"Терминатор-3" своими руками
@Ващета
Значит так.
Во первых, читать тему сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кто сказал всю? Достаточно первых 5 страниц. Там есть ВСЯ информация,  достаточная для понимания функционирования и настройки данного МД.
Во вторых, Вы хотите что бы я повторил истины? У человека нет конкретной проблемы. Есть просто НЕ НАСТРОЕННЫЙ МД. А значит ему надо знать основы его настройки. Сейчас мне нечем заняться и я начну топтать клавиатуру для повторения того что описано автором по указанной мною ссылке. Смысл?
Помощь моя в указанной ссылке. Если совсем туго, вкратце отпишусь:
1. Подключаем катушку TX к автогенератору МД. Цепляем конденсатор. Находим частоту с помощью частотомера или осциллографа. Подбираем частоту под необходимые нам условия.
2. Подключаем катушку RX к автогенератору МД. Цепляем конденсатор. Находим частоту и с помощью конденсатора опускаем ее на 100 Гц ниже чем TX.
3. Потом все катушки подключаем на свои места. Сводим баланс. Выставляем с помощью контурных конденсаторов фазовое окно для правильного размещения шкалы металлов.
4. Заливаем датчик, следя за балансом.
Не поняли что такое шкала металлов ? или контурный конденсатор? или фазовое окно? Вот для этого и есть ССЫЛКА на первую страницу форума.
Никто не говорил что будет легко.
@Свят танкист
Этот разъем называется MIC 345. Последняя цифра говорит о количестве пинов.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Всем здравствуйте. Вот глазею на схему и думаю, а на сколько критичен номинал с41 и с20(2.2мкф), почему не 10,100, или470мкф? По логике, должно быть лучше.Объясните бестолковому.
@mih72
Против логики не попрешь. Действительно будет лучше. Если найдете неполярного (именно такой на по принципиальной схеме) на 4.7 мкФ или 10 мкФ, то ставьте (при условии конечно, что он влезет на законное место на плате).
Исходя из методик проектирования электронных устройств для работы в звуковом диапазоне, для блокировки от ВЧ-помех микросхемм или отдельных узлов таких схемм достаточно ёмкости 0,1...1 мкФ. При установке ёмкости большего номинала - срезается возможность блокировать помехи более высокой части необходимого диапазона (конденсатор тупо не успевает заряжаться-разряжаться). Если же установка конденсатора большей ёмкости типа "помогает" (меньше ложняков на слух) - это значит одно из двух: 1- в схеме не предусмотрена блокировка цепей питания электролитическими конденсаторами большой ёмкости, они высохли или имеют большой Esr ; 2 - разводка цепей питания и расстановка блокировочных конденсаторов на плате конструкции крайне неудачна. То, что цепи питпния приходится блокировать конденсаторами по 2.2 мкФ, а не 0,1...0,47 (примерно) мкФ на рабочей частоте в пределах звукового диапазона - НЕ нормально.
@DesAlex Спасибо за ответ. А не совсем удачная разводка не из-за перемычек по питанию? Если это так, то не лучше ли подключить каждую точку отдельным проводом? Извините за мои скудные познания.
Это большая отдельная тема, где-то уже обсуждали. Надо учитывать много нюансов. Дело не только в том "как запитать" и отдельным ли проводом, но и как разместить, правильно расставить конденсаторы, в какой точке сделать подвод питания от источника, правильно подвести-увести сигнал от разъёма датчика. Не думаю, что кто-то будет для Терминаторов заморачиваться. Работает - и ладно.
@DesAlex Да, видно тема не для моего ума. Хотелось не просто тупо спаять по готовому, а и разобраться как лучше будет.Но видно не судьба. Много времени потеряно. Большое спасибо за ответ.
А можно я спаяю провод (два провода) для катушки р икс?
Тоесть там должно быть два повода, а я (для одного провода) спаяю один из двух, так как они короткие и для второго провода также из двух спаяю один-так можно?
мудрёно получилось
22 часа назад, Свят танкист сказал:
зачем нужен подстроечный конденсатор
Он составляет часть фильтра в обвязке предварительного усилителя. С его помощью более точно подгоняют шкалу металлов, особенно для металлов со слабо проводящими свойствами (фольга и т.д.).
Важность установки его  противоречивая. Я, к примеру не ставил себе его. И наличии его, считаю не обязательным. Но есть форумчане, которые указываю обязательную установку и настройку аппарата с помощью данного элемента.
18 часов назад, Свят танкист сказал:
Можно. Какая разница? Просто нужна хорошая изоляция и  хорошо спаять.
А использовать 2 разных провода, например 0,5 и 0,6 можно?
Только в экспериментальных целях. А в общем - НЕ советую. Ничего хорошего с этого не получиться. Датчик будет либо полностью не работоспособен, либо будет иметь очень плохие поисковые характеристики.
@Beliy_voron Где-то читал(сейчас не могу найти)R7 можно не ставить, а R6 - на минус. Не понимаю, для каких целей дискрим, за чем вырезать металлы, если нужен весь цвет.Можно ли R7 не ставить?
3 часа назад, mih72 сказал:
Ну если у тебя много какого либо металла в твоей местности, например, алюминий (проволока везде пищит), то его вырезаешь и не мучаешься.
@mih72
На данный момент преобладает метод выборочной установки маски на нежелательный тип металла. Это хорошо реализовано в металлодетекторах построенных на цифровой базе (Квазар, Крот, Фортуна).
В  Терминаторе, в связи с аналоговой схемой возможно вырезать металлы лишь линейно. То есть поочередно все, согласно шкалы металлов.
Так как сейчас достойных находок все меньше, поисковики стараются выкапывать ВСЕ цветные цели. Для этого режим дискриминации можно не реализовать. Вместо R7 - поставить перемычку. Так делаю себе и советую другим.
15 часов назад, mih72 сказал:
у меня для этого -ПИРАТ- есть.
У меня кстати тоже есть.Отличный мд, простой и чувствительный.
Здравствуйте господа терминаторостроители, прошу помощи. При замере напряжения на ТХ 12 вольт пик -пик, соответственно слабая чувствительность. Обвязку генератора  проверил два раза, единственное при замере частота плавает. Грешу на конденсаторы, может из-за них чуйка упасть?
@afonkin08
1. Если Вы делали датчик согласно стандартной инструкции, использовали нужной толщины провод, указанное количество витков, тогда:
2. Проверить еще раз обвязку автогенератора. Особенно обратить внимание на цоколевку транзисторов. Бывают разные вариации размещения ножек, отличительные от даташита. Нужно добиться размаха в 20 - 30 Вольт на концах катушки TX по экрану осциллографа. На крайний случай замените транзисторы. Если получили положительный результат тогда :
3. Чем Вы меряете частоту ? Может каким нибудь самодельным частотомером, который вносит паразитное влияние на контур? Если нет, тогда смотрите конденсаторы (нужно установить пленочные) и собственно катушку (не залили витки, не увязали плотно, не залили датчик). Возможно в процессе измерения частоты Вы кладете датчик на металл (например на стол покрытый жестью) в таком случае частота тоже будет плавать. На сколько плавает частота? Если причины не найдете, перематывайте датчик.
@afonkin08 Это все конечно классно. Но более интересно узнать пред историю.
Параметры и цифры.
У Вас неправильно работает автогенератор. Виной этому либо датчик, либо неправильное подключение проводов, либо детали автогенератора.
Без выявления причины нет смысла двигаться дальше.
Вы не рассказываете. Какая частота, какой тип датчика? Емкость контурного конденсатора? Размах меряете осциллографом ? Цифровым или аналоговым? Умеете им пользоваться? На сколько Гц плавает частота? В каких пределах?
Больше расскажете, больше помогут.
Изменено пользователем Beliy_voron
