"Терминатор-3" своими руками
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Может у Вас панельки не той системы?
Да в теме про Клон Алекс даже разговаривать не хочет если у кого-то панельки, то есть (и наверное не просто так) считает панельки восьмым страшным грехом. А панельки думаю у всех одинаковые, китайские по рублю за ведро. По поводу перебора не знаю еще, только вчера впервые обратил внимание на Терминатор, наткнувшись на разговоры о нем в теме про Квазар. Только только начинаю вникать в тему... Пока только пытаюсь понять разницу: просто Терм, Три, Трио, Про, М, какой-то Проспектор..
Как говорил один знакомый:  А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет.
@Beliy_voron   Да ладно Вам ужаса наводить. :D  @Vlad90  Вникайте, а что бы не получилась в голове каша, читайте тему по Тройке. Другие пока не надо.
Изменено пользователем mih72
10 часов назад, Vlad90 сказал:
Панельки сами по себе - не страшно. Когда они и микросхемы новые, с блестящими выводами))) Но МД потом эксплуатируется на воздухе. Где влажность, тряска и прочие прелести окружающего мира. Контакты окисляются, от тряски даже гайки сами по себе раскручиваются - что там говорить про панельки. Конечно, панельки и покрытие ножек микросхем бывают разными. Если панельки взять цанговые золочёные, а ножки микросхем - не освинцованные, то шансы на отсутствие проблем в этих точках увеличиваются. Хорошенько всё облудил, запаял... нет "плохого контакта" - нет проблем...
Да, один раз было - отправил из Украины в Беларусь на поезде прибор. Не знаю, что с ним в поезде делали, но микросхема полностью вылетела из панельки, даже ножки подогнулись.
Может, им ещё и по 100 грамм наливать к салу, "чтобы не окислялись" :lol:
Чтобы контакты не окислялись - их просто не должно быть, - особенно, когда это можно сделать.
4 минуты назад, Yon сказал:
Она рабочая?
Неизвестно. Спросите того кто ее разработал.
Может есть новый вариант или другой не на SMD?
Есть. Точно проверенная и рабочая.
6 минут назад, Yon сказал:
Там два С20 (стрелка),
Сравните с принципиальной схемой. Она точно правильная.
10 минут назад, Yon сказал:
Микросхемы в панельки можно вставлять?
Да.
ТЕРМИНАТОР-3 DIP полностью.lay
Ребята! Вопрос: Если катушки мотать не проводом 0,4, а проводом 0,5 (или 0,35) то нужно что-то менять? Может количество витков, может что-то в схеме? А если мотать катушки разным проводом? Например одну 0,5 а другую 0,45? Для ДД катушек наверное проблемно будет. Или нет?. А вот для кольца?
В Клоне там понятно: соблюдай индуктивность и провод примерно 0,5-0,7 а как тут диаметр провода влияет?
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, Vlad90 сказал:
Нет.
Работать будет по иному чем было задумано.
изменяет индуктивность
@Yon Пленка должна обязательно стоять в усилительных каскадах и в качестве контурных кондеров ( ТКЕ), остальные конденсаторы ставятся какие есть.
@Beliy_voron Классный мануал ) Думаю если бы раньше его написали, то как минимум форум стал меньше страниц на 50 , если не больше ).
@Yon Собирал плату полностью на СМД емкостях, в генераторе ставил выводные керамические. Ни какого плавания емкостей не заметил, в мороз не тестил.
@Yon И не городите лес из конденсаторов, к М/С не подберётесь. Ставьте маленьких размеров.
@Yon  Одна из причин сделать себе Квазар или Фортуну. Но если уж очень руки чешутся, тогда надо по пол сотни конденсаторов различных номиналов. Тогда можно подобрать и выбрать.
А что делать? ) Вот есть на 460 и 463 уже норм.
:huh:
Маленький. Ищите на старых платах. На мониторных и телевизионных есть.
@Vlad90 Это вопрос спорный. кому то этот узел не даёт ни чего. У меня он поставлен на всех аппаратах, этим уменьшил пики на гране срыва. Пока собирайте плату без него, потом можете и поставить, если будет необходимость.
