"Терминатор-3" своими руками
MEANDREY1,
эпоксидка с тремя каплями чёрных чернил от струйного принтера. основа крышка от пластикового ведра. а катушку прилеплял на силикон в нескольких точках потом из аконной замазки на глаз делал форму. заливал в один заход. немного приподнимая CX, чтоб баланс регулировать. примерно 3 часа (потом уже невозможно). уши из орг стекла. болты в сантехническом магазине брал. сама штанга из 25 трубы не армированной. соединительные бочата для жёсткости. внутри аллюминевая трубка 50 см длинны, тоже дл жёсткости. самое главное чтоб при заливке никаких металов рядом небыло! Удачи
На форуме запрещено выделять всё своё сообщение, как особенное, важнее всех. Сутки РО на чтение Правил форума.
DesAlex
иначе датчик-на выброс,
Да ладно, у меня первый датчик кольцо. Экран с фольги, долго мучался с балансом и СХ не экранировал. В работе особых проблем небыло, на руку не реагирует, на мокрой траве вроде гуд... Почему на выброс?
ну ну -мое дело предупредить! руки и время -ваши,
PS: а у меня катушка деревянным проводом намотана И работает,,ктьо обратное докажет???
Спасибо всем за советы. Удалось настроить катушки по частоте. Проблема была со старым проводом которым я подключал катушки(видимо где-то пробитый был)! И еще конденсаторы подпаивал старые,из за них частота тоже "плавала"!!
ребята собрал Термиатор 3 плату датчик кольцо Сделал разницу по частоте баланс свёл в ноль всё работае вроде нормально как отсекается феррит бг40ком тоестьферрит виден ниже 40 к и выше 40к невиден только но 40к
post-172051-0-25508400-1393176861.jpgКартинка от scales,которая помогла очень многим настроить вырезку феррита и за которую ему ещё раз спасибо.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
В жёлтом-феррит виден, в красном -не виден, в пределах зелёного должна быть точка отсечения феррита.То-есть, не обязательно строго 40кОм, а в пределах примерно 35-50кОм. Д.б.-это значит "должен быть" :yes: .
Только сначала определи, в каком положении движка резистора у тебя 0кОм, а в каком 100кОм.Если как на рисунке , то настраивай дальше, а если наоборот, то перекинь провода на резисторе, или настраивай по зеркальной картинке.Мне, например, удобнее так.А спасибо нажми scales, где-то на первых страницах его пост с рисунком,реально полезная картинка!
Ребят , всем снова привет, тут возникла проблемка не могу найти замену на 2sc4204 аналог то я нашел но! их тоже нет ...Не выпускают их уже , цена за 1 штуку у нас 3.5 долара. 2SC3225 так же . КТ нет...
Можно ставить любой , похожий по параметрам High Hfe? И воще нахрен он там здался? по формуле -(r41/r42+1)*2.5=X вольт - можно пощитать какое напряжение надо на выходе .. Только r27 ом так 100 поставить ....
Гуру помогите ! Спасибо!
Слава Україні!!
Изменено пользователем zombie2009
Лучше водки хуже нет.
доброго времени суток, решил собрать терминатор3, на мои давные познания в электронике подвели... и от этого появились вопросы
1. подойдут ли керамические конденсаторы, или обязательно надо ставить пленочные, в чем разница? и есть ли разница какой номинал напряжения...
2. проблема найти BC517, Аналогов на BCххх тоже нет, чем можно заменить?
3. какой датчик лучше, "кольцевой" или "DD"? или лучше оба сделать.
4. есть проблема с настройкой катушек... точнее 2 проблемы. отсутствие Осциллографа, и даже не знаю где его взять не покупая? ну это думаю решаемо
ArteR
я в этих делах не спец, могу сказать только своё мнение:
1) у керамических кондёров ТКЕ другое ( погода будет влиять) в контурах лучше металоплёночные (чтоб частота не плавала) в других цепях стоят китайские 50 вольтовые. (размер маленький) по питанию в фильтрах лучше советские поставить. (у меня 2 китайских коротнули)
2)у меня стоит КТ645А громкость немного послабее, а так работает отлично.
3)пробовал и кольцо и DD, кольцо по точнее на грунте, но с настройкой и заливкой потяжелее.(DD - у меня хуже чувствительнось, у многих нормально работает)
4) у меня вирт. осцил. в нём и частота и вольтаж, и синус можно посмотреть (для сводки баланса отл. подходит) если хотите вот ссылка: отлично работает. подключение к линейному входу компа через переменный резистор: http://turbobit.net/6rhtnnyduwhh.html
у меня ноутбук, собрал на 10ком, подключил к микрафону... вроде работает, только вопрос: какое максимальное напряжение допускается на входе Микрафона, что бы не спалить звуковую?
ArteR
Входные разъёмы:
"Mic" - допускает входящее звуковое напряжение до 500 мВ (0,5 В)
"Line In" - допускает входящее звуковое напряжение в пределах до 2В
у меня стоит делитель ( там пару деталей) и диоды для защиты
http://vfl.ru/fotos/fbbfcc044364895.html
ArteR
Входные разъёмы:
http://vfl.ru/fotos/...c044364895.html
мне кажется так по проще будет, да и я проверял уже, с одним сопротивлением на 10ком подовал напряжение 6 вольт, постеменно выкручивая резистор, главное следить что бы уровень микрафона не зашкаливал... и так же можно включить прослушку с микрафона,
и кстати есть программа "AudioTester.v2.2d" очень даже ничего, думаю с ней можно и по чистоте настроить катушки
II.9 read only 1 day.
DesAlex
