"Терминатор-3" своими руками
Всем привет! Снова весна и снова взялся за МД, достал свой Т-3, датчик DD 220мм. Начал тестировать - баланс около 20 mV, ТОФ - в районе 12:30, медь "видит" по всей шкале дискрима, чуйка по воздуху на советские 5 коп ссср - около 30 см. Вроде все нормально! Беру ведро с грунтом, слой 8см насыпал, ложу 5 коп - все, чуйка падает до 10-12см. Это в режиме "только цвет.", в режиме "все металлы" - чуйка через это же ведро порядка 25 см. Причем на алюминий чуйка тоже не падает, практически.
Вопрос - так и должно быть? Должен ли режим "только цвет" так срезать чуйку в земле?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Здравствуйте. Спасибо всем кто ответил. Еще один вопрос сделал плату из архива, МС1 5 и 9 нога на минусе , у автора они в воздухе , мне их тоже от минуса обрезать?
баланс грунта перекручиваете!!
да и в условиях квартиры особенно чуйку не накрутишь,помехи
Изменено пользователем кузмич
Да я это понимаю, Б\Г пытался максимально точно выставить, не очень помогло....
Может в огороде грунт копнул "тяжелый", в лесу иначе будет? Уже не знаю как с проблемой бороться, ехать на коп и знать, что больше 10 см на 5 коп нельзя рассчитывать, как-то не очень хочется.
При поднесении медной монеты к центру датчика амплитуда баланса растет?
По мере приближения - сначала немного падает, затем резко возрастает.
Нужно чтобы сразу росла. Вы перебалансировали датчик. А вот на феррит должна немножко падать, а потом расти.
Как мне советовали, можно добалансировать датчик малюсеньким кусочком феррита.
Перенастроил баланс немного, стало как вы сказали, но прироста чуйки в земле не дало, в принципе ничего не изменилось...
Здравствуйте. Подскажите зачем кабель 4 жильный экранированный ведь используются 3 жилы остальное все на минус? Для подключения разъем от ком-порта подойдет?
Тут люди советовали идеальный кабель - 7 жил. Минус каждой обмотки идет отдельной жилой, экраны тоже отдельными жилами. Разъем должен подойти, но он тяжелее.
Сон Разума порождает чудовищ - Картина художника Франциса Гоя . http://www.yourdreams.ru/gallery/pages/francisco-goya-the-sleep-of-reason-brings-forth-monsters.php .
Зри в корень !
приветствую всех участников форума. собрал я плату, намотал катушку, настроил по частоте , свёл её,(сводится отлично, пока что ничем не заливал). но вот какая беда-звуковой генератор работает постоянно, и не реагирует никак на ручку чувства, та и другие ручки, как с подключенным датчиком так и с отключенным. монтаж проверенный 2 раза, хотя понимаю что что-то я напорол, подскажите, с чего начинать копать и какие сигналы на каких микросхемах должны быть. кстати, на излучающей катушке напряжение не превышает 6.5в, это нормально? (DD)
1) проверь работоспособность резистора чуйки и правильность его подключения. На ногах 2,6 компаратора (LM193) должно меняться напряжение при кручении.
2) сигналы лежат в виде сфотографированных осциллограмм на этом форуме (найдешь через поиск)
3) чем измерял напряжение? если мультиметром, то так не пойдет - нужно осциллографом (желательно не виртуальным, если хочешь узнать точное значение амплитуд)
4) проверь сигналы каналов А и В.
Изменено пользователем _Naga
serg4014
я сталкивался с этой проблемкой. посмотрите на диод FR157(если ставили по схеми) у меня вместо него стоит перемычка. вот и вся проблема
http://images.vfl.ru/ii/1395388834/4563a412/4563174.jpg
serg4014
http://images.vfl.ru...412/4563174.jpg
по поводу fr157 а так же r17 и c40 в схеме указанно что эти элементы могут отсутствовать, так же в одной из веток форума тут некоторые товарищи писали что это лишнее, по этому я и не впаивал всё это дело. и кстати, вы не могли бы скинуть мне печатку с обозначениями элементов,может захочу ещё один собрать.
и на месте fr157 кстати у меня и перемычки нету.
II.9 RO 1 day.
DesAlex
Проблема такая: сделал катушки для терма DD, 23см диаметр, баланс свел 12мв на C5 (С5=1нф), емкости 0.14мкф на RX и 0.14мкф на TX (было много конденсаторов на 0.14мкф К71-7В, так что выставил разницу в 100 Гц подбором емкостей, частота RX-9920 Гц, TX-10020 Гц), после добавления 1.5нф на RX точка ТОФ получилось 45 кОм. Когда начал вгонять шкалу металлов, пришлось добавить ещё 2530 пф на RX (шкала металлов встала на место, только алюминий плохо отсекается на самом краю R7, шкала получилась немного растянута, но думаю это не столь критично) ТОФ "улетел" до такой степени, что вообще феррит не виден при любом положении R8 (от 0 до 100кОм). Чувствительность на все металлы от 27 до 35см в зависимости от металла (режим "ЦВЕТ"). Феррит не виден ни в "ЦВЕТ" ни в "ALL", только при 100ком на R8 динамик начинает "похрюкивать". Пробовал добавить 1нф на TX, феррит появляется, но отсекается уже где-то на 60...70 кОм и шкала металлов уезжает. Что сделать, чтобы и ТОФ и шкала металлов были на месте?
Изменено пользователем Фобос
Какие вы конденсаторы применяете в контурах? При нагреве (пайке) емкость изменяется, а при остывании восстанавливается, отсюда и может плыть ТОФ, именно эти конденсаторы нужно ставить с хорошими показателями ТКЕ.
Да, и попробуйте увеличить С5 до 4,7 - 6,8nF, хотя у меня при 1nF все настроилось хорошо и не плывет ничего.
Изменено пользователем LapinEgor
У меня была такая же история. Если выставлю шкалу металлов, то уходит ТОФ. И наоборот. Почти год возился... Безрезультатно. Стал паять вторую плату( закупал сразу 2 комплекта деталей на всякий случай). И тут заметил, что емкостей одного номинала не хватает, а другого лишние есть. Сразу нашёл, куда впаял емкость не того номинала на первой плате. И всё сразу заработало как надо.
У меня не "плывет" ТОФ, конденсаторы для С1, С2 использую хорошие К71-7В (ёмкость +-0.5%), просто не могу одновременно настроить ТОФ и шкалу металлов, получается либо одно, либо другое. Немного не понял как "...не хватает емкостей одного номинала..." ?
