5 987 сообщений в этой теме
Ralf    4
Блин, меня эта вырезка феррита в могилу загонит :blink: Феррит начинает вырезаться только при 36 кОм как положено. НО это происходит когда разница между частотами катушек неправильная :blink: на передающей 150+15 нан на приемной 150+12 нан, при этом металлы звенят, феррит отсекается, но чермет начинает звониться двойным сигналом и исчезает только при 100 кОм баланса грунта. Ещё заметил что в моём случае при емкости меньше 150+11 нан на приемной катушке, сигнал переворачивается на 180 градусов, то есть медь начинает звониться двойным, феррит одинарным :ph34r: ставлю кондеры как положено всё обратно восстанавливается
Что значит не правильная частота катушек?Разница в 100 гц это всего лишь отправная точка.может быть и 150 и 200 и любая другая(в разумных пределах конечно).Разница в частоте выставится автоматом,когда настроите вырезку феррита.Уберите 11n с приемной и поменяйте концы ТХ местами,настройте вырезку феррита заново,а там глянете что получится.
И вопрос.Кто замечал на сколько изменяется частота ТХ при укладке рядом СХ.А она меняется!
Изменено пользователем customer44832
andre36    0
Заработало!!! Всем спасибо за добрые советы. А было вот что я собирал плату полностью под дип (не такую как здесь я нашел на другом сайте) а там автор на печатке вместо R25 подписал R26. ну я при впайке посмотрел R26 - 47к и запаял а нужно было 470к. теперь начинает вырезать феррит с 7к ну эт я теперь уж настрою
Shin 1960    127
customer44832-А зачем это нужно?Конечно будет меняться,если датчик не сбалансирован.Сбалансируете-не будет никакого влияния Сх.
Изменено пользователем Shin 1960
Ralf    4
Поменял С3 и С4 на 10 нФ и пошла возня :rolleyes: , полностью исчезает феррит при 25 кОМ пока. но думаю сейчас загоню в стойло поманеньку B) чуйка правда маленько упала.
(думаю в списке деталек на первой странице посвященной терму можно с3, с4 ссо звёздочкой сделать, я на схему не глянул, собирал по печатке и описалову, а там 3,3 нФ написаны, так и воткнул). В связи с настройкой отстройки от феррита вопрос:
1) точка отсечения феррита это что? когда он туда кряхтит два раза обратно один, или когда при проносе над катушкой туда не кряхтит -обратно кряхтит еле слышно 1 раз?
2) при полном гашении феррита резко падает чувство к меди, так должно быть?
3) как понимаю настройка феррита проверяется дискримом, то есть металлы должны исчезать по порядку по шкале ВДИ? при этом феррит отсечён или в точке отсечения, где кряхтит ещё?
ikiniti    7
andre36 Напишите, что у вас с чуйкой вышло?
Ральф-При отсечении феррита, медь не должна вырезатся. Что то вы намудрили.
Изменено пользователем ikiniti
Ultra    3
Всем добрый вечер, как то в старой теме я просил помощи с нестабильностью частоты, она у меня постоянно то росла то падала, мне дали много советов, но настала сессия и не было времени заняться, сегодня опробывал советы, подключил ДД катушку уменя частота на частотомере 200кГц что на одном что на другом, снял конденсатор С1 проверил на мультиме-плохй конденсатор, поменял и чудо осцил показывает и частотамер тоже, стабильно чётко, но вот какая беда получается, у меня сопративление одного плеча катушки 2,2Ома и когда я подпаял её то общий провод кинул не на минус а на один из краёв катушки, и синусойды разные.
это на один конец
это на другой
Если подключить катушку правильно показывает бред полный.
Вот как то так, мб кто нить чо подскажит
Изменено пользователем Ultra
andre36    0
чуйка николаевские 3 копейки с 25см стабильно
Ralf    4
ikiniti почитал форум предыдущий, говорят "ДИСКРИМОМ" медь не должна вырезаться (у меня не вырезается на всей шкале R7 ), а ручкой БГ её можно очень запросто отрезать, всего-лишь перекрутив точку отсечения феррита, так чта я спокоен, осталось припаять с12 настроить на мелкое золото и можно всё в кучу собирать))) B) Всем огромное спасибо за советы!
вторую плату буду настраивать на датчик типа "кольцо". :rolleyes:
scales    236
@Ultra, создаётся впечатление, что вы неверно распаяли концы катушки.Если мотать сложенным вдвое проводом, то место сложения надо разрезать, а не использовать его как среднюю точку. Намотали двойным проводом - получили 2 "начала" и 2 "конца". Взяли одно "начало" и соединили с тем "концом", который не звонится с этим "началом". Вот это и будет средняя точка.
Извините, что так разжёвываю. Уже не знаешь, как объяснять.
это совсем непонятно зачем. Катушка Тх должна подключаться в трёх точках. Изменено пользователем scales
ELM    24
Ralf, ёмкостью С3 и С4 задаётся ток транзисторов генератора, и, фактически, напряжение отсечки, транзисторов генератора.
Повысив ёмкость С3 и С4, вы понизили частоту ТХ, и повысили искажения генератора. Соответственно, на грунте - чуйка упадёт, но на песочке – возрастёт, к мелкому золоту. Потери чуйки, будут наиболее заметны на: пашне, пожарищах, замусоренных (металломусором) участках, высокоминерализованном грунте.
На мой взгляд, если уж, делать терм, для пляжей, то в нём, нужно изменять номиналы многих деталей, а не только С3 и С4.
Если вы будете искать золото, на пляжах, и хотите, чтобы Терм., в грунте, имел хорошую чуйку на мелкие, или глубоко залегающие, монеты - оптимальные ёмкости С3 и С4, будут равны 3,9 - 4,7 нФ., при R2 = 33 Ом..
Если, надумаете оставить С3 и С4, по 10 нФ, то вам придётся добавить, 2 - 4 нФ., на RХ, или убрать их с ТХ, чтобы вернуть настройки.
  • Одобряю 1
ikiniti    7
А у меня Бг обрезается на 50кОм, дискрим супер, вот только медь(5 рублей современные) ручка дескрима режет и качественно. :lol:
pivass2007    0
Парни а подскажите пожалуйста, чёт очень тихий звук, я уже и вс517 переворачивал, и ставил вместо r16 r18 переменник, динамиков 8 шт перепробовал, уже не знаю что и делать :( может вместо вс517 другой транзюк поставить? Если да, то какой? Заранее спасибо ответившим!
pivass2007    0
в том то и дело, что стоит как раз на 50 ом , но чёто бабки не крестятся, и комары не дохнут(на медведях ещё не проверял) :rolleyes:
ELM    24
pivass2007, непонятно, насколько тихо звучит МД. Может, BC517, подгорел, или это не настоящий BC517, или распиновка BC517 неправильная, что наиболее вероятно.
Попробуйте, другой вариант выхлопа. Вместо BC517, поставьте полевик – 2N7000 (SMD аналог – 2N7002, с маркировкой 702 или 72, можно найти на старых материнских платах.).
Подпаяйте вывод Source, к точке подключения минусового вывода батареи, или непосредственно, к минусу С34.
Вывод Drain – к резистору R18.
Динамик подключите, к источнику питания (9), через резистор 30 - 50 Ом., и к дополнительному электролитическому конденсатору, ёмкостью 220-470 мкФ.
Минусовый вывод этого конденсатора, припаяйте в туже точку, куда припаян вывод Source.
Gate, припаяйте туда, куда был припаяна база BC517.
Терм станет стабильней, и уменьшится количество ложняков.
  • Одобряю 1
Anko315    3
Будет не лишним в убеждении наличия частотного сигнала генератора МС3 (порядка 500 Гц, меандр), смотри осцилограммы. Сними с панельки МС8 - должен идти постоянный звук, т.к. компараторЫ в определённом состоянии шунтируют транзистор ВТ4. Ставил КТ817, С945 с динамиком 8Ом - работает также как и ВС517 ... только подбирать по коэф.усил.
andre36    0
@pivass2007, из всего че пробывал в громче всех и при этом минимален ток вот с этим чудом51944.jpg
походу это даже микрофон но орет громче всех
ELM    24
pivass2007, настоятельно рекомендую - сделайте, тот вариант выхлопа, который я вам описал. Он очень просто делается.
У 2N7000, есть большой плюс – напряжение открывания, почти на вольт выше, чем у BC517, и 2N7000 управляется напряжением, а не током. Это избавляет Терминатор, от массы коротеньких пощёлкиваний, на границе чувствительности. Если сделаете точно так, как я написал, Терминатор будет намного стабильней, и чуйку можно прибавить, и вместо диода FR157, можно поставить КД521. А может, нет смысла ставить этот диод, если поставите 2N7000.
Возьмите осциллограф, и посмотрите, где какая амплитуда сигнала. Этот узел можно проверить виртуальным осциллографом, если нет «железного». Может генератор подгорел, или эмиттер транзистора, не припаян, или номинал R18 или R16, неправильный. Распиновку транзистора, нужно проверить тестером, а не просто перевернуть его - могут быть сюрпризы. Поставьте, вместо BC517 – КТ3102, КТ315 или, что-либо другое, NPN структуры.
  • Одобряю 3
Bald    0
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по осциллограммам, точнее в чем может быть причина, у меня на МС4-4ноге при R8=0 и при феррит отсечен, получается что начало и конец импульса как бы поменялись местами (расположены зеркально, относитель осциллограм a2111105), а при 100кОм такая же как у a2111105. На МС1-4нога верхушка переднего фронта импульса у меня выглядит также как на МС1-10ноге(смотрел осцилом по этому каналу, незначительное искажение синусойды начичинется после С7). Остальные осцилограммы такие же. Прикрепил осциллограммы a2111105. Сигналы на медь-один, на ферит-2, катушка DD 240мм, баланс сведён до 25мв, частота ТХ 8.64кГц , феррит отсекается при 40кОм(щелчки слышны), в режиме цвет железо невидно. Чуйка слабая, на 5 коп совет около 20см, как и на 5 руб. Стоят HEF. Спасибо.
GROB34    28
Что у вас получилось на контурных конденсаторах? Тоесть какие емкостя?
Bald    0
GROB34, по ёмкостям С1.1 и С1.2 по 330нф (по тестеру 170нф), С2.1 150нф и С2.1 15нф (по тестеру 174нф), на ТХ ещё 2 шт по 3.9нф в параллель(от феррита отстраивался)
oktamasad    16
Народ очень нужна помощь!! еле еле нашел провод 0,4 и!!
1. Намотал катушки ТХ 30 витков двойным, РХ 50 витков двойным, хотел настроить в резонанс, подключил ТХ, подпаял конденсатор 100 нф, коснулся ОДНИМ ЩУПОМ ЧАСТОТОМЕРА К ОДНОМУ КОНЦУ КАТУШКИ он мне показывает частоту 10,9 коснулся вторым щупом к второму концу катушки частота 10,8. Думал катушка не исправна, подключил РХ то же самое - это нормально или косяк?????
1. Смутило что частота показывает уже при касании одним щупом
2. Смутило то что на разных катушках одинаковая частота
Ultra    3
Всем доброго вечера, сегодня пытался свести в ноль катушку *кольцо* но что то ваще никак 14вольт, отматал уже так что напряжение увеличваться стало, наматал новую увелечил немного витков, но не помогло, он как бы работает но как то слабовато, достал ДД она свелась на ура, 16кГц 50мВ, но вот дальность совсем фиговая, микросхемы HCF, и вот видит весь метал в двух режимах, дискрим походу не пашет, в общем беда за бедой :( и ещё вопрос если я контурный конденсатор С1 поставил тупо на на выходы под катушку
dimon2005    11
У меня один в один такое же было пока не настроил разнос частот ТХ и РХ.Настраивайте катушки.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
    • Спасибо а можно для наглядности изобразить пожалуйста
