"Терминатор-3" своими руками
Всем привет помогите собрал плату  включаешь светодиод один раз мигнет и все выключаешь загорается и медленно гаснет но нет никаких звуков вообще динамик рабочий вместо мс8 поставил lm290en  в этом может быть причина
16 часов назад, Maga2019 сказал:
lm290en
Что это вообще за микросхема? Где на нее даташит? Что она из себя представляет?
@Maga2019 Аналогичная проблема была и у меня. По напряжению было все в норме, но звука не было. Как оказалось товарищ с алика отправил мне 10 мертвых кирпичиков с надписями hef4069upb. В общем если не помогут советы выше, значит микрухи мертвые.
Здравствуйте! Собрал я наконец своего" Терминатора-3" и он работает!!!Датчик 2D ,17см (типа "снайперки",в корпусе из подставки эл.чайника,крупнее чайника не было:)),8,3 кГц частота плучилась.5 коп.по воздуху 25 см ,все вырезает как надо.В выходные был на Родине ,но покопать удалось немного совсем-нашел латунную шестерню под пружину заводных часов ,медные трубки и пробки от водки и совершенно нереальных размеров кованный гвоздь ,монет не было -для проверки закапывал специально -видит .Нашей деревне более 200 лет ,очень много металлического мусора,долго не мог понять почему не настраивается БГ ,притащил "Пирата "-звенит все!Начал различать примерно по звуку цвет -не цвет ,но мало времени было.Хотел бы сказать большое спасибо авторам прибора и всем кто помогал ,(старался не задавать вопросов ,не найдя ответов по форуму ,но не всегда получалось,на форуме есть практически все ,просто не сразу найдешь).Прибор сделал складной ,в транспортном положении 40см,собирается быстро.По конструктиву хотелось бы поделится своими наработками ,вдруг кому пригодится ,но чуть позже ,завал дел.В эту тему можно или в "конструктив МД"будет лучше?(Сначала разберусь ,как фото вставлять ,туповат я в этих делах:blink:
@Yon Лично я мотал пищевой фольгой и также сводил китайским DSO150. Однако если мотать фольгой, то самой тонкой которую имеете,чем тоньше экран - тем лучше. Также про луженую проволоку поверх намотать не забудьте с расстоянием между витками в 3-4 см. И да, мотается в один слой с разрывом 1 см ( чтобы не было к.з. экрана)
Если есть возможность, то лучше все же делать экран из графита, т.к. с графитовым экраном не должно быть ложняков и свести баланс катушки можно будет меньше, по сравнению с экраном из фольги. Однако и с тем и с тем экраном МД работает нормально. В придачу экран из фольги делается гораздо проще, чем графитовый.
Хочу сделать экран катушки из бронзовой или алюминиевой пудры,развести с лаком и покрыть .Мне кажется что особо большой разницы нет ;графит либо пудра.
8 минут назад, Вася сказал:
Мне кажется
если кажется, надо перекрестится.
Низзя так делать.
Я решил свою проблему с отсутствием звука сопротивление r18 толи бракованный был то ли я его перегрел кароч он не работал и все поменял все четко работает осталось настроить катушки
19 часов назад, Вася сказал:
Разница есть и большая. Графитовое покрытие имеет некое сопротивление (обычно около 1 ком), а покрытие пудрой думаю будет иметь нулевое сопротивление. То есть покрытие пудрой будет аналогично покрытию фольгой (то есть нужно оставлять зазор). Почему нельзя - не знаю, фольгой ведь экранируют без проблем.
Попутно вопрос про зазор: если избавиться от сантиметрового зазора в экране - повлияет это в лучшую сторону? Можно ведь не оставлять зазор в виде кольца, а сделать нахлест фольги, только предварительно один слой заизолировать. Физически разрыв будет, но куска открытой обмотки не будет.
9 минут назад, Vlad90 сказал:
А у Вас какие -то проблемы  с датчиком в худшую сторону?
Когда-то сделал гибридный датчик, РХ экранировал фольгой с кондера, потом всю катушку экранировал графитом, свелась идеально, ложняков на траву небыло вообще. Кстати чисто графитовый экран травку не сильно любит, тяжело проконтролировать одинаковую плотность графита.
@Yon Экран из фольги делается в ОДИН слой, иначе потом баланс не сведете. По спирали любой провод, лишь бы был луженый. Я из витой пары доставал, он там 0,5 мм, и без изоляции.
На счет кабеля не скажу. Я у себя на рынке покупал четырехжилку в общем экране. В каждой жиле 7 проводков по 0,25 мм в диаметре. В общем-то вариантов у меня не было ). Кабель получился в диаметре 7,5 мм.
В 04.01.2019 в 07:48, mih72 сказал:
R7пока закоротите,  чтобы не путаться. Настройте прибор так, что бы видны были все металлы от фольги и до царской меди. Вот это и есть шкала металлов, или шкала ВДИ.  Настраивается контурными конденсаторами. А R7 вырезает эти металлы по шкале ВДИ .Считаю, что R7 - лишняя опция.
Читаю.. пытаюсь вникнуть.. Вот тут вопрос: ...шкала ВДИ.  Настраивается контурными конденсаторами.. Это как так? Ведь контурными конденсаторами (С1 и С2) выставляются частоты и после настройки частот их-же менять? Или под словом "контурные" подразумеваются и С1 и С2 и С6 и С7 и С9 (все со звездочками)? Тогда требует уточнения фраза из мануала Ворона: ...Если кто-то не понял, объясню на пальцах. Отключили все контурные конденсаторы..  Какие все контурные? Вообще-то в любых инструкциях желательно четко указывать обозначения элементов на схеме, а не словами, будет меньше непоняток.
@Vlad90 Может маленько не понятно написал.
Выставите  ТОФ на средину движка R8, и шкала металлов должна стать автоматически. С1 и С2 - контурные.
Изменено пользователем mih72
