6 011 сообщение в этой теме
mih72    5
Не за Что.  внимательно читай, Алексей всё подробно объясняет.Удачи.
1303    0
так и сделал начал читать с начала форум .
3 часа назад, mih72 сказал:
  внимательно читай, .Удачи.
 ага так и сделал начал с самого начала читать . и чудо случилось! когда сам пробовал свести в ноль то меньше 200 миливольт не получалось. а после чтения нескольких страниц удалось довести минимум 3 максимум 8 миливольт.  теперь знаю как победить эту бяку. а не дешовый тестор даже не смог определить сколько млв
mih72    5
Не пере компенсируй на радостях.
1303    0
не тут теперь в обратную сторону не идет только на снижение . а прочитал что надо шайбами пробовать  и какой метал пойдет уже сами пробуйте. и положил 4 шайбы с 4 сторон между катушками и сразу эти 200 млв. ушли как и не было
UTSource
электронных компонентов
1303    0
подскажите по этой схеме отсечения феррита . с лева желтый сектор феррит виден всегда . в красном поле вообще не видится. а в зеленом поле что ? ни как не пойму. хоть на пальцах ка нибудь обьясните
JoyJo    107
В 08.02.2018 в 21:39, 1303 сказал:
Лишний металл в датчике ничего полезного не сделает. Причём а таких количествах.
Beliy_voron    219
1 час назад, JoyJo сказал:
....кроме того что уменьшит разбаланс. Что от него и требуется.
JoyJo    107
Про лишний металл в датчике вы уже писали свой трактат, в одной из тем, итог которого всё равно сводился к тому, что это не есть хорошо.
Beliy_voron    219
В идеале, да. Но лучше работающий достаточно прилично аппарат вместе с шайбами (кусочками феррита) , чем неработающий вообще.
...С практической точки зрения.
...Имхо.
Есть люди которые с кусками шайб роют и выкапывают, в то время пока многие на форуме стараются сделать МД без шайб (диванный коп).
1303    0
это была моя первая катуха и она нечаянно попала ПОД КУВАЛДУ!!! и теперь сделал другую без шайб свел до 36млв.немного навыка приобрел по первой и можно сводить хоть вообще в ноль но не стал. теперь мучаю феррит. но вроде как все получается. единственное что чуйка как то не особо. катушки намотал проводом 0.3 мм. может дело в этом? радиус TX 210 мм
Beliy_voron    219
3 часа назад, 1303 сказал:
3 минуты назад, 1303 сказал:
Дело не в этом.
  • Одобряю 1
1303    0
Beliy_voron во спасибо!!! теперь все понятно а то ни как не пойму почему медь тоже отсекается хотя в самом начале форума читал что медь не должна отсекаться во всем диапазоне. как вы подписали так сейчас и видятся металлы. ферит начинает чиркать отсекаться на 45 килоом
Beliy_voron    219
@1303 Невнимательно читаете. Медь не должна отсекаться у всем диапазоне регулировки регулятора ДИСКРИМИНАЦИИ. А мы с Вами говорим о R8 - регуляторе Баланса грунта.
1303    0
точно . не знаю почему но вот запало в голову про R8 и сам себя мучаю. еще раз спасибо. а чуйка слабая из за чего может быть ?MC5 MC6  шумы 0.3 млв
Beliy_voron    219
К сожалению нет в радиотехнике такого понятия как "слабая" чуйка.
Вот, герцы, вольты, амперы есть, а "слабая чуйка" нет.
Хотите правильный ответ, задайте правильный вопрос.
Частота, размер датчика, тип датчика, дальность на определенную цель. Вот тогда будет понятно что Вы хотите.
1303    0
ага понял. частота 10.5 кгц датчик кольцо диаметр 210мм внутреннее 105 мм. на 2р современных 10см. на 1коп 1961г -6см.дюраль кусочек два на три см видит на14 см. большой кусок дюрали 15 на 30 см видится на35 см. медь 2 на 3.5 см растяние 15 см .феррит кусочек 1см  8 см видит
переключатель только цвет
Изменено пользователем 1303
1303    0
 первая катуха почти в два раза лучше видела с шайбами. хотя была всего на 1см больше 220мм кольцо
Beliy_voron    219
@1303 Феррит должен отсекать. Регулятор Дискриминации должен быть на 0 Ом.
Микросхемы HEF4069 ? Или CD4069? Или HCF4069?
Железо не видит? Датчик залит? Датчик не лежит на металле, на металлическом столе? Кабель какой? Питание какое?
JoyJo    107
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Если бы все "забивали" на мелкие косяки, то цивилизация пользовалась бы до сих пор квадратными колёсам. При изготовлении прибора стоит стремиться к лучшему качеству как с технической так и с эстетической точки зрения, а не делать - абы работало.
Beliy_voron    219
@JoyJo
К Вашему (и общему)  сожалению, должен открыть истину. Любой МД сначала по сути своей предназначен для поиска металлических объектов, а уж потом для удобного пользования. И пока "цивилизация" топчет клаву на форуме в поиске лучшего качества,  находки тают.
А их в грунте не стает больше....
А время идет....
И вот Ваш сосед уже 7 лет назад с "наебенщиком" насобирал самое ценное по местах "боевой славы ", а Вы будете ждать когда датчик застынет?
Я тоже умею цитировать. И очень мне понравилось изречение "разумной достаточности". В погоне за большим, не упускаем ли мы то что под носом?
Приведу аналогию. Когда то мой товарищ постоянно обновлял свой софт на ПК. Только лишь выйдет новая программа, как он тотчас ее устанавливал и хвастался. На мой вопрос, для чего? Он отвечал, ну как же появилась новая функция или вот новая кнопка в меню. :D. Вот тогда помыслив, я понял суть вопроса - многие люди просто не могут остановиться. Вы считаете что новая версия Фотошопа сама сделает за Вас шедевр-картину? Или новая версия visual studio 2017 в отличии от старой сама напишет супер-софт ? Или новая прошивка на Квазар сама будет собирать и выкапывать находки ?
Можно долго мерятся огурцами,  дальностью обнаружения, стабильностью датчика, кабелем, удобной штангой, красивым корпусом и легким весом.
Но по находкам Вашим, будет отмерена Вам слава (с) Beliy_voron.
Beliy_voron    219
9 часов назад, 1303 сказал:
Это же элементарно, Ватсон. Дело в катухе.
1303    0
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Феррит должен отсекать. Регулятор Дискриминации должен быть на 0 Ом.Микросхемы HEF4069 ? Или CD4069? Или HCF4069?Железо не видит? Датчик залит? Датчик не лежит на металле, на металлическом столе? Кабель какой? Питание какое?
феррит отсекает нормально все как по инструкции дискрим в ноль. микросхемы HEF4069. железо не видит в режиме только цвет.  в режиме все металлы звенит другим тоном чем цветной. датчик еще не залил только закрепил немного чтоб не шевелился холодной сваркой.металла по близости нет . кабель использую от электронных весов  от датчика веса.питание 12в акум 1.2 ампера. эх наверное придется намотать 0.5 мм проводом как делал первую
1303    0
заметил такую неполадку на конденсаторе  С5 когда сводим в ноль появилась постоянка ровно 2 вольта. приходится ослик переводить только на переменку. хотя такого не было с первой катухой. менял HEF4069 местами результат тот же
Всем доброго времени суток! Собрал я мд терминатор 3 с катушкой ДД 240. Настроил по частоте, получил Тх=9,807 кГц Rx=9,712 кГц. Свел баланс до 16 мВ. Добавляя конденсаторы на Тх установил точку отсечения феррита примерно на 50 кОм R8. С12 настроил по максимальной амплитуде на 12-й ноге мс2. Вроде бы все хорошо, все настройки давались легко, НО в итоге получилась слабая чуйка (по воздуху), 5 коп. СССР 18 см, золотое кольцо 10 см. медь тоже не очень. ВОПРОС как можно увеличить чуйку прибора. При сборке использовал: МС1 и МС2 HEF4069UB, МС5,6,7 - HCF4069. Резисторы и конденсаторы, в каналах усиления, подбирал максимально приближенными по номиналам. Еще обратил внимание, что на 12 ноге мс2 синусоида с размахом 470 мВ, а на 10-й ногу этой же микросхемы 475 мВ, т.е. второй каскад предусилителя не усиливает сигнал, или так и должно быть?
546    61
Проверьте всю цепочку от С14 до Р13,возможно попалась бракованная деталь или непропай.
Проверьте питание МС2.
Замените МС2.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
