Beliy_voron Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 @546 Согласен, шеф. Аналогично. (с). И в чем был выигрыш ? Дешевле HEF4069 в ином корпусе ? )) Или потраченное время на разработку и проверку платы компенсировали время на сверловку? .... Хм ... Хотя если честно, то большинство народа этого форума, если слышат о намеке с предупреждением не сверлить, ждут от автора сообщения файл разработанной платы. Для того что бы изготовить, проверить, поставить лайк и вознести в епархию опытного помощника. Ну и соответственно пройти на следующую ступень развития радиоэлектроники. От сверла до SMD. Извиняюсь. Без никаких предубеждений, намеков и плохого отношения Если же файл не предоставлен. Тогда считаем Ваше сообщение просто заносчивым. То есть, у меня есть, я сделал, а Вы и далее сверлите. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Представлял не раз этот файл и внешний вид в корпусе. смд 5-5 называется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Понял )). Тогда без проблем. Я не следил за данной модификацией и поэтому не могу комментировать. Вывод. Вы правы. Большинство берет старое, проверенное и не хочет новых модификаций. Прогресс идет туго, но стабильно. Дорогу молодым и прогрессивным !) 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DesAlex Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 1 час назад, Beliy_voron сказал: Если взять во внимание что: Пожалуй, ещё один пункт добавлю. Сколько печатных проводников можно провести между выводами smd резистора или конденсатора? Один, если 1206 или другой достаточно крупный корпус. Между выводами dip-резистора или конденсатора (а это 7...10 мм) легко провести три. В результате получаются безперемычечные печатки с проводниками минимальной длины. А это немаловажно - шумы. Лабиринты проводников, на которые идут наводки нам не нужны. Десятки перемычек? Каждый новый контакт на плате - новая "точка под подозрением" при глюках платы. Что красивого, когда на печатке "нулёвок" чуть ли не больше, чем остальных деталёк? Двусторонка добавляет гемороев при изготовлении. Поверхностный монтаж - это хорошо, когда когда ставится условие сделать малогабаритное устройство. Не очень запутаной схемотехники. Очень забавно смотрится, например, импульсник, для которого товарищ тужился, делал печатку размером со спичный коробок, а потом рядом с этой платкой цепляет такой себе "кирпич" свинцового аккумулятора)))))))) "Небывалый выигрыш в цене, весе и размерах")))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
побс-5а Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Добрый день,решил спаять плату на smd,но возникла проблемма,не как немогу найти lm1117adt,подскажите пожалуйста чем можно заменить.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wityaz Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 ребят подскажите кто в курсе: выкручиваешь ручку чуйки сначала КОРОТКИЕ ГУДКИ , потом пищать начинает.Проблема в том что на металл реагирует в диапазоне коротких гудков т.е сквозь них слышно реакцию на металл, если чуйку убавить то перестает реагировать на все. Диапазон коротких гудков достаточно длинный пару с десяток килоом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 1. Использован современный блок питания с амплитудой импульсов более чем разрешено в Вашей области. 2. Не сведен баланс в датчике металлодетектора. 3. Большие радиопомехи в помещении , в котором производится настройка. 4. Другие проблемы с схемотехнической частью. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wityaz Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 wi-fi, телик, комп сильное действие оказывает на датчик при настройке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 @wityaz Если датчик лежит на металлическом корпусе компа или телика при настройке, то да. Вообще действие не сильное, но лучше что бы его не было. Уйти при возможности в другую комнату или выключить ненужные импульсные и радиоприборы. Согласно моих экспериментов : я не нашел причин для беспокойства при настройке приборов в помещениях со сложной электромагнитной обстановкой. Согласно утверждениям некоторых форумчан: нестабильную работу при настройке МД могут вызывать: 1) Импульсные блоки питания всех типов. 2) Wi-Fi устройства, bluetooth. 3) Лампочки (энергосберегайки) и других вариаций в которых применяется импульсный трансформатор. 4) Персональные стационарные компьютеры и ноутбуки. 5) Мобильные телефоны, мобильные вышки , рации, передатчики, мощные радиоантенны, и т.д. 6) Солнечное излучение ( возможно радиоволны в широком спектре ) 7) Проходящие невдалеке линии электропередач (в особенности мощных, типа 10 кВ, 100 кВ). 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA2003 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Добрый день! У меня такой вопрос. Собрал Терминатор-3, но чувствительности даже при выставленной шкале металов добиться не удалось. Собственно вопрос: Могут ли параметры катушки повлиять на чувствительность. (DD Намотка 30 витков в паралель 0.4)? На схеме автора данного МД возле катушки стоит индуктивность 1,62Mh У меня же получилась 1,92 Mh и приемная и передающая. При конденсаторе в 100нФ частота в районе 11,2кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 @TDA2003 Чувствительность зависит от добротности контура, которая в свою очередь напрямую зависит от индуктивности катушки (количества витков и толщины провода). Не с той стороны Вы предоставляете технические характеристики. Поэтому вопрос. А какая чувствительность есть на данный момент на стандартную цель? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 В 13.09.2017 в 22:25, Beliy_voron сказал: Не нормально всё то что не есть стандартно. Звук из динамика присутствует все равно, очень тихий при закрученом чувстве. Уже не знаю где смотреть, перелопатил все, транзисторы нормальные, менял, проверял все ок. На базе 5 транзистора постоянно присутствует примерно 0,35 вольта, пробовал повесить на базу транз и массу резистор от 1 до 10 ком, звука либо вообще нету либо есть но очень тихий при 10 ком. Не могу понять куда дальше смотреть, логично если звук есть, то генератор работает, при подключенных катушках реакция на метал есть, можно предположить что все узлы работают, но откуда то берется постоянный очень тихий звук, катушки отключены, я не знаю уже что и где смотреть. Потребление 34 мА без звука и 39-40 со звуком - вроди как много без звука (потому что звук постоянно присутствует, хоть и очень тихий) Может кто то стыкался уже с такой проблемой, подскажите. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wityaz Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 всем доброго дня. фирит вырезается на 40 ком, как положено, но алюминий не вырезается вообще, что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @wityaz Феррит вырезается регулятором "Баланс грунта - при около 40 кОм" Алюминий должен вырезаться регулятором "Дискриминация". При этом алюминий должен быть небольшим кусочком. Иначе он будет вести себя как медь, то есть не вырезаться. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Отпишусь, поскольку задавал вопросы. Проблема была в том что усилитель приемника не усиливал. Случайно подвернулась к561лн2, почти аналог хефки, и о чудо! собрал на макетной плате и усилитель заработал! Вывод: не все HEF4069 из Китая одинаково полезны. Вся партия 10 штук с лазерной гравировкой, типа фирмА - брак! Фирма NXP. Немой вопрос, как собирать электронные устройства, если наши "братья" не могут 6 инверторов в корпус запихнуть? Изменено 31 октября, 2017 пользователем david177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 9 часов назад, david177 сказал: как собирать электронные устройства, если "Терминатор", сам по себе, изначально - "неправильный". Ибо работа логических элементов в качестве усилителей не есть штатной для таких микросхемм. Ну, получилось, повторяемо (с "танцами с бубном"), работает. Но это нельзя считать нормальным, "правильным". Вполне возможно (и скорее всего) эти же китайские инверторы, включеные по типовой для них схеме логического инвертора, будут работать "на ура". Аналогично, как в Трекерах-Клонах - много жалоб на "бракованые" ОУ. Но если эти же ОУ включить в другую схему, по типовой разводке, с цепями смещения, они работают абсолютно нормально. Если нужна более гарантированая повторяемость, надо собирать и более "правильные" конструкции детекторов, где схемотехника позволяет ставить детали со значительными разбросами параметров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Схемотехническая особенность МД Терминатор присущая всем модификациям (использование логики) совсем не отменяет тот факт, что характеристики данного МД есть вполне приемлемые при сравнительно низкой стоимости комплектующих. Анализ и понимание процессов происходящих в схеме позволяет произвести достаточную настройку практически "на глаз". Динамический диапазон амплитудного разбаланса есть выше чем у известных мне других МД индуктивно-балансного типа (а это и упрощения при заливке датчика, и лучшая температурная зависимость в процессе поиска). Бракованные микросхемы не есть таковы. Как правильно выше написал @DesAlex , внутренняя структура данных микросхем позволят им работать в качестве например генератора звука МС3 (в Терминатор 3). Просто 11 час назад, david177 сказал: наши "братья" поставили внутрь микросхем дополнительные диоды и резисторы в целях защиты. Для типового включения данных микросхем, эта особенность не имеет значения, а вот работа на уровне шумов в схеме Терминатора жестко пресекается. Что и описал @david177 . Любая аппаратура сигналы в которой имеют уровень соизмеримый с шумами и наводками ( а схемы металлодетекторов к таковым относяться) нуждаются в той или иной степени подбора "не шумящих" стабилизаторов, и т. д. А если сюда добавить фазосдвигающие цепочки, то получим необходимость установки прецизионных резисторов и конденсаторов. Что есть уже на порядок сложнее чем паять мигалки на светодиодах пускай даже и с тем микроконтроллерным управлением. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Beliy_voron 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Да, в звуковом генераторе хефки прекрасно работают, про остальное ничего сказать не могу, не работал усилитель и чувствительность была 5-8см на крупную цель. Сегодня попробую от безвыходности эксперементировать с к561лн2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wityaz Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 свел баланс 20мв, кольцо 200 мм. залил на 2/3 эпоксидкой за два подхода и получил 2 вольта на с5. что за дела? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Отпишусь о результатах. Пока что на столе отличные результаты. Все проблемы были в плохих HEF4069 фирмы NXP. Не усиливали они. Сегодня поставил HCF4069 фирмы STI, чувствительность на советские 3 коп. около 32-33см, перстень свыше 35. Тоненькое золотое кольцо 22-25см. Телефон 40-45см. На чермет короткие потрескивания. Меня полностью устраивает, даже если от грунта придется отстраиваться теряя чуйку. Пришлось подкорректировать резисторы 24кОм на регуляторе чувствительность. Не хватило немного диапазона. Пищал при любом положении, чуть подтянул плюс питания (уменьшил номинал резистора до 20кОм с плюса). К561лн2 вела себя точно так же в усилителе, разницы в сантиметрах не заметил. Как и не заметил разницы между к561кт3а вместо 4066. Специально быстро менял, ничего больше не трогать, все вплоть до сантиметра одинаково. И еще, кто мучается с катушкой и не может настроить, а осциллографа нет, цепляйте мультиметр в режиме измерения переменного напряжения на RX и подгоняйте минимум, когда станет совсем сложно измерять, смотрите 6ю ногу MC2, и уменьшайте, должно быть сотни милливольт. Так я выгнал меньше 10мв по мультиметру (знаю что будет погрешность)на катушке RX, а потом точнее свел подкладывая шайбочку в разные места готовой катушки. Поправьте если не прав. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем david177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @david177 А что дает столь маленькое значение разбаланса на катушке RX ? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) @Beliy_voron Честно не знаю, перечитал весь форум, противоречивые рекомендации, кто то советует сводить как можно точнее, кто-то говорит что лучше если есть небольшой разбаланс. Просто катушку старательно свел (многие пишут что сложно, не получается, на самом деле ерунда), а потом вычитал что и 50мв можно было оставлять. Вот тут то и пришла на помощь шайбочка, методом тыка нашел место где и сведение хорошее и феррит пикает двойным, а цветмет одинарным. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем david177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Понятно. 46 минут назад, david177 сказал: многие пишут что сложно, не получается, на самом деле ерунда Может это потому что Вы сводили с помощью мультиметра? 47 минут назад, david177 сказал: противоречивые рекомендации Анализируйте. Можно было посмотреть на дальность и дискриминацию в том и ином случае. Было бы свое мнение. 13 часа назад, david177 сказал: Специально быстро менял, ничего больше не трогать, А я менял микросхемы разных партий и на некоторых мне удавалось расширить динамический диапазон регулирования чувствительности ( по простому, если на HСF4069 регулятор чувствительности смотрел на 2:00, то с HEF4069 UBP этот же регулятор можно было накрутить без наличия глюков на 3:00) тем самым повысив чувствительность на 2, 3 и даже 4 сантиметра. Мелочь, а приятно. Возможно стоило что то потрогать (поднастроить?) 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINIPOOH Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Здравствуйте. Не могу найти микросхему КР1171СП- здесь писали что ее можно заменить " Т529А ;- T529C" но что то мне хуменрные ответы гугл выдает. подскажите не упущены ли какие то буквы (думаю может это такой сленг и все понимают каких букв нет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Кр1171сп64 ставить по желанию. Единственная функция его чтобы загорелся светодиод, когда разрядится батарея ниже 6.4 вольта. Можно смело убирать Вместо стабилизатора напряжения 7806 идеально подходят (сверить цоколевку), чтобы не искать КРЕНки, которые найти все сложнее. Изменено 12 ноября, 2017 пользователем david177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
