощупать как говориться эту функцию собственными руками. Посмотреть ,что произойдет с ВДИ шкалой и как МД будет вести себя в реальных условиях. Но так как эта функция внедрена в схему ТРИО М ради теста собирать его не вижу смысла, вот и хотел прикрутить ее к Т3  и потестить своими руками.
В 11.04.2019 в 15:22, DesAlex сказал:
Не удержался и попробовал)) Аська 350 кажет на пассатижи со второго по четвёртый квадратики и в цвет не кидает. Монету 5 коп. СССР под пассатижами не видит. Терминатор Про на пассатижи сигналит низким и изредка проскакивает высокий. Монету тоже не видит под пассатижами. Может пассатижи нужны ржавые чтоб половинки не имели между собой электрического контакта? Фокус не удался))) Тест проводил на грунте.
доброго времени суток. Ребят кто-нибудь пробовал схему адаптировать под hcf4069 ubp? Уменьшить сопротивление на входе усилительных каскадов тем самым компенсировать сопративление в конструктиве самой микросхемы. Просто заказать hef  с жира почти 500 руб. , А аналогов в магазине полно и за копейки.
Долбаный т9 с чип и дип.
1 час назад, Whn сказал:
Фокус не удался)))
"Аськой" не получится. Нужен аналоговый прибор с ручками дискриминатора и БГ. Ими фазу так подкручивают, чтобы прибор ловил разницу "сами пассатижи" и "пассатижи+что-нибудь" ))) Понятно, что ходить с такими "супер-настройками" на грунте потом не получится - это только для фокусов)))
@wityaz С алика за 2 $ заказывал 10 шт hef4069upb ( продавец положил 5 шт NXP и 5 шт Philips ) . По чуйке норм, с датчиком DD 26 см ( 9 кГц) на 5 коп СССР 37 см по воздуху. Т3 и с hcf будет работать , но чуйка на 6-10 см будет ниже, чем с hef.
В этом и беда с Али пришли уже две посылке в одной cd в другой tc, т.е. аналоги . деньги правда вернули но два месяца потеряны. На cd чуйка 30-32см. На пятак советов. Продовца посоветуете?
@wityaz
Странные у Вас размышления.
9 минут назад, wityaz сказал:
На cd чуйка 30-32см
Это отлично.
10 минут назад, wityaz сказал:
в другой tc
TC4069 это фирма тошиба. Просто отличные микросхемы. Как раз за такими охочусь.
... и кто Вам сказал, что продавец не пришлет перемаркированного аналога?
2 часа назад, wityaz сказал:
Ничего не выйдет.
На TC 4069UBP чуйка такая же как на CD 4069UBE 30-32.Получается для терма они и не такие уж и отличные?. По даташету в них на входе тоже резюме стоит. Я так понимаю из-за него чуйка см. На 5-7 ниже чем на HEF 4069UBP
3 часа назад, DesAlex сказал:
Понятно... Но что самое смешное. Это увидев впервые видео с пассатижами на Ютубе сразу загорелся непреодолимым желанием собрать Т-трио. )))
Изменено пользователем Whn
@wityaz
27 минут назад, wityaz сказал:
Не знаю. Если верить большинству, то вполне возможно что так и есть. Просто сейчас даташитам на эти микросхемы верить нельзя. Китайцы делают всю начинку не по даташиту, а согласно лишь им одним известным способом.
Я перебрал десяток магазинов. Ставил в свой экспериментальный Терминатор CD4069UBE, HCF4069UBE,  HEF4069UB, HEF4069UBP (!)  TC4069. И все эти микросхемы работали одинаково. Около 30 см на 200 мм датчик - кольцо. Хуже - ДА. Был откровенный брак, который работал на 5-10 см. А лучше не было.
Хотя нет. Вру. Лучше чем 30 см получилось лишь раз. Микросхемы на этот Терминатор я выпаял из чехословацкой секретной техники. Там дальность была 35 см.
Вот и все.
Экспериментов я наделал  большое количество. И утешить Вас не могу. Осталось заказать микросхемы в какой-нибудь крутой фирмы , а не в барыг-перекупщиков. Определенно цена за такую микросхему будет в пределах от 2 до 4 долларов. А меня жаба душит покупать такие микросхемы. Я лучше переведу Терминатора на ОУ. Этот вариант мне как разработчику ближе. Над чем сейчас и работаю, модифицируя всем известную наработку (корчева).
Кстати есть простой способ проверить эти микросхемы. Подсказывать не буду. Это есть описано. Для интереса, я все своих несколько пакетиков проверил. Все разношерстные микросхемы одинаковы. :D
Вот и все. Приехали)
Изменено пользователем Beliy_voron
Конечно. Там могут выгореть затворы полевых транзисторов. Для чего же по Вашему там ставят внутренние защитные диоды и резисторы, которые нам так мешают? ^_^
@wityaz  Значит надо устанавливать дополнительный фазовращатель. Как это сделать описывалось ранее.
При изготовлении Клонов самая большая крамола  - использование панелек под МС. Это проверено многократно и это правда. А в Терминаторе полведра панелек и это считается норма. Почему так ?
31 минуту назад, Vlad90 сказал:
Кто сказал что это норма? Сначала запаиваете панельки , потом вставляете в них микросхемы, потом подбираете эти микросхемы. После чего маркируете эти микросхемы , пишите на них маркеры. Фотографируете это всю бодягу. Вытаскиваете микросхемы, отпаиваете панельки и запаиваете микросхемы на соответствующие места.
Это если быть перфекционистом.
Ну а если нет, то можно и так оставить. У меня клон на панельках хорошо работает. Уже 5 лет. Может у Вас панельки не той системы?
